Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si su conectividad Bluetooth es irregular en el mejor de los casos, el problema puede estar en la antena.
Qué necesitas
Utiliza una moneda o un spudger para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
Retira los tres tornillos Phillips espaciados uniformemente a lo largo de la pared posterior del compartimento de la batería.
Retire los siguientes 3 tornillos:
Un Phillips #00 de 11 mm en el medio de la caja.
Dos Phillips #00 de 14,5 mm.
Empezando por la pantalla y siguiendo hacia la parte frontal del ordenador, levante la carcasa superior. Está sujeta con clips a la derecha, encima de la unidad óptica. Estos se soltarán con una presión firme.
Ten cuidado al levantar la tapa superior. Es muy fácil cortarse la yema de un dedo y, por lo tanto, provocar el sacrificio de sangre que los dioses de Mac a veces exigen a quienes insisten en hacer sus propias reparaciones.
Sujete la pestaña de plástico blanca sujeta al disco duro y tire de ella hacia la izquierda, quitando el disco duro de la computadora.
Retire el tornillo Phillips que fija el altavoz derecho a la carcasa inferior.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
