Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Retira los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Retira los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
    • Retira los dos tornillos pentalobe P2 de 6,8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 2 de 2
    • Si el cristal trasero de tu iPhone está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita daños corporales durante la reparación colocando cinta adhesiva sobre el cristal.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre el cristal trasero del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Utiliza gafas de seguridad para protegerte los ojos de los cristales que se desprendan durante la reparación.
    • Si no consigues que la ventosa se adhiera en los siguientes pasos, dobla un trozo de cinta adhesiva resistente (como cinta aislante) en forma de asa y levanta el cristal trasero con ella.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al cristal trasero.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Calienta el borde inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el borde inferior del iPhone hasta que el cristal trasero esté ligeramente muy caliente para tocar.
    • Nunca dejes tu pistola de aire caliente en un lugar por un largo periodo de tiempo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Inserta una púa de apertura: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Inserta una púa de apertura: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Inserta una púa de apertura: paso 5, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, evitando el borde mismo del cristal.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el vidrio trasero y la caja.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
    • El adhesivo que sujeta el vidrio trasero en su lugar es muy fuerte; crear este espacio inicial requiere una cantidad significativa de fuerza.
    • Si tienes dificultades para abrir un espacio, aplica más calor y mueve suavemente el vidrio trasero hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que crees un espacio suficiente para insertar tu púa de apertura.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Calienta el borde izquierdo: paso 6, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde izquierdo del iPhone hasta que el cristal trasero esté ligeramente muy caliente al tacto.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y sube por el borde izquierdo del iPhone para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, o podrías dañar componentes internos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Calienta el borde derecho: paso 8, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) hasta que el cristal trasero esté ligeramente muy caliente al tacto.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Información de la pantalla: paso 9, imagen 1 de 1
    • Hay un cable delicado a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar el cable.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Corta el adhesivo del borde derecho: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Corta el adhesivo del borde derecho: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Corta el adhesivo del borde derecho: paso 10, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar tu púa en el borde inferior del iPhone y deslízala hacia arriba por el lado derecho para continuar separando el adhesivo.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar el cable de la bobina de carga.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Calienta el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde superior del iPhone hasta que el cristal trasero esté ligeramente muy caliente al tacto.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • Coloca tu púa debajo del borde superior derecho del teléfono. Deslízala alrededor de la esquina superior derecha y hasta la mitad del borde superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus: paso 13, imagen 3 de 3
    • Coloca tu púa debajo del borde superior izquierdo del teléfono. Deslízala alrededor de la esquina superior izquierda y hasta la mitad del borde superior.
    • No insertes la púa más de 3 mm, ya que puedes dañar o manchar el conjunto de cámaras.
    • No intentes separar por completo el vidrio trasero todavía, ya que un cable plano frágil aún lo conecta a la placa lógica del iPhone.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Abrir el iPhone: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Abrir el iPhone: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Abrir el iPhone: paso 14, imagen 3 de 3
    • Retira la ventosa del vidrio trasero.
    • Abre lentamente tu iPhone moviendo el vidrio trasero hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contraportada de un libro.
    • Ten cuidado de no forzar el cable flexible de la bobina de carga corta.
    • Apoya el vidrio trasero contra algo para mantenerlo apoyado mientras trabajas en el teléfono.
    • Si no tienes nada a mano para apoyar el vidrio trasero, tu ventosa puede servirte.
    • Durante el montaje, coloca el vidrio trasero en su posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de cerrar el resto. Si no encaja fácilmente en su lugar, verifica el estado de los clips alrededor del perímetro del vidrio trasero y asegúrate de que no estén doblados.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Aflojar los tornillos de la tapa del conector de la batería.: paso 15, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Y000 para quitar los dos tornillos de 1,3 mm de largo que sujetan la tapa del conector de la batería.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar completamente tu iPhone antes de continuar trabajando.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 16, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Toma la cubierta del conector de la batería con un par de pinzas y deslízala hacia arriba (hacia la impresión A15) para soltar el gancho superior.
