Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus
Qué necesitas
    1. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Prepara tu teléfono para el desarme: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Prepara tu teléfono para el desarme: paso 1, imagen 2 de 2
      • Permite que la batería de tu teléfono se drene por debajo del 25% ya que una batería de ion de litio cargada es una potencial amenaza de seguridad.
      • Desconecta cualquier cable de tu teléfono.
      • Presiona el botón de encendido y los botones de volumen y desliza para apagar tu teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Coloca cinta en las grietas: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Coloca cinta en las grietas: paso 2, imagen 2 de 2
      • Si tu pantalla o cristal trasero esta roto, coloca franjas de cinta de embalaje sobre el cristal para protegerte y hacer el desarme más sencillo.
      • Asegúrate que hay una área suave cerca del borde inferior que sea lo suficiente grande para que una ventosa de succión se pegue.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Quita los tornillos pentalobe.: paso 4, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador pentalobe P2 para quitar los dos tornillos de 7,7 mm de largo a cada lado del puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Calienta el borde inferior: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usa un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
      • Ten cuidado de no calentar el teléfono más que esto: la batería es susceptible a daños por calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
      • Aplica una manija de succión al borde inferior del vidrio trasero.
      • Tira hacia arriba de la manija con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre el vidrio trasero y el marco.
      • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Información del cristal trasero: paso 7, imagen 1 de 1
      • A medida que cortas el adhesivo que fija el vidrio trasero en los siguientes pasos, ten cuidado con las siguientes áreas:
      • Hay un cable delicado que conecta el cristal trasero al teléfono, justo al lado del botón para subir el volumen. No insertes tu púa aquí para evitar cortar el cable.
      • Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado de no insertar la púa más profundamente de lo sugerido en cada paso para evitar doblar estos contactos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 8, imagen 3 de 3
      • No insertes la púa de apertura a más de 5 mm a lo largo del borde inferior.
      • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
      • Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Calienta el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde derecho del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Separa el adhesivo de la esquina inferior derecha: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Separa el adhesivo de la esquina inferior derecha: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Separa el adhesivo de la esquina inferior derecha: paso 10, imagen 3 de 3
      • No insertes la púa a más de 7 mm a lo largo del borde derecho.
      • Gira la púa alrededor de la esquina inferior derecha y deslízala hasta la mitad del borde derecho o hasta que sientas un tope brusco en un clip que sujeta el vidrio trasero.
      • No cortes cerca de los botones de volumen para evitar dañar el cable de carga inalámbrica.
      • Deja esta púa insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Calienta el borde izquierdo: paso 11, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde izquierdo del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 12, imagen 3 de 3
      • No insertes la púa a más de 5 mm a lo largo del borde izquierdo.
      • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior.
      • Gira la segunda púa alrededor de la esquina inferior izquierda.
      • Desliza esta recogida hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Calienta el borde superior: paso 13, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde superior del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 3 de 3
      • No insertes la púa a más de 3 mm a lo largo del borde superior.
      • Gira la segunda púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda y deslízala hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo.
      • Es posible que escuches y sientas clics cuando se lanzan los dos clips superiores.
      • Deja esta púa en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Calienta la esquina superior derecha: paso 15, imagen 1 de 1
      • Calienta la esquina superior derecha del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Separa el adhesivo de la esquina superior derecha: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Separa el adhesivo de la esquina superior derecha: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Separa el adhesivo de la esquina superior derecha: paso 16, imagen 3 de 3
      • No insertes la púa a más de 4 mm a lo largo del borde derecho.
      • Gira la segunda púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha y deslízala hacia el botón de subir volumen para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Abre el cristal trasero: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Abre el cristal trasero: paso 17, imagen 2 de 2
      • Abre suavemente el cristal trasero a la derecha del teléfono.
      • Si el vidrio trasero se siente atascado, recorre el perímetro para verificar si faltan secciones de adhesivo o clips atascados.
