Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Retira los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Precaución: Antes de empezar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 6.8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
    • Si abres la pantalla del iPhone, pondrás en peligro sus juntas de estanqueidad. Ten preparados los sellos de reemplazo antes de proceder a este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
    • Apple vende una herramienta cortadora de adhesivos para cortar de forma segura el adhesivo de la pantalla en su tienda de reparación propia.
  3. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  4. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 5, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las copas comienzan a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  6. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 6, imagen 3 de 3
    • Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
    • Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de cabello, consulta esta guía.
    • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
    • Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija un cuarto de vuelta.
    • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  7. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Caliente el borde inferior: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
    • Nunca dejes tu secador de pelo en un solo lugar durante un período prolongado de tiempo.
  8. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre la pantalla y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco situado bajo el bisel de plástico de la pantalla.
    • El adhesivo hermético que mantiene la pantalla en su sitio es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere fuerza. Si te resulta difícil abrir un hueco, aplica más calor y mueva suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree un hueco suficiente para introducir la herramienta.
  9. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Calienta el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Calienta el borde derecho: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  10. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Separa el adhesivo derecho: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Separa el adhesivo derecho: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Separa el adhesivo derecho: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
    • Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
    • No introduzcas la púa de apertura más de 3 mm en el iPhone, o podrías dañar los componentes internos.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
  11. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Calienta el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
  12. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los sensores superiores.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
  13. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  14. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Información de pantalla: paso 14, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde izquierdo de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
  15. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Separa el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Separa el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
    • Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
    • Aplica la fuerza de torsión gradualmente.
    • Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
  16. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Abre el iPhone: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Abre el iPhone: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Abre el iPhone: paso 16, imagen 3 de 3
    • Retira la ventosa de la pantalla.
    • Gira el iPhone de modo que el borde derecho mire hacia ti.
    • Abre tu iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la portada de un libro.
    • No intentes separar la pantalla por completo todavía, ya que varios cables de cinta frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas con el teléfono.
    • Durante el montaje, coloque la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona cuidadosamente el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
  17. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Retira la tapa del conector de la batería: paso 17, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Y000 para retirar los tres tornillos de 1.3 mm que sujetan la tapa del conector de la batería.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el montaje, este es un buen momento para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a apagar el iPhone por completo antes de seguir trabajando.
  18. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa del conector de la batería.
  19. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Desconecta la batería: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Desconecta la batería: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Desconecta la batería: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Procura no dañar la junta de silicona negra que rodea ésta y otras conexiones de la placa. Estas juntas proporcionan una protección adicional contra la intrusión de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente lejos de la placa lógica para evitar que haga contacto accidentalmente con la toma de corriente y proporcione energía al teléfono durante su reparación.
  20. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Desconecta el cable de pantalla: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Desconecta el cable de pantalla: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  21. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Desenrosca la tapa del conector del sensor delantero: paso 21, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Y000 para retirar dos tornillos de 1.1 mm de la cubierta del conector del sensor frontal.
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos restantes de la tapa del conector del sensor frontal:
    • Un tornillo de 1.5 mm
    • Un tornillo de 1.8 mm
  22. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 22, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa del conector del sensor delantero.
  23. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
  24. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 24, imagen 2 de 2
  25. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Desatornilla el altavoz: paso 25, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 1.5 mm que fijan el altavoz:
    • Dos tornillos de cabeza grande
    • Dos tornillos de cabeza pequeña
  26. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Separa el adhesivo del altavoz: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Separa el adhesivo del altavoz: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Separa el adhesivo del altavoz: paso 26, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura entre el borde superior del motor táptico y la tira adhesiva.
  27. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Retira el altavoz: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira el altavoz.
  28. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Retira el motor Táptico: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Retira el motor Táptico: paso 28, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable del Motor Táptico.
  29. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 29, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos que fijan el motor táptico:
    • Un tornillo de 1.9 mm
    • Usa un destornillador para quitar el tornillo de 2.9 mm que sujeta el motor táptico .
  30. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 30, imagen 2 de 2
    • Retira el motor táptico.
  31. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Localiza las tiras de adhesivo: paso 31, imagen 1 de 1
    • La batería se fija a la carcasa trasera con cuatro trozos de adhesivo de liberación elástica: dos en el borde inferior de la batería y dos en el borde superior.
    • Cada trozo de adhesivo tiene una lengüeta negra en el extremo, que se adhiere ligeramente al borde de la batería.
    • En los siguientes pasos, tirarás de cada lengüeta para estirar lentamente el adhesivo por debajo de la batería. Estos adhesivos de tipo "tira de mando" pierden su adherencia cuando se estiran, por lo que puedes retirar la batería con facilidad.
