Introducción
Ir al paso 1 ↓¿Corrosión? ¿Pines doblados? Sea cual sea el problema, usa esta guía para reemplazar la conexión de la batería de tu MacBook a la placa base.
Qué necesitas
Utiliza una moneda o un spudger para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
Retira los tres tornillos Phillips espaciados uniformemente a lo largo de la pared posterior del compartimento de la batería.
Retire los siguientes 3 tornillos:
Un Phillips #00 de 11 mm en el medio de la caja.
Dos Phillips #00 de 14,5 mm.
Empezando por la pantalla y siguiendo hacia la parte frontal del ordenador, levante la carcasa superior. Está sujeta con clips a la derecha, encima de la unidad óptica. Estos se soltarán con una presión firme.
Ten cuidado al levantar la tapa superior. Es muy fácil cortarse la yema de un dedo y, por lo tanto, provocar el sacrificio de sangre que los dioses de Mac a veces exigen a quienes insisten en hacer sus propias reparaciones.
Retire el tornillo Phillips único cerca del conector de la batería.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
My rev 1,1 white Macbook was missing the spacer.
So was mine. Also make note for comparison, the Apple Service Source manual states that the I/O Panel needs to be removed prior to removing the connector - happily, according to iRobot, you don’t have to.