      • Apoya el vidrio trasero contra una superficie elevada para no tensar el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Desabrocha la cubierta del conector inferior: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Desabrocha la cubierta del conector inferior: paso 18, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      FixMat
      $36.95
      • Durante esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que regrese exactamente al lugar de donde vino.
      • Utiliza un destornillador Y000 de tres puntas para quitar los dos tornillos de 1,3 mm de largo que sujetan la cubierta del conector inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Quita la cubierta del conector inferior: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Quita la cubierta del conector inferior: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Quita la cubierta del conector inferior: paso 19, imagen 3 de 3
      • Utiliza unas pinzas para deslizar la cubierta hacia la parte superior del teléfono y desengancharla de la placa lógica.
      • Quita la cubierta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 20, imagen 3 de 3
      • Sostén el vidrio trasero en posición vertical con una mano y gira el borde inferior hacia la izquierda para revelar el conector de presión de la batería justo debajo de los botones de volumen.
      • Utiliza la punta de una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería de la placa lógica.
      • En la cabeza de este conector hay impreso un signo más y menos.
      • Para volver a conectar un conector a presión, alinéalo sobre su zócalo y presiona suavemente un lado hasta que encaje en su lugar; luego, presiona el otro lado. Asegúrate de que quede plano, ya que la goma aislante alrededor de los zócalos podría impedir que se conecte por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Desabrocha la cubierta del conector central: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Desabrocha la cubierta del conector central: paso 21, imagen 2 de 2
      • Utiliza tu destornillador Y000 de tres puntos para quitar el tornillo de 0,9 mm de largo que sujeta la cubierta del conector central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Quita la cubierta: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Quita la cubierta: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Quita la cubierta: paso 22, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger o tu dedo para empujar la cubierta hacia la parte inferior del teléfono y soltar su borde superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 23, imagen 2 de 2
      • Utiliza una púa de apertura para levantar y desconectar la bobina de carga inalámbrica y el conector NFC.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 24, imagen 1 de 1
      • Quita el cristal trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Separa el cable de la batería: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Separa el cable de la batería: paso 25, imagen 2 de 2
      • Un adhesivo ligero fija el cable de la batería a la placa lógica.
      • Desliza una púa debajo del cable de la batería para separarlo de la placa lógica.
      • Ten cuidado de no doblar el cable ni abollar la batería con la herramienta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Despega una esquina de las lengüetas.: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Despega una esquina de las lengüetas.: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Despega una esquina de las lengüetas.: paso 26, imagen 3 de 3
      • La batería de tu iPhone está sujeta con dos tiras adhesivas de liberación elástica. Los siguientes cuatro pasos te muestran cómo retirarlas y liberar la batería.
      • Ten cuidado de no abollar ni perforar la batería y evita usar herramientas afiladas cerca de ella.
      • Usa la punta de una púa para raspar un borde de cada lengüeta de liberación elástica desde la parte superior de la batería hasta que puedas sujetarla con unas pinzas de punta roma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Despega las lengüetas: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Despega las lengüetas: paso 27, imagen 2 de 2
      • Usa unas pinzas de punta roma para sujetar una lengüeta y despégala de la batería.
      • No intentes sacar la lengüeta de debajo de la batería todavía.
      • Repite el procedimiento con la otra lengüeta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Libera el borde superior de la batería.: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Libera el borde superior de la batería.: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Libera el borde superior de la batería.: paso 28, imagen 3 de 3
      • El adhesivo desprendible se enrolla alrededor del borde superior de la batería y debe separarse antes de retirar las tiras.
      • Con unas pinzas, sujeta una de las lengüetas de la batería.
      • Con una púa de apertura, corta el adhesivo que fija la tira al borde superior de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Retira el adhesivo de liberación elástica.: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Retira el adhesivo de liberación elástica.: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Retira el adhesivo de liberación elástica.: paso 29, imagen 3 de 3
      • Usa las pinzas de punta roma para sujetar la lengüeta de la tira adhesiva en toda su longitud.
