Introducción
¿Se te cayó la MacBook y se rompió la carcasa inferior de plástico? Usa esta guía para reemplazarla por una pieza nueva y sin rayones.
Qué necesitas
Utiliza una moneda o un spudger para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
Retira los tres tornillos Phillips espaciados uniformemente a lo largo de la pared posterior del compartimento de la batería.
Retire los siguientes 3 tornillos:
Un Phillips #00 de 11 mm en el medio de la caja.
Dos Phillips #00 de 14,5 mm.
Empezando por la pantalla y siguiendo hacia la parte frontal del ordenador, levante la carcasa superior. Está sujeta con clips a la derecha, encima de la unidad óptica. Estos se soltarán con una presión firme.
Ten cuidado al levantar la tapa superior. Es muy fácil cortarse la yema de un dedo y, por lo tanto, provocar el sacrificio de sangre que los dioses de Mac a veces exigen a quienes insisten en hacer sus propias reparaciones.
Sujete la pestaña de plástico blanca sujeta al disco duro y tire de ella hacia la izquierda, quitando el disco duro de la computadora.
Dos Phillips de 3 mm cerca del altavoz derecho.
Un conector Phillips de 6 mm enroscado a través de un orificio en un dedo de plástico encima del subwoofer.
Usa un spudger para desconectar con cuidado el cable del micrófono de la placa lógica. Trabaja de lado a lado y retira lentamente el conector de su zócalo.
Sujete la pantalla con una mano mientras quita los tornillos del soporte de la bisagra izquierda.
Retire los siguientes 3 tornillos del soporte de la bisagra izquierda:
Un destornillador Phillips de 6 mm de diámetro más pequeño desde el lado derecho.
Un Phillips de 6 mm más de diámetro desde el medio.
Un destornillador Phillips de 10 mm desde el lado izquierdo.
Levante el soporte de la bisagra izquierda para sacarlo de la computadora.
Retire la pequeña cubierta de goma negra del lado derecho del disipador de calor.
Sujete el disipador de calor con una mano y el ventilador con la otra, y levante el conjunto de disipador y ventilador para extraerlo del ordenador. El ventilador está fijado al disipador de calor únicamente con una tira de cinta adhesiva negra, así que asegúrese de retirar ambas piezas como una sola.
Levante con cuidado el conector del disco duro de la carcasa y gírelo para revelar el conector del sensor IR que se encuentra debajo. Use un spudger para levantar la bisagra de plástico de la pequeña barra que sujeta el cable.
Deslice el cable del sensor IR naranja fuera de su conector y levante el conector del disco duro para sacarlo de la computadora.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
These are excellent instructions. To replace just the keyboard/top case will take about 15 minutes.
To replace the bottom case will take about two hours.
In addition to the coin, phillips head screwdriver and spudger, I recommend working on a large towel, and having some scotch tape.
Working on the towel will save you time and aggravation if a screw gets away from you - it won't go very far.
Print out the instructions from the PDF document. As you remove the screws, us a piece of tape to grab the screws, fold over part of the tape to keep them secure, and then tape the screws to the step in the disassembly process.
When you get to the point of reassembly, your parts will be right there at the step as you need them.
Thanks to the people at iFixIt for their excellent guides, and their excellent support and response time to questions/posts! Awesome job!
Penny
