Introducción
¿Tu MacBook no reconoce tu nuevo disco duro SATA? El problema podría estar en el conector del disco duro, la conexión entre la unidad y la placa base.
Qué necesitas
Utiliza una moneda o un spudger para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
Retira los tres tornillos Phillips espaciados uniformemente a lo largo de la pared posterior del compartimento de la batería.
Retire los siguientes 3 tornillos:
Un Phillips #00 de 11 mm en el medio de la caja.
Dos Phillips #00 de 14,5 mm.
Empezando por la pantalla y siguiendo hacia la parte frontal del ordenador, levante la carcasa superior. Está sujeta con clips a la derecha, encima de la unidad óptica. Estos se soltarán con una presión firme.
Ten cuidado al levantar la tapa superior. Es muy fácil cortarse la yema de un dedo y, por lo tanto, provocar el sacrificio de sangre que los dioses de Mac a veces exigen a quienes insisten en hacer sus propias reparaciones.
Utilice la pestaña de plástico blanca para deslizar el disco duro hacia la izquierda y sacarlo de la computadora.
Levante con cuidado el conector del disco duro de la carcasa y gírelo para revelar el conector del sensor IR que se encuentra debajo. Use un spudger para levantar la pequeña barra que sujeta el cable.
Deslice el cable del sensor IR naranja fuera de su conector y levante el conector del disco duro para sacarlo de la computadora.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