      • Gira las pinzas para enrollar la tira adhesiva sobre sí misma y tira de ella lenta, uniformemente y en un ángulo bajo desde debajo de la batería.
      • Deja que la tira se estire. Evita arrastrarla sobre cables o componentes al tirar.
      • Si usas los dedos, vuelve a sujetar la tira con frecuencia para evitar que se estire de forma desigual y se rompa.
      • Repite el procedimiento con la otra tira.
      • Si una tira se rompe, intenta recuperarla de debajo de la batería. Si no puedes recuperarla, ¡no te preocupes! Continúa con el siguiente paso para obtener un método alternativo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Método alternativo para retirar la batería: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Método alternativo para retirar la batería: paso 30, imagen 2 de 2
      • Si retiraste ambas tiras adhesivas, ¡enhorabuena! ¡Ya puedes retirar la batería! Si no es así, sigue los tres pasos siguientes para retirarla con alcohol isopropílico y una tarjeta de plástico.
      • Levanta el borde derecho del teléfono (el lado donde se encuentran los botones de volumen).
      • Usa una pipeta o jeringa para aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) en el borde interior de la batería.
      • Levanta el borde superior del teléfono y repite el proceso con el borde superior de la batería.
      • Espera un minuto para que el alcohol isopropílico fluya por debajo de la batería y ablande el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Inserta una tarjeta de plástico.: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Inserta una tarjeta de plástico.: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Inserta una tarjeta de plástico.: paso 31, imagen 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • No dobles ni arrugues la batería. Si la notas resistente, aplica unas gotas más de alcohol isopropílico e inténtalo de nuevo.
      • Inserta el borde largo de una tarjeta de plástico entre el borde izquierdo de la batería y el marco.
      • Sujeta el teléfono firmemente y levanta la batería.
      • Dependiendo de la resistencia del adhesivo, esto puede tardar un tiempo. Mantenga la presión constante durante hasta un minuto para que el adhesivo se afloje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Levanta la batería.: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Levanta la batería.: paso 32, imagen 2 de 2
      • Desliza la tarjeta de plástico más profundamente debajo de la batería hasta que puedas levantarla.
      • Levanta la batería hasta que puedas sujetarla con los dedos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Retira la batería: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Retira la batería: paso 33, imagen 2 de 2
      • Retira la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Fin del desmontaje: paso 34, imagen 1 de 1
      • ¡Felicidades por haber completado el desmontaje! Los pasos restantes te mostrarán cómo volver a armar tu dispositivo.
      • Al volver a conectar los conectores, alinea cuidadosamente el conector sobre su zócalo y presiona con la yema del dedo o con una espátula, primero en un lado y luego en el otro, hasta que encaje en su sitio. No intentes forzar el conector para que encaje en su sitio. Si tienes problemas, vuelve a colocarlo y vuelve a intentarlo.
      • Las fotos del reensamblaje son del iPhone 15 que no es modelo Plus. Puede verse un poco diferente, pero el procedimiento es correcto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Quita el adhesivo residual de la batería: paso 35, imagen 1 de 1
      • Si quedan trozos grandes de adhesivo residual de la batería, usa unas pinzas para despegarlos del marco del iPhone.
      • Usa filtros de café o un paño sin pelusa y alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) para limpiar cualquier residuo de adhesivo de batería restante del marco del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Retirar la funda de plástico: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Retirar la funda de plástico: paso 36, imagen 2 de 2
      • Si tu batería de reemplazo viene con una funda de plástico, despega y retírala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Retira el protector del adhesivo: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Retira el protector del adhesivo: paso 37, imagen 2 de 2
      • Si tu batería no trae el adhesivo preinstalado, sigue esta guía para instalarlo y luego regresa a esta guía para terminar el reensamblaje.
      • Retira el protector del adhesivo de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Coloca la batería: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Coloca la batería: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Coloca la batería: paso 38, imagen 3 de 3
      • Sujeta la batería sobre su lugar en el iPhone y conecta su conector a presión.
