Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tarjeta AirPort del MacBook Core Duo
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de la tarjeta AirPort del MacBook Core Duo, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utiliza una moneda o un spudger para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
  2. Reemplazo de la tarjeta AirPort del MacBook Core Duo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Extrae la batería del ordenador.
  3. Reemplazo de la tarjeta AirPort del MacBook Core Duo, Cubierta de la memoria: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips espaciados uniformemente a lo largo de la pared posterior del compartimento de la batería.
    • Los tornillos están fijados a la cubierta metálica de la memoria.
    • Cuando vuelvas a colocar la carcasa de la batería, utiliza un spudger para volver a insertar el acolchado de espuma detrás de la pared trasera para espaciar mejor la batería.
  4. Reemplazo de la tarjeta AirPort del MacBook Core Duo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la tapa de la memoria en forma de L, deslízala hacia la derecha y retírala del ordenador.
  5. Reemplazo de la tarjeta AirPort del MacBook Core Duo, Carcasa superior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes 3 tornillos:
    • Un Phillips #00 de 11 mm en el medio de la caja.
    • Dos Phillips #00 de 14,5 mm.
    • Si los tornillos quedan atascados en la carcasa, puedes utilizar un destornillador magnetizado para sacarlos.
    • El tornillo más corto de los tres va en el medio.
  6. Reemplazo de la tarjeta AirPort del MacBook Core Duo: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes 3 tornillos de la pared trasera del compartimiento de la batería:
    • Dos Phillips #00 de 3 mm. (A1181 tiene tres tornillos de 3 mm y uno de 4 mm).
    • Un Phillips #00 de 4 mm en el lado derecho.
    • Al volver a instalar estos tornillos, presione suavemente la carcasa inferior para alinear los orificios de los tornillos.
    • Estos tornillos se desgastan fácilmente, por lo que debe tener cuidado al retirarlos.
  7. Reemplazo de la tarjeta AirPort del MacBook Core Duo: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips #00 de 6 mm de cada lado de la pared derecha del compartimiento de la batería (no los más cercanos al conector de la batería).
  8. Reemplazo de la tarjeta AirPort del MacBook Core Duo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos Phillips n.° 00 de 3 mm de la pared frontal del compartimento de la batería. Si trabaja desde la izquierda, retire los tornillos 2.º, 4.º, 7.º y 9.º.
  9. Reemplazo de la tarjeta AirPort del MacBook Core Duo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes 4 tornillos de la parte posterior de la computadora:
    • Dos tornillos Phillips con resalte de 7 mm en los lados más alejados.
    • Dos Phillips de 10,5 mm hacia el centro.
    • No los apriete demasiado ya que puede provocar que la carcasa se deforme.
  10. Reemplazo de la tarjeta AirPort del MacBook Core Duo: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips #00 con hombro de 5,2 mm del lado óptico de la computadora.
    • No es necesario quitar los tornillos similares en el otro lado de la computadora.
  11. Reemplazo de la tarjeta AirPort del MacBook Core Duo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Empezando por la pantalla y siguiendo hacia la parte frontal del ordenador, levante la carcasa superior. Está sujeta con clips a la derecha, encima de la unidad óptica. Estos se soltarán con una presión firme.
    • Ten cuidado al levantar la tapa superior. Es muy fácil cortarse la yema de un dedo y, por lo tanto, provocar el sacrificio de sangre que los dioses de Mac a veces exigen a quienes insisten en hacer sus propias reparaciones.
    • Hay un panel táctil y una cinta de teclado que conectan la carcasa superior a la placa lógica, así que no retires la carcasa superior por completo todavía.
    • Si tiene problemas para soltar los clips, tenga cuidado de no levantar la parte superior de plástico de la carcasa superior de su marco de metal.
  12. Reemplazo de la tarjeta AirPort del MacBook Core Duo: paso 12, imagen 1 de 1
    • Mientras sostiene la carcasa superior (desde abajo o desde arriba), use un spudger para levantar el cable del teclado y del panel táctil naranja de su conector.
    • Tenga cuidado al hacer palanca entre el conector negro y el conector blanco. Es posible que tenga que hacer palanca en ambos lados para que se suelte correctamente.
    • No haga palanca desde abajo ni desde arriba, sino desde los lados.
    • Si rompe el cable de la carcasa superior al quitarla, tenemos el cable en stock individualmente y tenemos una guía que hace que reemplazarlo sea fácil.
  13. Reemplazo de la tarjeta AirPort del MacBook Core Duo, Tarjeta AirPort: paso 13, imagen 1 de 1
    • Desconecte los dos cables de antena de la tarjeta Airport en el lado izquierdo de la computadora.
  14. Reemplazo de la tarjeta AirPort del MacBook Core Duo: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes 2 tornillos de la tarjeta Airport:
    • Un Phillips de 3 mm del lado izquierdo.
    • Un Phillips de 8 mm del lado derecho.
  15. Reemplazo de la tarjeta AirPort del MacBook Core Duo: paso 15, imagen 1 de 1
    • Sujete la tarjeta del aeropuerto por la parte superior y deslícela hacia la pantalla y fuera de la computadora.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
112 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
635 Guías creadas
5Guía Comentarios
You'll have to remove a lot of different sized screws. Be careful to take care of properly placing them while doing the steps - you'll have to put them back the way you took them out. I personally placed them the way the pictures show them.
Gyuri Ordody - Contestar
I did not install an AirPort card However I used the guide to open my MacBook to give it a good cleaning inside. Perfect!
deejai58 - Contestar
Thank you thank you thank you. A lifelong PC user, with their wife's MacBook ( so lots of pressure not to break it) was able to follow this walk through and make their wife so happy with the improved performance. Thanks for giving me the confidence to tackle other upgrades that can be done on this MacBook!
-Geoff K
Jeannine Guenette - Contestar
These instructions were really fantastic. SO easy to follow, and I'm especially glad that there was a video which reinforced the written instructions. Thank you!
christopher e m - Contestar
do you have any idea for the laptop vostro 1000 how?
ROBERT Dyrmishi - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 143
Ultimos 30 días: 413
Todo El Tiempo: 349,607
