Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utiliza una moneda o un spudger para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Extrae la batería del ordenador.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo, Cubierta de la memoria: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips espaciados uniformemente a lo largo de la pared posterior del compartimento de la batería.
    • Los tornillos están fijados a la cubierta metálica de la memoria.
    • Cuando vuelvas a colocar la carcasa de la batería, utiliza un spudger para volver a insertar el acolchado de espuma detrás de la pared trasera para espaciar mejor la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la tapa de la memoria en forma de L, deslízala hacia la derecha y retírala del ordenador.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo, Carcasa superior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes 3 tornillos:
    • Un Phillips #00 de 11 mm en el medio de la caja.
    • Dos Phillips #00 de 14,5 mm.
    • Si los tornillos quedan atascados en la carcasa, puedes utilizar un destornillador magnetizado para sacarlos.
    • El tornillo más corto de los tres va en el medio.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes 3 tornillos de la pared trasera del compartimiento de la batería:
    • Dos Phillips #00 de 3 mm. (A1181 tiene tres tornillos de 3 mm y uno de 4 mm).
    • Un Phillips #00 de 4 mm en el lado derecho.
    • Al volver a instalar estos tornillos, presione suavemente la carcasa inferior para alinear los orificios de los tornillos.
    • Estos tornillos se desgastan fácilmente, por lo que debe tener cuidado al retirarlos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips #00 de 6 mm de cada lado de la pared derecha del compartimiento de la batería (no los más cercanos al conector de la batería).
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos Phillips n.° 00 de 3 mm de la pared frontal del compartimento de la batería. Si trabaja desde la izquierda, retire los tornillos 2.º, 4.º, 7.º y 9.º.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes 4 tornillos de la parte posterior de la computadora:
    • Dos tornillos Phillips con resalte de 7 mm en los lados más alejados.
    • Dos Phillips de 10,5 mm hacia el centro.
    • No los apriete demasiado ya que puede provocar que la carcasa se deforme.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips #00 con hombro de 5,2 mm del lado óptico de la computadora.
    • No es necesario quitar los tornillos similares en el otro lado de la computadora.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Empezando por la pantalla y siguiendo hacia la parte frontal del ordenador, levante la carcasa superior. Está sujeta con clips a la derecha, encima de la unidad óptica. Estos se soltarán con una presión firme.
    • Ten cuidado al levantar la tapa superior. Es muy fácil cortarse la yema de un dedo y, por lo tanto, provocar el sacrificio de sangre que los dioses de Mac a veces exigen a quienes insisten en hacer sus propias reparaciones.
    • Hay un panel táctil y una cinta de teclado que conectan la carcasa superior a la placa lógica, así que no retires la carcasa superior por completo todavía.
    • Si tiene problemas para soltar los clips, tenga cuidado de no levantar la parte superior de plástico de la carcasa superior de su marco de metal.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 12, imagen 1 de 1
    • Mientras sostiene la carcasa superior (desde abajo o desde arriba), use un spudger para levantar el cable del teclado y del panel táctil naranja de su conector.
    • Tenga cuidado al hacer palanca entre el conector negro y el conector blanco. Es posible que tenga que hacer palanca en ambos lados para que se suelte correctamente.
    • No haga palanca desde abajo ni desde arriba, sino desde los lados.
    • Si rompe el cable de la carcasa superior al quitarla, tenemos el cable en stock individualmente y tenemos una guía que hace que reemplazarlo sea fácil.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo, Marco de E/S izquierdo: paso 13, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la placa MagSafe de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo Phillips que fija el altavoz izquierdo a la carcasa inferior.
    • Levante el altavoz izquierdo de su alojamiento y déjelo a un lado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 15, imagen 1 de 1
    • Dos tornillos Phillips de 7,5 mm en cada extremo del marco de E/S izquierdo.
    • Un Phillips de 9 mm desde el medio del marco de E/S izquierdo.
    • Retire el pequeño espaciador de plástico negro en la parte inferior del marco de E/S izquierdo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 16, imagen 1 de 1
    • Levante el marco de E/S izquierdo y extráigalo del ordenador. Preste atención a las finas patillas metálicas antiestáticas, ya que podrían engancharse al retirar el marco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo, Placa lógica: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retire la cinta de aluminio entre el ventilador y la unidad óptica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para mover los cables de datos de la pantalla gris y los cables negros de los altavoces hacia la derecha. Esto revelará un tornillo plateado que sujeta la carcasa del ventilador a la carcasa inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 19, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable plano naranja de la unidad óptica de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retire la pequeña cubierta de goma negra del lado derecho del disipador de calor.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 21, imagen 1 de 1
    • Desconecte el conector del ventilador negro y los dos conectores del sensor de temperatura blanco de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes 6 tornillos:
    • Un Phillips de 3 mm en el lado derecho del ventilador.