      • Con la batería conectada, bájala hasta su sitio y usa tus dedos para presionarla dentro de la carcasa.
      • Después de colocar la batería, usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión del cable de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Retira el adhesivo del vidrio trasero.: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Retira el adhesivo del vidrio trasero.: paso 39, imagen 2 de 2
      • Ten cuidado de no dañar ninguno de los contactos de resorte al limpiar el marco.
      • Este es un buen momento para probar la reparación antes de cerrar el teléfono. Conecta la batería y la cubierta trasera, enciende el teléfono y comprueba que funciona correctamente. Apágalo de nuevo, desconecta la batería y la cubierta trasera, y continúa con el montaje.
      • El adhesivo que queda en el teléfono es difícil de quitar y deja residuos. Si tiene problemas para quitar el adhesivo, aplique un poco de calor con un secador de pelo o una pistola de calor.
      • Utiliza el extremo puntiagudo de una espátula para presionar y enrollar el adhesivo hasta que puedas sujetarlo con unas pinzas.
      • Usa las pinzas para retirar el adhesivo del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 40, imagen 3 de 3
      • Cualquier residuo sobrante comprometerá el sellado de tu iPhone. Asegúrate de limpiar bien el marco.
      • Envuelve un paño de microfibra o sin pelusa alrededor del extremo puntiagudo de un spudger y aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) sobre el paño.
      • Limpia en una sola dirección a lo largo del perímetro del marco para eliminar los residuos de adhesivo.
      • Espera unos minutos antes de continuar para asegurarte de que se haya evaporado el exceso de alcohol.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Orienta el adhesivo.: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Orienta el adhesivo.: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Orienta el adhesivo.: paso 41, imagen 3 de 3
      • Coloca el adhesivo junto al teléfono y utiliza elementos como los recortes para los contactos de resorte y la cámara trasera para asegurarte de que el adhesivo esté orientado correctamente.
      • Tu adhesivo puede tener un aspecto ligeramente diferente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Aplica el adhesivo.: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Aplica el adhesivo.: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Aplica el adhesivo.: paso 42, imagen 3 de 3
      • Una vez que el adhesivo se haya presionado en su lugar, no se podrá volver a colocar; habrá que quitarlo y empezar de nuevo con un adhesivo nuevo.
      • Usa la lengüeta para empezar a despegar el revestimiento posterior del adhesivo empezando por la parte inferior, pero no lo retires por completo.
      • Sujeta el revestimiento para que no estorbe y alinea el adhesivo con el borde inferior del iPhone.
      • Coloca el borde inferior del adhesivo en su hueco del marco, asegurándote de que los contactos de resorte del iPhone estén alineados con sus recortes en el revestimiento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 43, imagen 3 de 3
      • Cuando el adhesivo esté alineado, usa el extremo plano de un spudger o tu dedo para presionarlo firmemente a lo largo del borde inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 44, imagen 3 de 3
      • Continúa retirando el revestimiento posterior del adhesivo mientras presionas el adhesivo en su lugar a lo largo de los bordes del marco del iPhone.
      • Si has alineado correctamente el borde inferior del adhesivo, los bordes lateral y superior encajarán perfectamente en su sitio. Si el adhesivo está mal alineado, retíralo y vuelve a empezar con uno nuevo.
      • Si el adhesivo está mal alineado y no tienes otro juego a mano, puedes volver a montar temporalmente tu iPhone y utilizarlo con normalidad sin adhesivo, pero ten en cuenta que la resistencia al agua de tu iPhone se verá comprometida hasta que instales un nuevo adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Presiona el adhesivo para fijarlo en su lugar: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Presiona el adhesivo para fijarlo en su lugar: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Presiona el adhesivo para fijarlo en su lugar: paso 45, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de que el revestimiento esté bien alineado comprobando que todos los contactos de resorte y la cámara trasera estén en sus ranuras. Si no es así, retira el adhesivo y vuelve a empezar con una nueva lámina.
