Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Modelos
A1226 (EMC 2136 MacBookPro3,1) 2.2 GHz (Santa Rosa), A1226 (EMC 2136 MacBookPro3,1) 2.4 GHz (Santa Rosa), A1226 (EMC 2136 MacBookPro3,1) 2.6 GHz (Santa Rosa), A1260 (EMC 2198 MacBookPro4,1) 2.4 GHz (Penryn), A1260 (EMC 2198 MacBookPro4,1) 2.5 GHz (Penryn), A1260 (EMC 2198 MacBookPro4,1) 2.6 GHz (Penryn)
Solución de problemas
Puedes rastrear una serie de problemas de hardware utilizando MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Guía de solución de problemas
Actualizaciones
Hay una serie de componentes en el MacBook Pro de 15 "Core 2 Duo que pueden actualizarse de manera rentable.
  • Memoria: MacBook Pro 15" Core 2 Duos venía con 1 o 2 GB estándar. Si tu MacBook Pro todavía funciona con la RAM de serie, la actualización proporcionará un aumento drástico del rendimiento. La actualización hasta un máximo de 6 GB (uno de 4 GB y uno de 2 GB) se pueden realizar con mucha facilidad.
  • Disco duro: Los discos duros de 120, 160, 200, 250 o 320 GB venían de serie con el MacBook Pro 15" Core 2 Duo. Puedes fácilmente actualizar el disco hasta 750 GB.
  • Batería: Sustituir la batería no requiere herramientas especiales para liberar el pestillo de la batería. La batería puede ser sustituida en menos de 30 segundos.
  • Disco óptico: El disco óptico estándar que se entrega con MacBook Pro 15" Core 2 Duos es un 8x SuperDrive. El disco se puede sustituir fácilmente.
Identificación y antecedentes
Los modelos MacBook Pro 15" A1226 y A1260 se envían con una variedad de procesadores, que van desde 2.2 GHz a 2.6 GHz. Puedes verificar qué modelo de MacBook Pro tienes al verificar el número de modelo en la parte inferior de tu portátil.
Utiliza el sistema de identificación de portátil para ayudarte a identificar tu máquina. Los MacBook Pros tienden a parecerse mucho, y es importante saber qué máquina tienes antes de pedir cualquier pieza de repuesto.
Estos laptops son una actualización del laptop Core 2 Duo Modelo A1211 del mismo nombre que se introdujo dos años antes. Los modelos A1226 y A1260 mejoraron su predecesor al agregar procesadores más rápidos, discos duros de mayor tamaño y mayores capacidades máximas de RAM.
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 187
Ultimos 30 días: 656
Todo El Tiempo: 1,393,716