    • Un Phillips de 6 mm en el lado izquierdo del ventilador.
    • Cuatro tornillos Phillips de 9 mm que fijan el disipador de calor a la carcasa inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 23, imagen 1 de 1
    • Sujete el disipador de calor con una mano y el ventilador con la otra, y levante el conjunto de disipador y ventilador para extraerlo del ordenador. El ventilador está fijado al disipador de calor únicamente con una tira de cinta adhesiva negra, así que asegúrese de retirar ambas piezas como una sola.
    • Si necesita volver a montar el disipador de calor en la computadora portátil, tenemos una guía de pasta térmica que facilita el reemplazo del compuesto térmico.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  24. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 24, imagen 1 de 1
    • Desconecte los dos cables de antena de la tarjeta Airport y el cable inversor negro de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  25. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes 2 tornillos de la tarjeta Airport:
    • Un Phillips de 3 mm del lado izquierdo.
    • Un Phillips de 8 mm del lado derecho.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  26. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 26, imagen 1 de 1
    • Sujete la tarjeta del aeropuerto por la parte superior y deslícela hacia la pantalla y fuera de la computadora.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  27. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 27, imagen 1 de 1
    • Utilice un spudger para desconectar el conector del altavoz izquierdo de la placa lógica.
    • Levante el altavoz izquierdo del ordenador.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  28. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 28, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de datos de la pantalla tirando de la pestaña de plástico negra. Si no hay pestaña en la parte superior del conector, puede ser útil usar un spudger para desconectarlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  29. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 29, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del disco duro recién descubierto de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  30. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 30, imagen 1 de 1
    • Utilice un spudger para desconectar los dos conectores del altavoz de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  31. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 31, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para desconectar con cuidado el cable del micrófono de la placa lógica. Trabaja de lado a lado y retira lentamente el conector de su zócalo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  32. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 32, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del micrófono plateado del clip metálico plateado que se encuentra justo encima de la ranura RAM derecha.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  33. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 33, imagen 1 de 1
    • Utilice un spudger para levantar con cuidado el conector de la batería y desconectarlo de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  34. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 34, imagen 1 de 1
    • Retire los tres tornillos Phillips de 3 mm que sujetan la placa lógica a la carcasa inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  35. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 35, imagen 1 de 1
    • Levante la placa lógica desde el lado derecho y deslícela hacia arriba y hacia afuera de la computadora.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  36. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo, Batería PRAM: paso 36, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la placa lógica.
    • Retire la batería PRAM de su ubicación en la placa lógica, quitando la cinta según sea necesario.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  37. Reemplazo de la batería PRAM del MacBook Core Duo: paso 37, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la batería PRAM de la placa lógica y retire la batería PRAM de la computadora.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
4Guía Comentarios
Unfortunately not all A1181s use the replaceable battery - some use a Super-Cap. Certainly mine did, after spending 1/2 hour opening it up and flipper the case over I find no replaceable battery, rather a small device labeled “V C2800” almost under J4501 (HDD). Mine charges up to 2.8V with the AC power adapter hooked up, but quickly discharges to 0.9VDC once power is removed. I shall see if the SuperCap at Digi-Key works better…https://www.digikey.ca/product-detail/en...
Here is discussion on the SuperCap version: Is there no CMOS RAM battery on this model?
John Robertson - Contestar Compartir
mine not use the replaceable battery either
Hariza Akbar - Contestar Compartir
My Black A1181 had a BR1632 battery, and a straighter heat sink pipe.. but the battery was just underneath the DVD drive so no need to go through all this wor to remove the board and heat sink. Just unscrew the DVD drive, tape, and 5 cable connectors…
RayRay - Contestar Compartir
Also … actually if U don’t have a BR1632 a CR2016 fits snugly ( bit larger diameter) but only 100mAh vs the C2025 which has 160-170mAh and CR2032 which has 210mAh. I went with the CR2025 , cables still routed around it enough to fit the DVD drive back in over the top.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 177
Todo El Tiempo: 98,184
