Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max
Qué necesitas
    1. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Quita los tornillos pentalobulares: paso 1, imagen 1 de 2 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Quita los tornillos pentalobulares: paso 1, imagen 2 de 2
      • Apaga tu iPhone antes de comenzar a desmontarlo.
      • Quita los dos tornillos pentalobulares P2 de 6.8 mm que hay en la parte inferior del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 1 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 2 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 3 de 3
      • Si el cristal trasero de tu iPhone está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita daños corporales durante la reparación colocando cinta adhesiva sobre el cristal.
      • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre el cristal trasero del iPhone hasta cubrir toda la cara.
      • Utiliza gafas de seguridad para protegerte los ojos de los cristales que se desprendan durante la reparación.
      • Si no consigues que la ventosa se adhiera en los siguientes pasos, dobla un trozo de cinta adhesiva resistente (como cinta aislante) en forma de asa y levanta el cristal trasero con ella.
      • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al cristal trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
      • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
      • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
      • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max: paso 5, imagen 1 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max: paso 5, imagen 2 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max: paso 5, imagen 3 de 3
      • Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
      • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max: paso 6, imagen 1 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max: paso 6, imagen 2 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max: paso 6, imagen 3 de 3
      • Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
      • Utiliza un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe estar demasiado caliente para tocarla.
      • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
      • Inserta una púa de apertura bajo el bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
      • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplique mas calor a la zona y gire la manivela un cuarto de vuelta.
      • No gires la manija más de un cuarto de vuelta cada vez y espera un minuto entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Salta los siguientes dos pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Calienta el borde inferior: paso 7, imagen 1 de 1
      • Si utilizas una ventosa, sigue los dos pasos siguientes para aflojar la rejilla.
      • Utiliza un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el borde inferior del iPhone hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
      • No dejes nunca la pistola de aire caliente en un mismo sitio durante mucho tiempo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
      • Aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla, evitando el borde mismo del cristal.
      • Tira hacia arriba de la manija de succión con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla frontal y el marco.
      • Inserta una púa de apertura en el hueco situado bajo el bisel de plástico de la pantalla.
      • El adhesivo que sujeta la pantalla es muy fuerte; crear este espacio inicial requiere bastante fuerza. Si crear un espacio se hace difícil. aplica más calor y mueve la pantalla de arriba hacia abajo para ablandar el adhesivo hasta crear un espacio para inserta la púa de apertura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Calentar el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 2 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Calentar el borde derecho: paso 9, imagen 2 de 2
      • Calienta el borde derecho del iPhone (el borde donde está el botón de encendido) hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Separar el adhesivo derecho: paso 10, imagen 1 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Separar el adhesivo derecho: paso 10, imagen 2 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Separar el adhesivo derecho: paso 10, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
      • Continúa deslizándote hacia arriba por el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
      • No insertes la púa más de 3 mm dentro de tu teléfono o podrías dañar los cables de la pantalla.
      • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Calentar el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde superior del iPhone hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 1 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 2 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 3 de 3
      • Inserta tu púa debajo del borde superior derecho del teléfono. Deslízalo alrededor de la esquina superior derecha y hasta la mitad del borde superior deteniéndote justo antes del corte del altavoz del auricular.
      • No insertes tu púa más de 2 mm o puedes dañar el conjunto de sensores superiores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Calentar el borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 2 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Calentar el borde izquierdo: paso 13, imagen 2 de 2
      • Calienta el borde izquierdo del iPhone hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Corta el borde adhesivo de la izquierda: paso 14, imagen 1 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Corta el borde adhesivo de la izquierda: paso 14, imagen 2 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Corta el borde adhesivo de la izquierda: paso 14, imagen 3 de 3
      • A lo largo del borde izquierdo del iPhone hay unos cables muy delicados. No introduzcas la púa más de 2 mm en esta zona, ya que podrías dañar los cables.
      • Gira la púa por la esquina superior izquierda de la pantalla.
      • Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para despegar el adhesivo.
      • Si te cuesta despegar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Abrir el iPhone: paso 15, imagen 1 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Abrir el iPhone: paso 15, imagen 2 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Abrir el iPhone: paso 15, imagen 3 de 3
      • Gira tu iPhone de modo que el borde derecho mire hacia ti.
      • Abre tu iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la portada de un libro.
      • Inclina la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
      • Si no tienes nada a mano para apoyar la pantalla, tu mango de succión puede ser el truco.
      • Durante el montaje, coloca la pantalla en su sitio, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de mover el resto de la pantalla hacia abajo. Si no encaja fácilmente en su lugar, verifica el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no estén doblados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Aflojar los tornillos de la tapa del conector de la batería.: paso 16, imagen 1 de 2 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Aflojar los tornillos de la tapa del conector de la batería.: paso 16, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Utiliza un destornillador Y000 para quitar los ocho tornillos que sujetan la tapa del conector de la batería:
      • Cinco tornillos de 1,3 mm de largo
      • Dos tornillos de 1,6 mm de largo
      • Un tornillo de 1,9 mm de largo
      • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelvan exactamente al lugar de donde vinieron para evitar dañar tu iPhone.
      • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar completamente tu iPhone antes de continuar trabajando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 17, imagen 1 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 17, imagen 2 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 17, imagen 3 de 3
      • Sujeta la cubierta del conector con un par de pinzas y deslízala hacia abajo para liberar los cables flexibles.
      • Retira la cubierta del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Desconectar la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Desconectar la batería: paso 18, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
      • Trata de no dañar el sello de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estos sellos brindan protección adicional contra la intrusión de agua y polvo.
      • Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que accidentalmente entre en contacto con el enchufe y suministre energía al teléfono durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Desconectar los cables de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Desconectar los cables de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el primer cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
      • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max: paso 20, imagen 1 de 2 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max: paso 20, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el segundo cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Quitar la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Quitar la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
      • Retira la pantalla.
      • Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
      • Durante el montaje, haz una pausa aquí si deseas reemplazar los adhesivos de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Aflojar los tornillos del altavoz.: paso 22, imagen 1 de 2 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Aflojar los tornillos del altavoz.: paso 22, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 1,5 mm de largo que sujetan el altavoz:
      • Tres tornillos de cabeza más pequeña
      • Un tornillo de cabeza más grande
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Aflojar el altavoz: paso 23, imagen 1 de 2 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Aflojar el altavoz: paso 23, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y soltar el altavoz de la esquina inferior derecha del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Retirar el altavoz: paso 24, imagen 1 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Retirar el altavoz: paso 24, imagen 2 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Retirar el altavoz: paso 24, imagen 3 de 3
      • Usa un par de pinzas para agarrar el altavoz.
      • Inclina el altavoz para separarlo de la tira adhesiva que lleva al Taptic Engine.
      • Retira el altavoz.
      • Cuando vuelvas a instalar el altavoz, colócalo primero en su hueco del lado de la batería para alinearlo con la tira adhesiva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Desconectar el Taptic Engine: paso 25, imagen 1 de 2 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Desconectar el Taptic Engine: paso 25, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para desconectar el Taptic Engine levantando el conector de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Aflojar los tornillos del Taptic Engine: paso 26, imagen 1 de 2 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Aflojar los tornillos del Taptic Engine: paso 26, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos que sujetan el Taptic Engine:
      • Un tornillo de 1,8 mm de largo
      • Un tornillo de 2,3 mm de largo
      • Utiliza un destornillador separador para quitar el tornillo separador de 2,9 mm de largo que sujeta el Taptic Engine.