      • Utiliza el extremo plano de una espátula para presionar el adhesivo alrededor del perímetro del marco.
      • Ten cuidado de no tocar los contactos de resorte que sobresalen del revestimiento rosa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Retira la cubierta superior.: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Retira la cubierta superior.: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Retira la cubierta superior.: paso 46, imagen 3 de 3
      • Retira la lámina adhesiva superior.
      • Dependiendo del adhesivo, el revestimiento puede estar dividido en varias partes o ser una sola pieza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Sostén el vidrio trasero.: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Sostén el vidrio trasero.: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Sostén el vidrio trasero.: paso 47, imagen 3 de 3
      • Sustenta el vidrio trasero por el borde derecho del iPhone, utilizando una caja u otro objeto resistente similar para sostener la pantalla.
      • Utiliza el extremo plano de un spudger o tu dedo para conectar el conector de presión de la bobina de carga inalámbrica y, a continuación, el conector de presión de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Coloca la tapa del conector central.: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Coloca la tapa del conector central.: paso 48, imagen 2 de 2
      • Coloca la cubierta del conector central sobre el conector de presión de la bobina de carga inalámbrica, de modo que sobresalga ligeramente de la ranura de la placa lógica para el clip inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 49, imagen 2 de 2
      • Utiliza tu dedo para presionar la tapa sobre la placa lógica.
      • Mientras lo presionas hacia abajo, desliza la cubierta hacia arriba para que ambos clips metálicos encajen en sus ranuras en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Coloca la cubierta del conector inferior.: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Coloca la cubierta del conector inferior.: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Coloca la cubierta del conector inferior.: paso 50, imagen 3 de 3
      • Utiliza unas pinzas para enganchar la parte superior de la cubierta del conector inferior en su ranura de la placa lógica.
      • Coloca la cubierta inferior del conector sobre los conectores de presión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Instala los tornillos de la tapa.: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Instala los tornillos de la tapa.: paso 51, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador de tres puntas Y000 para instalar el tornillo de 0,9 mm de largo que sujeta la cubierta del conector central.
      • Utiliza un destornillador tri-punto Y000 para instalar los dos tornillos de 1,3 mm de largo que sujetan la cubierta del conector inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Quita las últimas capas adhesivas.: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Quita las últimas capas adhesivas.: paso 52, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas o los dedos para separar las lengüetas situadas en la parte inferior del marco, cerca del puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 53, imagen 3 de 3
      • Quita la fina capa que cubre el adhesivo a lo largo de los bordes izquierdo y superior del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 54, imagen 3 de 3
      • Sujeta el cristal trasero sobre el teléfono sin que toque el adhesivo, para que puedas acceder a los revestimientos restantes a lo largo del borde derecho del teléfono.
      • Usa unas pinzas o tus dedos para quitar los restos de revestimiento a lo largo del borde derecho del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Instalar el vidrio trasero.: paso 55, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Instalar el vidrio trasero.: paso 55, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Instalar el vidrio trasero.: paso 55, imagen 3 de 3
      • Coloca el vidrio trasero directamente sobre el marco y presiona hasta que los clips encajen.
      • Presiona alrededor del perímetro del vidrio trasero para encajar todos los clips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Calentar el vidrio trasero.: paso 56, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Calentar el vidrio trasero.: paso 56, imagen 2 de 2
      • Para facilitar la adhesión, aplica calor a los bordes del cristal trasero con un iOpener, un secador de peloo una pistola de calor hasta que esté caliente al tacto.
      • Presiona firmemente alrededor del perímetro del vidrio trasero. Si tienes abrazaderas para pantallas, úsalas para reforzar la unión del nuevo adhesivo. Si no es así, sigue leyendo para conocer otras formas de fijar el vidrio trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Presiona el vidrio trasero.: paso 57, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Presiona el vidrio trasero.: paso 57, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Presiona el vidrio trasero.: paso 57, imagen 3 de 3
      • Para comprimir uniformemente tu iPhone y reforzar la unión del vidrio trasero con el marco, debes tener en cuenta el saliente de la cámara.
