Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería agotada o descargada en tu iPhone 14.
Las baterías del iPhone están clasificadas para mantener el 80 % de su capacidad durante hasta 500 ciclos de carga, lo que dura aproximadamente entre 18 y 24 meses para la mayoría de los usuarios. Después de eso, es posible que tu iPhone deba cargarse con mucha más frecuencia, y iOS puede advertirte que el rendimiento se ve afectado (en otras palabras, tu teléfono funcionará más lento).
Esta guía fue creada utilizando el modelo A2882 (internacional). Si estás arreglando un modelo de iPhone 14 diferente, puede haber algunas discrepancias visuales, pero el procedimiento debería ser el mismo.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Nota: En iOS 17.6 y anteriores, tu iPhone podría mostrar una advertencia sobre la autenticidad de la batería después de la reparación, incluso si usas piezas originales de Apple. Si tu iPhone funciona correctamente, puedes ignorar la advertencia sin problema. En iOS 18 y posteriores, calibra las baterías originales de Apple con Repair Assistant.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar la batería y la pantalla cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo. Tu dispositivo funcionará normalmente, pero lo más probable es que pierda su clasificación de IP (Protección de estanqueidad).
Qué necesitas
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Utilice un destornillador pentalobular P2 para quitar los dos tornillos de 6,8 mm de longitud situados a cada lado del puerto de carga.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre el cristal trasero del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no consigues que la ventosa se adhiera en los siguientes pasos, dobla un trozo de cinta adhesiva resistente (como cinta aislante) en forma de asa y levanta el cristal trasero con ella.
Usa un secador de cabello o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone hasta que el cristal trasero esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo.
Aplica una ventosa en el borde inferior del vidrio trasero, evitando el borde mismo del vidrio.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el vidrio trasero y la caja.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Calienta el borde izquierdo del iPhone hasta que el cristal trasero esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y sube por el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que sujeta el vidrio trasero en su lugar.
Calienta el borde derecho del iPhone (el borde donde están los botones de volumen) hasta que el cristal trasero esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo.
Vuelve a insertar tu púa en el borde inferior del iPhone y deslízala hacia arriba por el lado derecho para continuar separando el adhesivo.
Calienta el borde superior del iPhone hasta que el cristal trasero esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo.
Coloca tu púa debajo del borde superior derecho del teléfono. Deslízala alrededor de la esquina superior derecha y hasta la mitad del borde superior.
Retira la ventosa del vidrio trasero.
Abre lentamente tu iPhone moviendo el vidrio trasero hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contraportada de un libro.
Apoya el vidrio trasero contra algo para mantenerlo apoyado mientras trabajas en el teléfono.
Si no tienes nada a mano para apoyar el vidrio trasero, tu ventosa puede servirte.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los dos tornillos de 1,3 mm de largo que sujetan la tapa del conector de la batería.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Toma la cubierta del conector de la batería con un par de pinzas y deslízala hacia arriba (hacia la impresión A15) para soltar el gancho superior.
Retira la tapa del conector de la batería.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que accidentalmente entre en contacto con el enchufe y suministre energía al teléfono durante la reparación.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar el único tornillo de 1.0 mm de largo que sujeta la tapa del conector de la bobina de carga.
Usa un par de pinzas para quitar la cubierta del conector de la bobina de carga.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la bobina de carga levantando el conector de su zócalo.
Cada tira adhesiva tiene una lengüeta negra al final, que está ligeramente adherida al borde de la batería.
Usa un par de pinzas de punta roma para despegar las dos lengüetas adhesivas de la batería a lo largo del borde superior de la batería.
Toma la primera lengüeta con los dedos o envuélvela alrededor de un spudger y tira lentamente de la batería hacia la parte superior del iPhone.
Tire lo suficientemente fuerte para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale suficiente tiempo para que se estire y se despegue de debajo de la batería.
No presiones la batería, sujeta el iPhone firmemente por los lados.
Mantén la tira plana y sin arrugas. Trata de tirar de manera uniforme en toda la tira, en lugar de tirar principalmente en el medio o en un lado.
Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas romas y continúa tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
Agarra la segunda lengüeta con los dedos o con el centro de un spudger y sácala de la batería, hacia la parte superior del iPhone.
Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería hacia abajo, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira en un ángulo bajo.
Si aún tienes problemas para quitar la batería, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o más) debajo del borde de la batería en el área de las tiras adhesivas rotas.
Espera alrededor de un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
Usa una púa de apertura o el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración → General →Acerca de → Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas [Troubleshooting Problems After a Repair|soluciones de problemas básicos]], o solicita ayuda a nuestra Answers community.
62 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13Guía Comentarios
this is iPhone 14, title error, not iPhone 14 Pro
I think this guide is wrong -- my iPhone 14 has a metal plate inside, covering the battery. The iPhone 14 screen replacement guide appears to be correct, though.
U must go to trainning first
U must going to technical training first
