Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Utiliza una moneda o un spudger para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo: paso 2, imagen 1 de 1
      • Extrae la batería del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo, Cubierta de la memoria: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira los tres tornillos Phillips espaciados uniformemente a lo largo de la pared posterior del compartimento de la batería.
      • Los tornillos están fijados a la cubierta metálica de la memoria.
      • Cuando vuelvas a colocar la cubierta de la memoria, utiliza un spudger para volver a insertar el acolchado de espuma detrás de la pared trasera para espaciar mejor la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo: paso 4, imagen 1 de 1
      • Levanta la tapa de la memoria en forma de L, deslízala hacia la derecha y retírala del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo, Carcasa superior: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retire los siguientes 3 tornillos:
      • Un Phillips #00 de 11 mm en el medio de la caja.
      • Dos Phillips #00 de 14,5 mm.
      • Si los tornillos quedan atascados en la carcasa, puedes utilizar un destornillador magnetizado para sacarlos.
      • El tornillo más corto de los tres va en el medio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retire los siguientes 3 tornillos de la pared trasera del compartimiento de la batería:
      • Dos Phillips #00 de 3 mm. (A1181 tiene tres tornillos de 3 mm y uno de 4 mm).
      • Un Phillips #00 de 4 mm en el lado derecho.
      • Al volver a instalar estos tornillos, presione suavemente la carcasa inferior para alinear los orificios de los tornillos.
      • Estos tornillos se desgastan fácilmente, por lo que debe tener cuidado al retirarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo: paso 7, imagen 1 de 1
      • Retire los dos tornillos Phillips #00 de 6 mm de cada lado de la pared derecha del compartimiento de la batería (no los más cercanos al conector de la batería).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retire los cuatro tornillos Phillips n.° 00 de 3 mm de la pared frontal del compartimento de la batería. Si trabaja desde la izquierda, retire los tornillos 2.º, 4.º, 7.º y 9.º.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo: paso 9, imagen 1 de 1
      • Retire los siguientes 4 tornillos de la parte posterior de la computadora:
      • Dos tornillos Phillips con resalte de 7 mm en los lados más alejados.
      • Dos Phillips de 10,5 mm hacia el centro.
      • No los apriete demasiado ya que puede provocar que la carcasa se deforme.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo: paso 10, imagen 1 de 1
      • Retire los dos tornillos Phillips #00 con hombro de 5,2 mm del lado óptico de la computadora.
      • No es necesario quitar los tornillos similares en el otro lado de la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo: paso 11, imagen 1 de 1
      • Empezando por la pantalla y siguiendo hacia la parte frontal del ordenador, levante la carcasa superior. Está sujeta con clips a la derecha, encima de la unidad óptica. Estos se soltarán con una presión firme.
      • Ten cuidado al levantar la tapa superior. Es muy fácil cortarse la yema de un dedo y, por lo tanto, provocar el sacrificio de sangre que los dioses de Mac a veces exigen a quienes insisten en hacer sus propias reparaciones.
      • Hay un panel táctil y una cinta de teclado que conectan la carcasa superior a la placa lógica, así que no retires la carcasa superior por completo todavía.
      • Si tiene problemas para soltar los clips, tenga cuidado de no levantar la parte superior de plástico de la carcasa superior de su marco de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo: paso 12, imagen 1 de 1
      • Mientras sostiene la carcasa superior (desde abajo o desde arriba), use un spudger para levantar el cable del teclado y del panel táctil naranja de su conector.
      • Tenga cuidado al hacer palanca entre el conector negro y el conector blanco. Es posible que tenga que hacer palanca en ambos lados para que se suelte correctamente.
      • No haga palanca desde abajo ni desde arriba, sino desde los lados.
      • Si rompe el cable de la carcasa superior al quitarla, tenemos el cable en stock individualmente y tenemos una guía que hace que reemplazarlo sea fácil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo, Unidad óptica: paso 13, imagen 1 de 1
      • Sujete la pestaña de plástico blanca sujeta al disco duro y tire de ella hacia la izquierda, quitando el disco duro de la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo: paso 14, imagen 1 de 1
      • Retire los dos tornillos Phillips del borde frontal de la unidad óptica.
      • El tornillo más corto (3 mm) está empotrado cerca de los módulos de RAM. El otro es de 3,5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo: paso 15, imagen 1 de 1
      • Desconecte el cable plano naranja de la unidad óptica de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo: paso 16, imagen 1 de 1
      • Desconecte el cable de datos de la pantalla que acaba de aparecer. Si no hay pestaña en la parte superior del conector, puede ser útil usar un spudger para desconectarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo: paso 17, imagen 1 de 1
      • Desconecte el cable del disco duro (una vez más) recién revelado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo: paso 18, imagen 1 de 1
      • Retire la cinta de aluminio entre el ventilador y la unidad óptica.
      • Retire el tornillo Phillips de 8,5 mm que fija el cable de datos de la pantalla al marco metálico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo: paso 19, imagen 1 de 1
      • Levante el cable de datos de la pantalla desde el borde de la unidad óptica para revelar un tornillo Phillips plateado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo: paso 20, imagen 1 de 1
      • Retire el tornillo Phillips de 2,8 mm que fija la unidad óptica.
      • Es posible que el cable Bluetooth esté cubriendo el tornillo; empújelo con cuidado hacia un lado antes de quitarlo.
      • No apriete demasiado este tornillo al volver a montarlo. Podría romper la carcasa de plástico.
      • Después de quitar el tornillo, empuje la pestaña metálica hacia atrás, hacia el ventilador, para liberar la parte frontal de la unidad óptica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo: paso 21, imagen 1 de 1
      • Levante la placa de la antena Bluetooth del lado derecho de la unidad óptica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Desvíe el cable del disco duro de la parte frontal de la unidad óptica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo: paso 23, imagen 1 de 1
      • Levante el borde frontal de la unidad óptica y deslícela hacia arriba y hacia afuera de la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo, Placa Bluetooth: paso 24, imagen 1 de 1
      • Utilice un spudger para desconectar el conector de antena Bluetooth dorado de la placa Bluetooth.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo: paso 25, imagen 1 de 1
      • Levante la placa Bluetooth de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa Bluetooth del MacBook Core Duo: paso 26, imagen 1 de 1
      • Retire la cinta naranja que cubre la placa Bluetooth para poder acceder al conector del cable de datos.
      • Desconecte el cable de datos de la placa Bluetooth.
      • Levante la placa Bluetooth de la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
633 Guías creadas
1Guía Comentario
Perfect instructions, thank you so much! Now my good-ole macbook will stay asleep again! Yay!!!!
Alan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 31,841