  32. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Retira el adhesivo de liberación elástica estiramiento: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Retira el adhesivo de liberación elástica estiramiento: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas de punta roma para despegar las dos lengüetas adhesivas de la batería a lo largo del borde inferior de la misma.
    • Precaución: No pinches la batería con ninguna herramienta afilada. Una batería perforada puede tener una fuga de productos químicos peligrosos o incendiarse.
  33. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 33, imagen 3 de 3
    • Agarra la primera tira con los dedos o con el centro de un spudger y tira lentamente de ella alejándola de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
    • Tira con la suficiente fuerza para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo para que se estire y se despegue de la batería.
    • No presiones la batería. Sujeta el iPhone firmemente por los lados.
    • Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de tirar principalmente del centro o de un lado.
    • Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
    • Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y sigue tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe por debajo de la batería y no puede recuperarse, intenta retirar la otra tira
  34. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 34, imagen 3 de 3
    • Toma la segunda tira con tus dedos o con el centro de un spudger y tira de ella alejándola de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
    • Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira en un ángulo bajo.
    • Si el adhesivo se rompe debajo de la batería y no se puede recuperar, continúa con el siguiente paso.
  35. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 35, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas de punta roma y una púa de apertura para despegar las dos lengüetas adhesivas restantes de la batería del borde superior de la misma.
  36. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max: paso 36, imagen 3 de 3
    • Utilizando el mismo procedimiento que antes, tira de las dos lengüetas restantes, de una en una, para estirar y retirar las tiras adhesivas restantes que sujetan la batería en su lugar. Intenta no enganchar el adhesivo con nada.
    • Ten cuidado de no tirar la batería del iPhone cuando salga la última tira adhesiva.
    • Si has quitado todas las tiras adhesivas con éxito, salta el siguiente paso.
    • En caso contrario, continúa con el siguiente paso.
  37. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Como sacar una batería atascada: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Como sacar una batería atascada: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Como sacar una batería atascada: paso 37, imagen 3 de 3
    • Si sigues teniendo problemas para retirar la batería, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) bajo el borde de la batería en la zona de la(s) tira(s) adhesiva(s) rota(s).
    • Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
    • Usa una púa de apertura o el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
    • No intentes hacer palanca para sacar la batería. Si es necesario, aplica unas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. No deformes ni pinches nunca la batería con la palanca.
  38. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro Max, Retira la batería: paso 38, imagen 1 de 1
    • Retira la batería.
    • Si queda alguna solución alcohólica en el teléfono, límpiala cuidadosamente con un filtro de café o un paño sin pelusas, o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
    • Si tu nueva batería no viene con el adhesivo preinstalado, consulta esta guía para obtener ayuda para reemplazar las tiras adhesivas.
    • Realiza un reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la resolución de problemas.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración General Acerca de Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas [Troubleshooting Problems After a Repair|soluciones de problemas básicos]], o pide ayuda a nuestra comunidad de iPhone 13 Pro Max Respuestas.
55 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
96,887 Reputación
290 Guías creadas
10Guía Comentarios
my battery got small leak and smelly stab by screw driver.. still ok or not?
ibrahim.utm - Contestar Compartir
No the battery is not okay, the battery is dangerous and needs to be disposed of appropriately and safely
Alaaedin Abdalla - Compartir
Does this come with the bms, I know usually to report the battery health data you need to weld the genuine apple bms on the the battery, I am assuming that it has one but just not the apple one hence why it wont track the battery health? is this correct? i would just like to know before purchasing
elijah howland - Contestar Compartir
I replaced the battery and phone wouldn't charge with cable or wireless is this a problem with the battery or something else and has anyone seen this problem before
raja singh - Contestar Compartir
How Apple could make this SO %#*@ convoluted, and difficult, extensively pulling out near everything else in the phone, BEFORE you can get to take out the battery?!?
This is UNBELIEVABLE.
I cant believe no one has commented this here before me , also!!
PS, did you guys used to give difficulty score ratings on each teardown? now I see a tiny little "moderate" there but...idk. this is pretty heavy repair for anyone if you're not already familiar and have also kept up to date or at least fixed an iPhone 11 or/preferably and, a 12 Pro Max.
Such a drag....
thanks for the teardown and I'm probably going to buy the battery from you guys , but I really thought id be going into this, pop out those pentalobes and be halfway done already! f%&k!
Jordan Howell - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 210
Ultimos 7 días: 1,322
Ultimos 30 días: 5,868
Todo El Tiempo: 206,570
