Saltar al contenido principal
El MacBook reemplaza al iBook, con un procesador Intel Core Duo o Core 2 Duo, conector de alimentación magnético MagSafe, cámara iSight integrada y pantalla panorámica de 13.3".
El MacBook no se enciende
Tu ordenador no arranca.
Adaptador de corriente defectuoso
Si tu adaptador de corriente está defectuoso, el ordenador funcionará con la batería, pero no se cargará. Si el nivel de carga de la batería es muy bajo, será difícil diagnosticar si el adaptador de corriente está defectuoso. La forma más sencilla de comprobarlo es tomar prestada una batería o un adaptador de corriente para probarlo en tu equipo. Si tienes el mismo problema con otro adaptador de corriente, lo más probable es que el problema sea la placa lógica.
Problemas de RAM
Si tu ordenador emite tres pitidos, hay un problema de RAM. O bien no tienes suficiente memoria RAM para arrancar, o la RAM que tienes está defectuosa. Primero, accede (Core Duo o Core 2 Duo) a las ranuras de RAM y asegúrate de que tienes memoria RAM instalada. Si tienes dos microchips de RAM, primero vuelve a colocarlos e inténtalo de nuevo. Si esto no funciona, prueba con uno solo a la vez para ver si alguno de ellos impide que la máquina arranque. Si nada de esto funciona, es posible que tengas una placa lógica defectuosa.
Placa MagSafe defectuosa
Si tu placa MagSafe está defectuosa, no podrás encender el ordenador cuando esté enchufado a la pared. Puede que funcione o no con la batería y la luz del adaptador de corriente no se encenderá en absoluto (algunos adaptadores no tienen luces, por lo que esto puede no aplicarse a tu caso). Si es así, debes sustituir (Core Duo o Core 2 Duo) la Placa MagSafe.
Placa lógica defectuosa
Si sustituir la placa MagSafe y la batería no soluciona tu problema, entonces necesitas una sustitución (Core Duo o Core 2 Duo) de la placa lógica. Tenemos placas lógicas para todos los modelos de MacBook. Existen algunas variaciones dentro de velocidades de procesador específicas de las placas lógicas del MacBook. Por ejemplo, la placa lógica del Core Duo de 1.83 GHz tiene 2 opciones: conectores de disipador de calor de 3 o 4 paredes. La placa lógica del Core 2 Duo de 2 GHz tiene 2 opciones: Energy Star y no Energy Star. Asegúrate de leer la descripción de la pieza para garantizar que compras la placa lógica correcta para tu equipo. Selecciona tu modelo para ver las opciones de placa lógica: Core Duo, Core 2 Duo (Finales de 2006), Core 2 Duo (Mediados de 2007), Santa Rosa, Penryn, o Principios/Mediados de 2009.
El portátil se apaga al desenchufarlo
Tan pronto como desenchufas el ordenador de una fuente de alimentación, se apaga.
Batería agotada
Si tu batería está agotada, el ordenador funcionará bien con el adaptador de corriente, pero se apagará al desenchufarlo. Una batería agotada puede manifestarse de muchas formas: puede no aceptar carga (este síntoma particular también puede indicar un problema con la placa lógica), el ordenador puede no reconocer la batería, o la batería puede reconocerse como cargada pero no lograr alimentar el ordenador cuando el adaptador de CA está desconectado. Vendemos batería de reemplazo.
El MacBook reemplaza al iBook, con un procesador Intel, conector de alimentación magnético MagSafe, cámara iSight integrada y pantalla panorámica de 13.3".
Signo de interrogación parpadeante al arrancar
El ordenador muestra el signo de interrogación parpadeante cuando no puede encontrar un sistema operativo arrancable. Esto podría deberse a que tu sistema operativo está corrupto, el ordenador no tiene suficiente memoria RAM o tu disco duro está fallando.
Sistema operativo defectuoso
Intenta arrancar desde un CD con el sistema operativo. Ejecuta la Utilidad de Discos de Apple e intenta reparar el disco. También podrías probar DiskWarrior de Alsoft. Si esto falla, reinstala tu sistema operativo. Si puedes, borra el disco duro antes de reinstalar el sistema operativo.
Disco duro defectuoso
Es posible que el disco duro se haya borrado, corrompido o dañado. Si el disco duro se ha borrado, formatéalo como HFS+ y reinstala el sistema operativo en él. Si está corrompido o dañado, necesitas sustituirlo (Core Duo o Core 2 Duo). Los discos duros que fallan pueden mostrar una corrupción de datos intermitente antes de fallar por completo. A menudo se vuelven más ruidosos gradualmente y comienzan a hacer chasquidos. Si tu disco duro hace ruidos de chasquido anormales pero aún funciona, haz una copia de seguridad de tus datos inmediatamente y sustituye el disco duro. Cualquiera de nuestros discos duros SATA de 2.5” y 9.5 mm funcionará en tu ordenador.
Cable del disco duro defectuoso
Esta pieza falla con relativa frecuencia en el MacBook Pro de 13" (mediados de 2012), y con relativa poca frecuencia en otros modelos. Si tienes el modelo MBP de mediados de 2012, es posible que quieras comprobar esto antes de intentar una sustitución del disco duro, ya que el cable es una pieza económica y fácil de sustituir.