      • Los tornillos de separación se quitan mejor con un destornillador de separación dedicado o una punta de destornillador. En un apuro, un pequeño destornillador de cabeza plana hará el trabajo, pero ten mucho cuidado para asegurarte de que no se deslice y dañe los componentes circundantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Retirar el Taptic Engine: paso 27, imagen 1 de 2 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Retirar el Taptic Engine: paso 27, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar el Taptic Engine.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Transferir la tira adhesiva: paso 28, imagen 1 de 2 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Transferir la tira adhesiva: paso 28, imagen 2 de 2
      • Si tu pieza de repuesto no vino con la tira de plástico en la parte superior del Taptic Engine, deberás transferirla a tu pieza de repuesto.
      • Usa tus dedos o un par de pinzas para despegar suavemente la tira adhesiva del Taptic Engine.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Encuentra las lengüetas adhesivas: paso 29, imagen 1 de 1
      • La batería se mantiene en su sitio gracias a cuatro adhesivos de liberación por estiramiento, dos en la parte inferior y dos en la parte superior de la batería.
      • Cada uno de los adhesivos tiene una pequeña lengüeta en su extremo, ligeramente pegada al borde de la batería.
      • Ahora toca tirar de cada lengüeta lentamente para estirar el adhesivo de cada punto de unión con la batería. Este tipo de adhesivos pierden su adherencia cuando se estiran lo suficiente, lo cual hará que puedas quitar la batería con mayor facilidad.
      • Si los adhesivos se rompen, ¡que no cunda el pánico! Estos adhesivos no siempre funcionan como es debido. Sigue leyendo para saber más sobre qué hacer con los adhesivos rotos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Separa los adhesivos: paso 30, imagen 1 de 2 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Separa los adhesivos: paso 30, imagen 2 de 2
      • Cuidado: no hagas palanca en la batería con ningún objeto punzante. Una batería con una perforación podría desprender sustancias químicas peligrosas o incluso prenderse fuego.
      • Usa unas pinzas de pinzas de punta roma para quitar las dos lengüetas adhesivas de la parte inferior de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max: paso 31, imagen 1 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max: paso 31, imagen 2 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max: paso 31, imagen 3 de 3
      • Sujeta la primera lengüeta con tus dedos o con un spudger, y tira de ella muy lentamente, apuntando hacia la parte inferior del teléfono móvil.
      • Tu fuerza al tirar debe ser lo suficiente para mantener la tensión en el adhesivo, pero sin forzarlo. Dale tiempo para que se vaya estirando poco a poco, lo cual la despegará de la parte inferior de la batería.
      • No empujes la batería hacia abajo. Mantén el teléfono firme.
      • Mantén el adhesivo recto y sin arrugarse. Intenta tirar de forma homogénea de todo el adhesivo, en lugar de tirar solamente por un extremo o por el centro.
      • Tira con un poco de inclinación, para evitar que el adhesivo se pegue al borde de la batería.
      • Si el adhesivo se rompe, intenta recuperarlo usando tus dedos o tus pinzas de punta redonda, y sigue tirando de lo que quede de él. No hagas palanca en la batería para recuperarlo.
      • Si alguno de los adhesivos se mete por debajo de la batería y no es posible recuperarlo, intenta quitar el resto de adhesivos y sigue leyendo para saber qué hacer con el adhesivo problemático.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max: paso 32, imagen 1 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max: paso 32, imagen 2 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max: paso 32, imagen 3 de 3
      • Sujeta la segunda lengüeta con tus dedos o con el centro de un spudger y tira de ella hacia la parte inferior de tu iPhone.
      • Sigue el mismo procedimiento que con la lengüeta anterior: no empujes la batería, mantén el adhesivo lo más recto posible, y tira con una cierta inclinación.
      • Si el adhesivo se rompe, intenta recuperarlo con los dedos o con unas pinzas de punta redonda, y sigue tirando con lo que quede del adhesivo. Nuevamente, recuerda que no debes hacer palanca bajo la batería.