    • Retira la tapa del conector de la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Desconectar la batería: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Desconectar la batería: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
    • Trata de no dañar el sello de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estos sellos brindan protección adicional contra la intrusión de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que accidentalmente entre en contacto con el enchufe y suministre energía al teléfono durante la reparación.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Aflojar el tornillo de la tapa del conector de la bobina de carga: paso 18, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Y000 para quitar el único tornillo de 1.0 mm de largo que sujeta la tapa del conector de la bobina de carga.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Retirar el soporte del conector de la bobina de carga: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Retirar el soporte del conector de la bobina de carga: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar la cubierta del conector de la bobina de carga.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Desconectar la bobina de carga: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Desconectar la bobina de carga: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la bobina de carga levantando el conector de su zócalo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Retirar el conjunto de vidrio trasero: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Retirar el conjunto de vidrio trasero: paso 21, imagen 2 de 2
    • Retira el conjunto de vidrio trasero
    • Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
    • Durante el montaje, haz una pausa aquí si deseas reemplazar los adhesivos del vidrio trasero.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Localiza las lengüetas adhesivas: paso 22, imagen 1 de 1
    • Dos tiras adhesivas elásticas fijan la batería a la carcasa. A ambas se accede desde el borde superior de la batería.
    • Cada tira adhesiva tiene una lengüeta negra en el extremo, que está ligeramente adherida al borde de la batería.
    • En los siguientes pasos, tirarás de cada lengüeta para estirar lentamente el adhesivo por debajo de la batería. Estos adhesivos estilo "tira de mando" pierden su adherencia cuando se estiran, por lo que podrás retirar la pila con facilidad.
    • Si las tiras se rompen, no te asustes. No siempre funcionan como es debido. Sigue leyendo para obtener consejos sobre cómo retirar las tiras rotas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Retira las tiras del adhesivo de liberación elástica: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Retira las tiras del adhesivo de liberación elástica: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Retira las tiras del adhesivo de liberación elástica: paso 23, imagen 3 de 3
    • Precaución: No pinches la batería con ninguna herramienta afilada. Una batería perforada puede derramar sustancias químicas peligrosas o incendiarse.
    • Utiliza unas pinzas sin punta para despegar las dos lengüetas adhesivas de la batería situadas a lo largo del borde superior de la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  24. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus: paso 24, imagen 2 de 2
    • Toma la primera tira con los dedos o enróllala alrededor de un spudger y tira lentamente de ella alejándola de la batería, hacia la parte superior del iPhone.
    • Tira con fuerza suficiente para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo suficiente para que se estire y se despegue de debajo de la batería.
    • No presiones la batería, sujeta firmemente el iPhone por los lados.
    • Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de hacerlo principalmente del centro o de un lado.
    • Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y sigue tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe por debajo de la batería y no se puede retirar, intenta retirar la otra tira y, a continuación, procede como se indica a continuación.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  25. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus: paso 25, imagen 3 de 3
    • Toma la segunda tira con los dedos o con el centro de un spudger y tira de ella alejándola de la batería, hacia la parte superior del iPhone.
    • Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira con poco ángulo.
    • Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y sigue tirando, pero no hagas palanca por debajo de la batería.
    • Si el adhesivo se rompe por debajo de la pila y no puede recuperarlo, continúa con el siguiente paso.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  26. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Cómo quitar una batería atascada: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Cómo quitar una batería atascada: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Cómo quitar una batería atascada: paso 26, imagen 3 de 3
    • Si sigues teniendo problemas para retirar la batería, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o superior) bajo el borde de la batería, en la zona de la tira o tiras adhesivas rotas.
    • Espera aproximadamente un minuto a que la solución alcohólica debilite el adhesivo.
    • Usa un púa de apertura o el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
    • No intentes sacar la batería haciendo palanca. Si es necesario, aplica unas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. No deformes ni perfores nunca la batería con la palanca.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  27. Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Retira la batería: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 14 Plus, Retira la batería: paso 27, imagen 2 de 2
    • Retira la batería
    • No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que hacerlo supone un riesgo potencial para la seguridad.
    • Si queda algo de solución alcohólica en el teléfono, límpiala con cuidado antes de instalar la nueva batería.
    • Si la batería nueva no viene con adhesivo preinstalado, consulta esta guía para obtener ayuda sobre cómo sustituir las tiras adhesivas.
    • Realiza un reinicio forzado después de volver a montar la batería. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la solución de problemas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Si es posible, enciende el aparato y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración General Acerca de Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
27,754 Guías creadas
1Guía Comentario
Muito as dicas di vçs, queria mais si fosse em áudio, obrigado deus abençoe a todos
Dim Sousa. Da608 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 94
Ultimos 7 días: 714
Ultimos 30 días: 3,049
Todo El Tiempo: 55,247
