Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la batería de tu iPhone 15.
Las baterías de iPhone están clasificadas para mantener el 80% de su capacidad durante hasta 1000 ciclos de carga. Si tu iPhone necesita ser cargado con más frecuencia o funciona más lento, podría ser el momento de reemplazar la batería.
Necesitarás una batería de reemplazo y adhesivo para el cristal trasero para completar esta reparación.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Nota: Debido a las restricciones de emparejamiento de piezas de Apple, en iOS 17.6 y versiones anteriores, puedes recibir advertencias sobre tu pieza de reemplazo y perder acceso a los datos de salud de la batería, pero tu nueva batería funcionará normalmente. En iOS 18 y versiones más recientes, calibra las baterías auténticas de Apple utilizando Asistente de Reparación.
Qué necesitas
Desconecta cualquier cable de tu teléfono.
Presiona el botón de encendido y los botones de volumen y desliza para apagar tu teléfono.
Si tu pantalla o cristal trasero esta roto, coloca franjas de cinta de embalaje sobre el cristal para protegerte y hacer el desarme más sencillo.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Usa un desarmador Penta lobular P2 para retirar los dos tornillos de 7.7 mm de largo en cada lado del puerto de carga.
Usa un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
Aplica un mango de succión al borde inferior del cristal trasero.
Tira del mango con fuerza constante para crear un hueco entre el cristal trasero y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Hay un cable delicado que conecta el vidrio trasero al teléfono, justo al lado del botón para bajar el volumen. No introduzcas la púa aquí para evitar cortar el cable.
Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado de no introducir la púa más de lo que se sugiere en cada paso para evitar doblar estos contactos.
Desliza tu púa arriba y abajo a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
Deja tu púa insertada en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
Calienta el borde izquierdo del cristal trasero hasta que este caliente al tacto.
Gira la púa alrededor de la esquina inferior derecha y deslízala hacia el botón para bajar el volumen o hasta que sientas un tope duro en un clip grande que asegura el vidrio trasero.
Deja esta púa insertada para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior.
Gira la segunda púa alrededor de la esquina inferior izquierda.
Desliza esta púa hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
Deja esta púa insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta el borde superior del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
Gira la segunda púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda y deslízala hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo.
Deja esta púa en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta la esquina superior derecha del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
Gira la segunda púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha y deslízala hacia el botón de subir volumen para separar el adhesivo.
Gentilmente abre el cristal trasero sobre el borde derecho del teléfono.
Apoya el vidrio trasero contra una superficie elevada para no tensar el cable.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Utiliza un destornillador de tres puntas Y000 para quitar los dos tornillos de 1,3 mm de largo que sujetan la cubierta del conector inferior.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza pinzas para deslizar la cubierta hacia la parte superior del teléfono para soltarla de la placa lógica.
Quita la cubierta.
Sostén el cristal trasero en posición vertical con una mano y gíralo lo suficiente para revelar el conector de presión de la batería justo debajo de los botones de volumen.
Utiliza la punta de una púa de apertura para levantar y desconectar el conector de presión de la batería de la placa lógica.
Usa tu desarmador de tres puntas Y000 para retirar el tornillos de 0.9 mm de largo que asegura la cubierta del conector central.
Usa la punta plana de una spudger o tu dedo para empujar la cubierta hacia el inferior del teléfono y liberar su borde superior.
Retira la cubierta.
Usa una púa de apertura para hacer palanca y desconecta la bobina de carga inalámbrica y conector NFC.
Retira el cristal trasero.
Este es un buen punto para revisar tu reparación antes de sellar tu teléfono. Reconecta temporalmente la batería y cristal trasero, enciende tu teléfono y asegúrate que funciona como esperas. Apaga y continúa con el reensamble.
Usa esta guía para reaplicar adhesivo e instalar tu cristal trasero.
Desliza una púa de apertura debajo del cable de la batería para separarlo de la placa lógica.
Usa la punta de una púa de apertura para raspar un borde de cada pestaña de jalón de liberación elástica de la parte superior de la batería hasta que puedas tomar la pestaña con pinzas de punta roma.
Usa pinzas de punta roma para tomar una pestaña de jalón y despegarla de la batería.
Repite esto para la otra pestaña de jalón
Mantén una de las pestañas de jalón lejos de la batería con pinzas.
Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo que asegura la cinta al borde superior de la batería.
Repite esto para la otra pestaña de jalón.
Agarra la lengüeta de una tira adhesiva y jálala lentamente en el ángulo más bajo posible para sacarla de debajo de la batería.
Repite esto para la otra tira.
Levanta el borde derecho del teléfono (el lado con los botones de volumen).
Utiliza una pipeta o una jeringa para aplicar unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90 %) en el borde interior de la batería.
Levanta el borde superior del teléfono y repite esto para el borde superior de la batería.
Espera un minuto hasta que el alcohol isopropílico fluya debajo de la batería y ablande el adhesivo.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Inserta el borde corto de una tarjeta de plástico entre el borde izquierdo de la batería y el marco.
Sostén el teléfono firmemente y levanta la batería.
Una vez que puedas deslizar la tarjeta de plástico más profundamente debajo de la batería, deslízala de lado a lado para cortar el adhesivo restante.
Levanta la batería hasta que puedas agarrarla con los dedos.
Herramienta utilizada en este paso:Stretch Release Battery Adhesive$3.99
Quita la batería
Limpia tu marco con alcohol isopropílico y un paño de microfibra o sin pelusa.
Antes de aplicar adhesivo, reconecta temporalmente tu nueva batería y colócala en su hueco para comprobar si encaja y que el cable llega al zócalo de la placa lógica. Desconecte la batería antes de continuar.
Echa un vistazo a esta guía para aplicar nuevas tiras adhesivas de liberación elástica a tu batería, si aún no viene con el adhesivo instalado.
Si no tienes adhesivo de liberación elástica, usa cinta adhesiva delgada de doble cara para asegurarlo.
Para volver a reensamblar tu teléfono, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración → General → Acerca de → Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como lo había planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
75%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
Wait so if your phone has a dent in it and you take off your back screen to put a new battery in it can you still put your back screen back on?
Ich finde Apple Reparatur-Assistenten nicht . Hab aber die neueste Firmware auf dem IPhone 15. bitte um Info
