Introducción
Los pormenores de reemplazar tu carcasa superior.
Qué necesitas
Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
Utiliza un spudger para levantar la lámina de plástico translúcido que cubre el conector del teclado.
Desliza la cinta del teclado para sacarla de su conector.
Es común que la pequeña cinta justo al lado de la cinta del teclado se desgaste con el uso en este modelo. (El teclado y el trackpad no funcionarían, pero el botón de encendido sí). La solución es aplicar presión directamente sobre ese cable donde ingresa a la solapa (con un trozo de plástico o un papel doblado que es empujado por la batería).
Coloca la carcasa superior sobre su borde y usa un spudger para alejar el teclado de la carcasa, introduciendo el spudger a través del orificio central del tornillo del teclado. Sujeta el teclado mientras se separa de la carcasa.
Manteniendo el teclado sujeto, coloca la carcasa plana e inclina suavemente el teclado hasta que las dos pestañas a cada lado del teclado queden libres.
Desliza el teclado lejos del trackpad y fuera de la carcasa superior.
Retira los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de la antena negro a la caja superior.
Levanta el soporte negro de la antena Bluetooth para quitarlo de la caja superior.
Desconecta el cable de la antena Bluetooth de la placa Bluetooth.
Saca la antena Bluetooth de su alojamiento en la caja superior. La antena Bluetooth puede fijarse a la carcasa superior con un adhesivo, por lo que mover la placa de la antena de lado a lado puede ayudar a que se suelte más fácilmente.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
this part is actually called the "top case", and is referenced as such in Apple's part numbers and take-apart guides.
Just did this. The guide is great. A good mod. Caveats:
(1) Use good screwdrivers... Really. I've done this for years and made the mistake of impatience anyway. I used poor-quality ones (though the right size) and partly stripped screws... Long story short, I had to buy replacement screws and dremel off the heads of the originals (thus also unable to easily re-use old top case)
(2) If your computer's old, you might need some new tape or adhesive at a few points (for the old sticky covers).
(3) If your upgrading A1226 to A1260 to get the new multi-touch trackpad (works BEAUTIFULLY, by the way :)), consider buying the keyboard with the upper case. Swapping keyboards is a fair bit of work, another chance to strip screws, and then you need to re-label (or swap) some keys to reflect the new special functions (these are changed by the new top case controller). If you keep the old keyboard (as I did), a simple P-touch labeler can be used to make new labels over the old keys (or you can swap keycaps if you have them from the new keyboard). Bottom line... A much more elegant solution is to swap the keyboard at the same time.
(4) Take care reassembling new the DVD drive. It's easy to bend the top piece of metal down (the one that engages the clips) and your DVD can get stuck occasional ejecting. Very annoying. Maybe give it a little prophylactic bend upward.
Overall, very happy!! Awesome pictures in the guide.
Yet another way to get good life out of an old Mac. Had an original MacBook Pro 3,1, since upgraded to new mainboard (under warranty), 6GB RAM, new MB fans (thanks iFixIt), new 500GB hybrid flash drive, now multi-touch thanks to this! Running 10.7.2 easily, great return on a purchase in 2007.
Cheers to the iFixit community!
I had a problem that is so common that I would love to see it as a comment within the guide: I spend the better part of a long afternoon reassembling different top cases and cables with the result that trackpad and keyboard didn´t work but the power button did. Sometimes both were working for a few minutes and next time I would start up they would be dead again. Solution was: The small cable that fits into the trackpad / USB Controller and takes the trackpad / keyboard signal to the logic board has a widely documented tendency to loose touch with its connectors after a few years. What helps is to apply pressure on the end of the cable where it enters the controller below the trackpad. Easy to check with fingers. In the long run use a piece of a thick plastic card or cardboard to apply pressure from the battery direkt on that spot. Easy. And works like charm. After I was so close before giving up my Macbook Pro or buying another topcase. Please add that possibility to the guide as it is really common.