      • Si el adhesivo se rompe y queda por debajo de la batería, continúa con los pasos siguientes de esta guía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max: paso 33, imagen 1 de 2 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max: paso 33, imagen 2 de 2
      • Usa unas pinzas de punta redonda y una lengüeta de apertura especial para trabajos con dispositivos eléctricos, y despega los adhesivos de la parte superior de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max: paso 34, imagen 1 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max: paso 34, imagen 2 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max: paso 34, imagen 3 de 3
      • Usando el mismo procedimiento de los pasos anteriores, separa el adhesivo de la tercera lengüeta de la batería. Intenta no enganchar el adhesivo mientras tiras de él.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max: paso 35, imagen 1 de 2 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max: paso 35, imagen 2 de 2
      • Tira del último adhesivo usando el mismo procedimiento anterior, intentando no enganchar el adhesivo.
      • Ten cuidado con no levantar bruscamente la batería de su posición en cuanto quites el último adhesivo.
      • Si has podido quitar todos los adhesivos sin problemas, ve al paso 9 de esta guía.
      • En caso contrario, ve al paso 8 de esta guía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Batería atascada: cómo solucionarlo: paso 36, imagen 1 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Batería atascada: cómo solucionarlo: paso 36, imagen 2 de 3 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Batería atascada: cómo solucionarlo: paso 36, imagen 3 de 3
      • Si todavía tienes problemas para quitar la batería, aplica un par de gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o superior) por el borde de la batería para que se deslice por su parte inferior, cerca de la zona donde están los adhesivos rotos.
      • Espera alrededor de un minuto para que el alcohol haga efecto sobre el adhesivo.
      • Usa una lengüeta de apertura o la parte plana de unas pinzas de punta redonda para levantar suavemente la batería.
      • Intenta no forzar la batería cuando hagas palanca de esta forma. Si lo necesitas, añade un par de gotas más de alcohol para debilitar aún más la fuerza del adhesivo. Nunca deformes o hagas excesiva presión sobre una batería con tu herramienta de palanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Separa la batería: paso 37, imagen 1 de 2 Remplazo de la Batería de iPhone 14 Pro Max, Separa la batería: paso 37, imagen 2 de 2
      • Separa la batería.
      • No vuelvas a colocar una batería dañada o deformada, ya que te arriesgas a tener un problema de integridad de tu dispositivo.
      • Si hay restos de alcohol sobre el teléfono, límpialos con cuidado antes de colocar una nueva batería.
      • Si tu nueva batería no incluye adhesivos, echa un vistazo a esta guía para saber más sobre cómo colocar tiras adhesivas en tu batería.
      • Fuerza el reinicio de tu teléfono después de montar de nuevo todas las piezas del teléfono. Esto impedirá la aparición de algunos errores y simplificará la búsqueda de causas en caso de que los tengas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplique adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración General Acerca de Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Pruebe algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
76 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
86,243 Guías creadas
11Guía Comentarios
Very good.
Perfict structure for changing the battery
Islam Bahgat - Contestar Compartir
Once I have followed all the steps and have removed the battery, how do I reconstruct the iPhone afterwards? Do I just do the steps again, but in reverse order? Help would be much appreciated.
Louis Osborne - Contestar Compartir
Hi Louis,
to reassemble your device, you need to follow these instructions in reverse order. During reassembly apply new adhesive where necessary after cleaning the relevant areas e.g. with isopropyl alcohol (>90%).
Dominik Schnabelrauch - Contestar Compartir
Thanks for the guide! I wonder: How to make it so that Battery Health info appears after replacing the battery with another one (also OEM)?
UnderscoreVinyl - Contestar Compartir
It's important to note that the screen its self is attached to a metal frame with adhesive which attaches to the phone battery with adhesive. When removing the screen make sure you are separating the adhesive between the metal frame and the phone body and not the screen adhesive between the screen and the metal frame.
I have pictures of how not to do it, sigh, but do not know how to up load them.
Stephen Cook - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 318
Ultimos 7 días: 1,970
Ultimos 30 días: 7,852
Todo El Tiempo: 225,341
