Introducción
La placa lógica es la placa principal dentro del MacBook Core Duo e incluye los procesadores, los puertos de E/S y los zócalos de RAM.
Qué necesitas
Utiliza una moneda o un spudger para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
Retira los tres tornillos Phillips espaciados uniformemente a lo largo de la pared posterior del compartimento de la batería.
Retire los siguientes 3 tornillos:
Un Phillips #00 de 11 mm en el medio de la caja.
Dos Phillips #00 de 14,5 mm.
Empezando por la pantalla y siguiendo hacia la parte frontal del ordenador, levante la carcasa superior. Está sujeta con clips a la derecha, encima de la unidad óptica. Estos se soltarán con una presión firme.
Ten cuidado al levantar la tapa superior. Es muy fácil cortarse la yema de un dedo y, por lo tanto, provocar el sacrificio de sangre que los dioses de Mac a veces exigen a quienes insisten en hacer sus propias reparaciones.
Sujete el disipador de calor con una mano y el ventilador con la otra, y levante el conjunto de disipador y ventilador para extraerlo del ordenador. El ventilador está fijado al disipador de calor únicamente con una tira de cinta adhesiva negra, así que asegúrese de retirar ambas piezas como una sola.
Dale la vuelta a la placa lógica.
Retire la batería PRAM de su ubicación en la placa lógica, quitando la cinta según sea necesario.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
81 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
is it possible to swap macbook 1,1 logic board (32bit) to macbook 4,1 (64bit) logic board? both model numbers are A1181.
I have black macbook 1,1 eating dust in the closet, but I would like to revive it to use it as an interior/music play machine.
Unfortunately, as my black macbook 1,1 has only 32bit CPU, it won’t upgrade above Snow Leopard.
I’d like to at least be able to upgrade where iTunes with Apple music is enabled, which probably is iTunes 12.
Thank you
So…. Damaged one of the temperature connections. But Got the pram out. How can I check if its working. First time I've stripped one down. The instructions were top class