Memoria RAM insuficiente
Esto es bastante raro. Si tienes memoria RAM insuficiente para que el ordenador arranque el sistema operativo, puedes obtener el signo de interrogación parpadeante. Instalar más memoria RAM (Core Duo o Core 2 Duo) o volver a un sistema operativo anterior solucionará esto. Necesitas 128 MB de RAM para ejecutar OS X 10.0-10.4, y OS X 10.5 requiere 512 MB de RAM.
Mi pantalla se ve negra, pero puedo ver gráficos tenues en ella
La pantalla está muy oscura, pero todo lo demás parece estar funcionando. Si te acercas con una linterna, normalmente puedes ver la imagen tenuemente.
Problemas de Retroiluminación
Si tu Retroiluminación no funciona, el inversor puede estar defectuoso. Otras piezas que pueden estar defectuosas son la pantalla o la placa lógica. Si la Retroiluminación falla de forma intermitente al mover la pantalla, el problema está en los cables del inversor. De lo contrario, es imposible comprobar las piezas dañadas sin sustituirlas una por una. Si te sientes cómodo desmontando el ensamblaje de pantalla, sustituye primero el inversor de la pantalla, luego sustituye la LCD. Si no te sientes cómodo con esto, puedes sustituir ambas piezas a la vez sustituyendo (Core Duo o Core 2 Duo) el ensamblaje de pantalla (Core Duo, Core 2 Duo, o Santa Rosa/Penryn). Si esto aún no resuelve tu problema, necesitas una nueva placa lógica.
El trackpad y el teclado no funcionan
El ordenador arranca, pero el trackpad y el teclado no funcionan, y los dispositivos USB (como un ratón) tampoco funcionan.
Esto no es común, pero ocurre. El problema surge como resultado del diseño del MacBook. La sección de la placa con los puertos y la sección cerca de la ranura del ventilador están conectadas a tierra a través del blindaje metálico en la carcasa inferior. Los tornillos en estas áreas completan el circuito de tierra de la placa lógica. Si se prueba una placa lógica mientras no está en la carcasa con estos tornillos instalados, el resultado puede ser un cortocircuito en la placa lógica. Cuando esto sucede, el trackpad, el teclado y los dispositivos de entrada no funcionan. La única solución es sustituir (Core Duo o Core 2 Duo) la placa lógica.
Ninguna de las anteriores
Nada de lo anterior coincide con tu problema, o has probado una solución sugerida anteriormente, pero no ha ayudado.
Si pierdes FireWire, USB, audio o ethernet, lo único a lo que culpar es a la placa lógica. Debido a que hay muchos componentes en la placa lógica, numerosos síntomas posibles indican un fallo de la placa lógica. Cualquiera de estos componentes puede fallar y dejar intactos a los demás. Si pierdes el uso de otro componente de tu ordenador, como la pantalla, la batería o incluso la alimentación, y sustituir la pieza que aparentemente no funciona no solucionó el problema, es posible que la placa lógica deba ser sustituida (Core Duo o Core 2 Duo).
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
63 comentarios
My computer will run for about 10 minutes after the power adapter is unplugged but then it will shut off. Do I have a bad battery?
jcrandall - Contestar Compartir
Sounds like you do have a bad battery. How old is your computer? also I would try doing a PRAM reset and an SMC reset. https://thenextweb.com/lifehacks/2017/06... But leaning towards bad battery.
Timothy Cocores - Contestar Compartir
I have studied the disassembly routine quiet precisely and think one can do it really itself, I mean to disassembly the MacBook Pro. But there is still a open question for me left. Logical spoken, to reassemble the hole MacBook Pro is just the reverse way how to disassemble it.
Okay so far so good concerning the clips and screws, but how do I fix the "protecting tapes" and "sheet" on the keyboard connection etc.?
Do I need a special glue?
Do I leave them of?
It would be very helpful, if I can have a hint ore even some further pictures "how the reassemble" the protecting parts "tapes" and "sheet"!
Godfredolo - Contestar Compartir
My Mac need to warm up(after press Power button it will run but screen is black) for about 10~15 mins before it can startup.
Will Faulty Ram cause this problem?
KENGY - Contestar Compartir
Hello,
I have a Macbook white 2.0 late 2006 model (core 2 duo), 2GB 667 MHz DDR2 SDRAM, OS X 10.4.11.
Since early days it is not restarting when I choose too. Well at the beginning it used to restart from time to time, and now not at all. I am normally force shutting it by that long press hold on power button, and then I power it back up.
Now, at these few times that it is surprisingly restarting, it's not coming up with airport on. Meaning, the signal/symbol of the airport/wifi, is not there, and it can't detect a network at all :-)
So I normally shut it down again, but properly, and then up again, and when I make shore that the airport is there, and I simply continue working :-)
Never checked this thing in a lab, did all different kind of test and updates, checks, repairs and tricks... but nada!
It works fine for last 2 years and half (except heating and a slow cooling fan, and some slow performance from now and then, and those cracks in the the body and the battery life... well I guess it is simply tired, really it's not a complaint :-) :-) :-)
from time to time I am checking if if someone came across with that kind of problem, and what would be a solution, but I did not find.
Well I guess i need to replace something, and i would love the self home made solution :-) I guess I also want to know if I am hurting the poor guy by force shutting it down all the time.
Bueno, many thanks in advance if you take your time to answer that (even read that), cheers, long living and prosperity.
S.
perfecto - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 95
Todo El Tiempo: 178,695
