Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar tu batería degradada del iPhone 14 Pro.
Las baterías de los iPhone están probadas para mantener el 80% de su capacidad hasta los 500 ciclos de carga, lo que dura entre 18 y 24 meses para la mayoría de usuarios. Después de ese tiempo, tu iPhone puede necesitar cargarse más a menudo e iOS puede avisarte de que el rendimiento de tu dispositivo se está viendo afectado (en otras palabras, que tu teléfono irá más lento).
Esta guía fue creada usando el modelo A2890 (internacional). Si estás reparando un modelo diferente del iPhone 14 Pro, puede que haya alguna que otra discrepancia visual, pero el proceso será el mismo.
Para tu seguridad, descarga tu batería por debajo del 25% antes de empezar a desmontar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si la batería está hinchada, take appropriate precautions.
Nota: Después de la reparación En iOS 17.6 y anteriores, es posible que tu iPhone muestre una advertencia sobre la "autenticidad" de la batería después de la reparación, incluso si utilizas piezas originales de Apple. Si tu iPhone funciona normalmente, puedes ignorar la advertencia sin problemas. En iOS 18 y posteriores, calibr tus baterías Apple auténticas utilizandoAsistente de reparación.
Necesitarás adhesivos de repuesto para volver a colocar de forma segura la batería y la pantalla al volver a montar tu iPhone. Conservar la resistencia al agua después de reparar el dispositivo. Su reparación dependerá de qué tan bien vuelva a aplicar el adhesivo de pantalla, pero tenga en cuenta que su dispositivo funcionará normalmente, pero lo más probable es que pierda su clasificación IP oficial (Protección de Ingreso).
Qué necesitas
Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos pentalobulados P2 de 6,8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Para evitar dañar la pantalla en los próximos pasos, ten en cuenta lo siguiente:
Hay un marco de plástico en la parte inferior de la pantalla. Tu púa de apertura irá por debajo de este marco.
Hay una unión entre el marco de plástico y el panel de visualización. No insertes la púa ahí o dañarás la pantalla.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite los siguientes dos pasos.
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla, evitando el borde mismo del cristal.
Tire hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio debajo del bisel de plástico de la pantalla.
Calienta el borde derecho del iPhone (el borde donde está el botón de encendido) hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
Calienta el borde superior del iPhone hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
Calienta el borde izquierdo del iPhone hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
Gira la espátula alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Desliza la espátula hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para separar el adhesivo.
Si tienes dificultades para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
Retira tu ventosa de la pantalla.
Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
Abre tu iPhone inclinando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la portada de un libro.
Inclina la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los ocho tornillos que sujetan la tapa del conector de la batería:
Cinco tornillos de 1,3 mm de largo
Dos tornillos de 1,6 mm de largo
Un tornillo de 1,9 mm de largo
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Sujeta la cubierta del conector con un par de pinzas y deslízala hacia abajo para liberar los cables flexibles.
Retira la cubierta del conector.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que accidentalmente entre en contacto con el enchufe y suministre energía al teléfono durante la reparación.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el primer cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
Usa un desarmador Phillips #000 para remover los 4 tornillos de 1.5 mm de largo que aseguran el altavoz.
Usa la esquina de un spudger para hacer palanca y sacar el altavoz de la esquina inferior derecha del telefóno.
Usa un par de pinzas para agarrar el altavoz.
Haga palanca el altavoz para separarlo de la franja del adhesivo que lidera al motor táptico.
Remueva el altavoz.
Usa un spudger para desconectar el Taptic Engine levantando el conector de su zócalo.
Usa un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos que aseguran el Taptic Engine:
Un tornillo de 1,8 mm de largo
Un tornillo de 2,1 mm de largo
Utiliza un destornillador separador para quitar el tornillo separador de 2,9 mm de largo que sujeta el Taptic Engine.
Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar el Taptic Engine.
Usa tus dedos o un par de pinzas para despegar suavemente la tira adhesiva del Taptic Engine.
Cada tira adhesiva tiene una lengüeta negra en el extremo, que está ligeramente adherida al borde de la batería.
Utiliza unas pinzas sin punta para despegar las dos lengüetas adhesivas de la batería a lo largo del borde inferior de la misma.
Coge la primera lengüeta con los dedos o envuélvela alrededor de un spudger y tira lentamente de ella para separarla de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
Tira lo suficiente para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo para que se estire y se despegue de la batería.
No hagas presión sobre la batería. Sujeta firmemente el iPhone por los lados.
Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de tirar principalmente del centro o de un lado.
Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y sigue tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
Coge la segunda lengüeta con los dedos o envuélvela alrededor de un spudger y tira lentamente de ella para separarla de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira en un ángulo bajo.
Utilizando el mismo procedimiento que antes, tira lentamente de la lengüeta adhesiva superior para retirarla. Intenta no enganchar el adhesivo con nada.
Si has retirado todas las tiras adhesivas correctamente, obvia el siguiente paso.
En caso contrario, continúa con el siguiente paso.
Si sigues teniendo problemas para retirar la batería, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) bajo el borde de la batería en la zona de la(s) tira(s) adhesiva(s) rota(s).
Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite la tira adhesiva.
Usa una púa de apertura o el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
Si es posible, enciende tu dispositivo para probar la reparación antes de instalar el adhesivo y resellar el teléfono.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica nuevo adhesivo donde sea necesario tras limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración → General →Acerca de → Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Para un rendimiento óptimo, calibrate your newly installed battery después de completar la guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
76 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11Guía Comentarios
I just followed this repair with parts I bought here and now its not charging. It was charging before the repar. Any help is appreciated.
Hi steffie9810,
Sorry to hear that your repair didn't go as planned. Does the phone turn on at all? If not, please check out our troubleshooting resources on this topic. If it does turn on, but doesn't charge, check out the relevant troubleshooting page. One thing you might try is whether this behavior is consistent between wireless and wired charging, as it might indicate an issue with the respective component. I suggest sharing additional infos and photos in your Answers post.
First I cracked the top left corner of the glass while opening it with the pick. Then a corner of the pick got stuck inside the phone. Fishing it out destroyed my volume button. Then when I put the phone back together the display started flashing and turning green. Time for a new phone.
I previously replaced an iPhone 6s battery without issue. This one was far too difficult to complete. I deeply regret trying.
I have an iPhone 14 pro that I bought 2.5 years ago. After only 1 year, I broke the screen (but made it repaired at Apple for 409€) and since then my camera is barely working and my microphone is completely dead, so I went to Apple and they said I needed to pay 600 or 700€ because they couldnt just repair the microphone, they needed to change all the parts inside, like a new phone but I refused and lived without microphone since then, but recently my battery sarted rising, so again, I went to Apple and they just said they couldnt repair only the battery so basically I had to pay atleast 900€ for the repairs, as you can see I dont have the money to repair so I tried my chance with iFixit. I just finished changing it and it's really good for now, but I have to say the tools are not that good, I had to brake some parts inside because the screwdriver would not unscrew some screws, I hope it wont be a problem in the future, I would give 3 stars if I could. (my first language is not english sorry)
Battery works, but it says that the battery is "Unkown" and unable to verify. This is the first time that I've had a problem with a battery I've replaced from here.
