Introducción
Ir al paso 1 ↓Actualice o reemplace la unidad combinada o SuperDrive (requiere una unidad Slim).
Qué necesitas
Resumen del Video
Utiliza una moneda o un spudger para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
Retira los tres tornillos Phillips espaciados uniformemente a lo largo de la pared posterior del compartimento de la batería.
Retire los siguientes 3 tornillos:
Un Phillips #00 de 11 mm en el medio de la caja.
Dos Phillips #00 de 14,5 mm.
Empezando por la pantalla y siguiendo hacia la parte frontal del ordenador, levante la carcasa superior. Está sujeta con clips a la derecha, encima de la unidad óptica. Estos se soltarán con una presión firme.
Ten cuidado al levantar la tapa superior. Es muy fácil cortarse la yema de un dedo y, por lo tanto, provocar el sacrificio de sangre que los dioses de Mac a veces exigen a quienes insisten en hacer sus propias reparaciones.
Sujete la pestaña de plástico blanca sujeta al disco duro y tire de ella hacia la izquierda, quitando el disco duro de la computadora.
Retire la cinta naranja que cubre parcialmente el cable naranja de la unidad óptica.
Usa un spudger para separar con cuidado el soporte metálico plateado del lado izquierdo de la unidad óptica. Ten cuidado de no doblarlo, ya que es muy delgado y se dobla fácilmente. Si no se suelta fácilmente, calentar el adhesivo puede facilitar su extracción.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
146 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
Dude, I've done a little work on PCs but not on Macs. This optical drive swap-out was my first time. Super KUDOS to the folks who contributed to this guide (including the helpful notes on practically every page) and the terrific pictures...!!!! I did it in under two hours - without a hitch. THANK YOU...!!!
I almost forgot. I got this SuperDrive on eBay - Item:MacBook Pro DVD±RW Superdrive Burner GWA-4080MA - $59.99. That's the one I just installed; from a place called "power_optical". What a deal...!
Cita de HappyPappy:
i have a macbook pro 17“ bought at 2007 and its dvd burner doesn´t work anymore... this you bought does work with mine?
thank you