      • Si tienes la caja en la que venía tu iPhone, toma la tapa y colócala sobre una superficie plana.
      • Si no tienes la caja original, omite este paso y sigue un método alternativo.
      • Insertar traducción aquí
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 58, imagen 2 de 2
      • Si no tienes la caja original de tu iPhone, sigue los siguientes tres pasos para otro método para comprimir uniformemente el cristal trasero.
      • Coloca la pantalla del iPhone boca abajo sobre una superficie suave y plana.
      • Aplique cinta adhesiva al cristal trasero para proteger su acabado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 59, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 59, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 59, imagen 3 de 3
      • Coloque capas espaciadas uniformemente de monedas u objetos de grosor similar en la cinta a lo largo de los bordes del cristal trasero.
      • Apílalas a una altura uniforme, más alta que el relieve de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus: paso 60, imagen 1 de 1
      • Apila varios libros u otros objetos pesados sobre tu iPhone.
      • Las monedas pueden dejar una impresión en el objeto inferior, así que no uses nada valioso.
      • Deja los objetos en su lugar durante al menos treinta minutos. Cuanto más ligeros sean los objetos, más tiempo deben dejarse. Idealmente, déjalos apilados durante la noche.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Instale los tornillos pentalobulados: paso 61, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 15 Plus, Instale los tornillos pentalobulados: paso 61, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador P2 pentalobular para instalar los dos tornillos de 7,7 mm de largo a cada lado del puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla con el Asistente de Reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Ajustes General Acerca de Historial de piezas y reparaciones, pulsa Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
106,250 Reputación
472 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
54,241 Guías creadas
3Guía Comentarios
I guess I don't get the rationale here. We come to iFixit, ostensibly to save money. Apple will replace the battery of virtually any iPhone for $69-$99, right? So, I buy an iFixit battery kit for $50. Then I have to purchase a heat gun or hair dryer, another $20-$25, then the back panel adhesive (which I can't find here for a 15 plus), so that's another $6, then I possibly need some 90% isopropyl alcohol for the battery adhesive (which is also a run to a store with time and money spent), and those things alone come to $85-$90. Which brings me to the point: Why would I bother to do a 1 hour (minimum) repair with all the fiddlies, and all the possibility of messing it up, when for about $10 service cost above the iFixit cost, I can just have a CERTIFIED GUARANTEED repair done at Apple. Right?
mothera - Contestar Compartir
Everyone has a hair dryer in the house. And the apple repair is mor like 99 than 69, at least in my country. And I would pay no problem but they expect me to leave the phone and after that they order the battery and until it is delivered and repaired it takes a total of 10 days or so time where I don’t have my phone. Last time I just bought a new phone because of this but I got the ifixit battery replaced for a friend and he was very happy that it took 2 hours and he has the phone available same day. So yea… maybe it is not for you but it certainly is for a lot of people. Thank you ifixit for having an alternative.
Andrei Mihailescu - Contestar Compartir
So, do I not need to order a new adhesive seal for the back glass when my device is reassembled?
How about Step 19? Those photos don’t clearly illustrate the process of sliding that bracket up to remove it? Please be more clear with your photos if there is a specific “process” to be followed. You did a great job a few steps later with the other bracket.
I’ve done this before so it won’t be so confusing, but, I can imagine someone who’s never done this being super confused and worried they’re going to mess up their iPhone because of us unclear instructions.
To those saying this saves you no money due to the tools - fine, don’t do it. Go pay Apple extra $50 to have them do it. The tools that come with this kit are practically given away compared to the price of a battery alone and the heat gun or hair dryer can easily be substituted with anything that can heat up enough to soften the adhesive. I’ve used heating pads and microwaveable rice bags to do this.
Just read the instructions, be patient, and GO SLOW.
jsolan81 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 59
Ultimos 7 días: 439
Ultimos 30 días: 1,826
Todo El Tiempo: 27,333
