Introducción
Esta guía muestra cómo extraer y reemplazar la batería del iPhone SE 2022.
Esta guía se realizó en el modelo A2783 (internacional).
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Por tu seguridad, descarga tu batería por debajo del 25%'antes de desmontar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Nota: Esta guía le indica que debe separar completamente el conjunto de la pantalla; esto tiene por objeto evitar daños accidentales en los cables de la pantalla. Si te sientes cómodo retirando la batería sin ejercer una presión excesiva sobre los cables de la pantalla, puede omitir los pasos para separar la pantalla. Además, aunque es posible retirar las tiras adhesivas que sujetan la batería nada más abrir el teléfono, esta guía recomienda retirar primero el Taptic Engine. De este modo, se reduce el riesgo de romper accidentalmente las tiras adhesivas inferiores, ya sea porque se enganchen en el Taptic Engine o porque se tire de las tiras en un ángulo demasiado pronunciado.
Si no sustituyes las tiras adhesivas al volver a montarlo, tu dispositivo funcionará con normalidad, pero lo más probable es que pierda la protección contra el agua.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelva a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Apaga el teléfono antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos pentalobe P2 de 3,4 mm del borde inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Insertar traduccSi no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.ión aquí
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
Omite los siguientes tres pasos.
Prepara un iOpener y aplícalo sobre la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Fija una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, lo más cerca posible del botón de inicio.
Levanta el panel frontal con la ventosa para crear un pequeño hueco entre el panel frontal y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo del panel frontal.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Desliza la púa de apertura inferior izquierdo a lo largo del borde izquierdo de tu teléfono para cortar el adhesivo.
Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Retira las púas de apertura.
Tira suavemente de la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
Retira la ventosa
Desliza la púa de apertura por debajo de la esquina izquierda superior de la pantalla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo restante.
Desliza el conjunto de la pantalla ligeramente hacia abajo en dirección al puerto de carga para desenganchar los clips que lo sujetan a la carcasa trasera.
Abra el teléfono abriendo la pantalla desde el lado izquierdo, como la contraportada de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte inferior del cable de la pantalla:
Dos tornillos de 1,2 mm de longitud
Dos tornillos de 2,8 mm de longitud
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utilice unas pinzas para retirar con cuidado el soporte inferior del cable de la pantalla.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la batería haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables inferiores de la pantalla haciendo palanca con los conectores hacia arriba de sus zócalos.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 1,2 mm de longitud que fijan el soporte del conjunto del sensor delantero.
Usa un par de pinzas para retirar con cuidado el soporte de montaje del sensor delantero.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el ensamblaje del sensor frontal haciendo palanca en el conector hacia arriba de su zócalo.
Afloja los tres tornillos que sujetan el soporte del conector Lighting:
Un tornillo Y000 de 1.2 mm
Un tornillo Phillips de 2.7 mm
Un tornillo Phillips de 2.9 mm
Usa un par de pinzas para remover el soporte del conector Lightning.
Desliza con cuidado una púa de apertura entre el cable flexible de la antena y la parte superior del altavoz.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la antena de diversidad Wi-Fi haciendo palanca con su conector hacia arriba de su zócalo.
Usa un par de pinzas para retirar la antena de diversidad inalámbrica.
Retira los dos tornillos que sujetan el motor táptico:
Un tornillo Phillips de 2.1 mm
Un tornillo separador de 2.1 mm
Usa unas pinzas para retirar el soporte de conexión a tierra en el borde izquierdo del Taptic Engine.
Utilice el extremo puntiagudo de su spudger para hacer palanca en el enchufe del cable de la antena y separarlo del conector del Taptic Engine que se encuentra debajo.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el Taptic Engine haciendo palanca en el conector para sacarlo de su enchufe.
Usa un par de pinzas para retirar con cuidado el motor táptico.
La batería del iPhone está asegurada por cuatro piezas de adhesivo de liberación elástica por estiramiento: dos en la parte superior y dos en la inferior.
Cada trozo de adhesivo tiene una lengüeta negra en el extremo, que se adhiere ligeramente a la superficie frontal o, en algún momento, sólo al borde corto de la batería.
Despega la primera lengüeta adhesiva de la batería del borde inferior derecho de la misma.
