Introducción
Utilice esta guía para reemplazar el panel trasero del conjunto de pantalla de su MacBook Core Duo.
Qué necesitas
Utiliza una moneda o un spudger para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
Retira los tres tornillos Phillips espaciados uniformemente a lo largo de la pared posterior del compartimento de la batería.
Retire los siguientes 3 tornillos:
Un Phillips #00 de 11 mm en el medio de la caja.
Dos Phillips #00 de 14,5 mm.
Empezando por la pantalla y siguiendo hacia la parte frontal del ordenador, levante la carcasa superior. Está sujeta con clips a la derecha, encima de la unidad óptica. Estos se soltarán con una presión firme.
Ten cuidado al levantar la tapa superior. Es muy fácil cortarse la yema de un dedo y, por lo tanto, provocar el sacrificio de sangre que los dioses de Mac a veces exigen a quienes insisten en hacer sus propias reparaciones.
Sujete la pestaña de plástico blanca sujeta al disco duro y tire de ella hacia la izquierda, quitando el disco duro de la computadora.
Dos Phillips de 3 mm cerca del altavoz derecho.
Un conector Phillips de 6 mm enroscado a través de un orificio en un dedo de plástico encima del subwoofer.
Usa un spudger para desconectar con cuidado el cable del micrófono de la placa lógica. Trabaja de lado a lado y retira lentamente el conector de su zócalo.
Sujete la pantalla con una mano mientras quita los tornillos del soporte de la bisagra izquierda.
Retire los siguientes 3 tornillos del soporte de la bisagra izquierda:
Un destornillador Phillips de 6 mm de diámetro más pequeño desde el lado derecho.
Un Phillips de 6 mm más de diámetro desde el medio.
Un destornillador Phillips de 10 mm desde el lado izquierdo.
Levante el soporte de la bisagra izquierda para sacarlo de la computadora.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Use una tarjeta de plástico delgada para soltar las pestañas y los clips que sujetan el bisel frontal de la pantalla al ensamblaje de la misma. Hay cinco pestañas a lo largo del lado izquierdo del bisel de la pantalla.
Levante el bisel frontal de la pantalla desde arriba y use su tarjeta plástica para liberar las pestañas a lo largo del borde inferior del bisel de la pantalla.
Después de liberar todas las pestañas de sujeción, levante el bisel frontal de la pantalla para separarlo del ensamblaje de la pantalla.
Usa una espátula metálica u otra herramienta delgada para separar con cuidado los clips de plástico grises de las pestañas moldeadas en el bisel frontal de la pantalla. Un destornillador plano de 0,8 mm puede ser útil para este paso. Quizás te resulte más fácil retirar algunos de estos clips haciendo palanca por sus lados largos.
Retire los tres tornillos Phillips de 4,2 mm que sujetan la tapa del embrague.
Mientras sujeta la pantalla con una mano, con la otra levante el extremo izquierdo de la tapa del embrague para separarlo de su bisagra y pase el cable del inversor y los cables del AirPort por el hueco de la tapa. Si los cables se enganchan en las dos pestañas con forma de gancho del extremo interior de la tapa, suéltelos con cuidado.
Levante el extremo derecho de la tapa del embrague mientras pasa los cables de datos de la pantalla y de la iSight por el hueco y las dos pestañas en forma de gancho del extremo derecho de la tapa. Si los cables se enganchan en las dos pestañas, suéltelos con cuidado.
Levante la cubierta del embrague del conjunto de pantalla.
Retire el pequeño trozo de cinta de espuma pegado encima de cada una de las cubiertas del bisel, en las esquinas inferiores izquierda y derecha.
Retire los tres tornillos Phillips de 3,2 mm que sujetan la bisagra del embrague derecho al bisel de la pantalla trasera.
Retire el trozo de cinta pegado a la bisagra del embrague izquierdo.
Retire el inversor de pantalla y el cable adjunto del bisel trasero de la pantalla.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