Toma la primera lengüeta con los dedos o con unas pinzas de punta roma y tira lentamente de ella alejándola de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
Tira lo suficiente para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo para que se estire y se despegue de la batería.
No presiones la batería. Sujeta el iPhone firmemente por los lados.
Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de tirar principalmente del centro o de un lado.
Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
Es menos probable que la tira se rompa si utiliza una combinación de tirar y luego enrollar la tira alrededor de las pinzas. Repite este procedimiento lentamente hasta que la tira se desprenda.
Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y sigue tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
Sujeta las otras tres tiras con los dedos o con unas pinzas de punta roma y tira de ellas alejándolas de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira en un ángulo bajo.
Si alguna de las tiras adhesivas se ha roto y la batería sigue pegada a la carcasa trasera, elimínala añadiendo unas gotas de alcohol isopropílico (90% o más) debajo de la batería, cerca de la(s) tira(s) pegada(s).
Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
Usa una púa de apertura o el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Si no tienes alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) a mano, puedes preparar un iOpener y aplicarlo al cristal trasero durante al menos tres minutos para aflojar el adhesivo de liberación elástica que hay debajo de la batería.
Introduce una tarjeta de plástico debajo del borde inferior de la batería.
Desliza la tarjeta de plástico a lo largo del borde de la batería para separarla de la carcasa trasera y cortar el adhesivo.
Utiliza la tarjeta de plástico para hacer palanca con cuidado para levantar la batería.
Retira la batería.
Si queda alguna solución alcohólica en el teléfono, límpiala cuidadosamente con un filtro de café o un paño sin pelusas o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta solucionar algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8Guía Comentarios
Caution: you'll get the Unknown Part message in Settings > Battery, even if you use a genuine part.
iFixIt has this documented at Apple can upgrade individual iPhone SE parts, can you?
Quoting the relevant section:
Installing a 3rd Gen iPhone SE 2022 battery in a 3rd Gen iPhone SE 2022: Possible, but…
This is the current standard, and a good sign for future battery replacements, but unfortunately you’ll still get the “unknown part” warning. The only feature you’ll lose is Battery Health. Yes even if you’re using a perfectly genuine battery, Apple considers the repair “nongenuine” until they personally verify it.
Caveat: Apple will now let you pay for the privilege of verification, if you buy their part.
Just did a battery replacement for somebody last night phone said 0% when I plugged it in. Used an iFixit battery. He left this morning and shortly after unplugging the phone it died plugged it back in works unplug it it dies. Battery is not charging, is this a defective battery or is this Apple anti-repair since they sell the same battery for 5 dollars less? (after you find the super secret code and return the old one, if not it's 75 $ just to place the order).
I am extremely grateful for ifixit, and all the folks (here and on youtube) who share their knowledge. All the steps here were good until I got to placing the new battery and putting everything back together. I had to go to youtube for guidance on placing the new battery correctly, dealing with battery adhesive, and installing new screen adhesive. It was definitely NOT quite so simple as just "doing all the steps in reverse." Perhaps more/better guidance on the final half, and provide clear steps all the way to checking the battery? Thanks again! BIG GRATITUDE
Diese Anleitung ist sehr gut designet, also perfekt und entsprach genau dem iPhone SE 2022, ein dickes Dankeschön an alle Beteiligten.
Ich habe es geschafft, die Schritte 24 bis 34 zu überspringen; diese beiden Klebestreifen des Akku habe ich zu fassen bekommen und ganz langsam herausgezogen. Aber einer ist gottseidank nur soweit abgerissen, dass ich ihn noch zu fassen bekam.
Beim Zusammenbau des iPhone hatte ich ein bisschen Probleme mit den winzigen Schräubchen der beiden Abdeckungen (Schritt 16 "Untere Displaykabelhalterung" und Schritt 20 "Halterung der Frontsensoreinheit"), diese wieder hineinzusetzen und festzuschrauben. Ich hatte leider keinen Magnetisierer zur Hand, dann wäre das einfacher gewesen, diese Schräubchen auf dem Schraubendreher zu fixieren. Aber es hat dann doch geklappt.
Alles in Allem habe ich mit Hilfe der iPhone-Eigentümerin, die Ihre Reparaturanleitung auf einem iPad abgespielt und die Taschenlampe gehalten hat, etwas über 1 Stunde gedauert (75 Minuten).
Nochmals herzlichen Dank.
