Saltar al contenido principal
Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro
Qué necesitas
  1. Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
  2. Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro, Tapa de la RAM: paso 2, imagen 1 de 2 Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro, Tapa de la RAM: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
    • Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
  3. Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro, Carcasa Superior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
  4. Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 6 tornillos:
    • Dos tornillos Torx T6 de 10 mm a cada lado de la ranura RAM.
    • Cuatro tornillos Phillips de 14.5 mm a lo largo de la bisagra.
  5. Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro Phillips PH00 de 3.2 mm en el lado de los puertos de la computadora.
  6. Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro: paso 6, imagen 1 de 1
    • Gira la computadora 90 grados y retira los dos tornillos Phillips de 3,2 mm de la parte posterior de la computadora.
  7. Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Gira la computadora 90 grados nuevamente y retira los cuatro tornillos Phillips de 3,2 mm del lateral de la computadora.
  8. Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro: paso 8, imagen 1 de 3 Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro: paso 8, imagen 2 de 3 Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro: paso 8, imagen 3 de 3
    • No quites la cubierta superior rápidamente. La carcasa está unida a la placa lógica mediante un cable plano.
    • Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
    • Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
    • Consejo de reensamblado: presiona firmemente la punta de la carcasa superior sobre la ubicación de cada clip hasta que oigas un chasquido para volver a colocarlos en sus ranuras.
    • Consejo de reensamblado: Los dos clips centrales del DVD rara vez se ajustarán de nuevo correctamente sin ayuda, y la presión hacia abajo simplemente deformará el marco de la ranura del DVD. Apoya el marco insertando un spudger en la ranura del DVD directamente bajo el clip hasta que se ajuste, luego presiona hasta que oigas el chasquido.
  9. Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro: paso 9, imagen 1 de 2 Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta el el cable plano del trackpad y del teclado de la placa lógica, retirando la cinta según sea necesario.
    • Nota: Es posible reemplazar el disco duro sin desconectar el teclado del chasis, pero deberá mantenerse en posición vertical para mantenerlo alejado, al mismo tiempo que permite a ambas manos trabajar en la extracción de la unidad.
    • Ten cuidado al retirar el cable plano del teclado-trackpad para asegurarse de que la parte posterior de la carcasa superior esté desenganchada del área cerca de la bisagra. Es fácil doblar accidentalmente los receptores de tornillo a cada lado del teclado.
    • Retira la carcasa superior.
  10. Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro, Unidad Óptica: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar de la placa lógica el cable plano naranja de la SuperDrive, retirando la cinta según sea necesario.
  11. Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro: paso 11, imagen 1 de 2 Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira los 4 tornillos siguientes:
    • Dos tornillos Phillips plateados de 3.3 mm a cada lado del SuperDrive.
    • Un tornillo plateado Torx T6 de 4,7 mm de la esquina superior izquierda de la unidad.
    • Un tornillo negro Phillips de 6,2 mm en la esquina superior derecha de la unidad.
    • Levanta la unidad óptica hacia arriba y fuera del ordenador.
  12. Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro, Unidad Óptica: paso 12, imagen 1 de 2 Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro, Unidad Óptica: paso 12, imagen 2 de 2
    • Si tu nueva unidad óptica ya tiene soportes, solo tendrás que transferir el cable de datos a su nueva unidad. Omite los pasos de eliminación del soporte a continuación.
    • Retira los dos tornillos plateados Phillips que sujetan el soporte de montaje al lado izquierdo de la unidad óptica.
    • Gira la unidad y desconecta el cable naranja de la unidad óptica.
  13. Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de montaje a la parte posterior de la unidad óptica.
  14. Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro: paso 14, imagen 1 de 1
    • Gira la unidad y retira los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de montaje al lado derecho de la unidad óptica.
    • Si tienes un CD u otro objeto atascado en tu unidad óptica, tenemos una guía de reparación de unidades ópticas.
  15. Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro, Disco Duro Dual: paso 15, imagen 1 de 2 Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro, Disco Duro Dual: paso 15, imagen 2 de 2
    • Retira el espaciador de plástico de la caja del disco duro del compartimiento óptico presionando sobre uno de los clips a cada lado y levantándolo hacia arriba y hacia afuera de la carcasa.
  16. Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro: paso 16, imagen 1 de 3 Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro: paso 16, imagen 2 de 3 Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro: paso 16, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que los conectores del disco duro estén hacia abajo antes de colocarlo en de la carcasa..
    • Coloca con cuidado el disco duro en la ranura del disco duro de la carcasa..
  17. Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro: paso 17, imagen 1 de 2 Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro: paso 17, imagen 2 de 2
    • Una vez que el disco duro esté ajustado, vuelve a insertar el espaciador de plástico mientras sujetas el disco duro contra la parte inferior de la carcasa..
  18. Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro: paso 18, imagen 1 de 2 Instalación de MacBook Pro de 15" Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 con doble disco duro: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa dos tornillos Phillips n. ° 1 para asegurar la unidad a su carcasa.
    • Transfiere todos los soportes y los cables ópticos del disco que estás extrayendo a la nueva carcasa, e invierte el procedimiento para instalar la carcasa en tu MacBook Pro.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
72 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jake Devincenzi
Miembro Desde 04/18/11
117,485 Reputación
57 Guías creadas
14 comentarios
i dont see how any of you guys installed the hard drive. the ATApi on the mother board is a different from the hard drive. any one know the solution to this? please help
kevin nguyen - Contestar
iFixit sells a SATA to ATAPI cage for the hard drive. You'll get slightly slower speeds than via a SATA connection, so if you're thinking of installing an SSD I would move the spinning hard disk to the cage. The photos shown in the guide after step 16 are incorrect, as they reference the SATA optical drive included on newer MacBook Pro models.
kogepathic -
Had trouble getting MBP to recognise the secondary HDD in the Optical Bay Enclosure. I could hear it spin but Disk Utility did not recognise it.
After a few hours I realised I did not push the orange SuperDrive ribbon cable into the logic board (Step 10) all the way in.
Lesson: Be gentle but not too gentle! Everything works now.
jerlou3 - Contestar
Hi,
Can someone help me?
I think that the optical drive has a ATAPI connection, not a SATA connection, as it's showed (image 20). Am I right?
Consequently, the second disk enclosure has to have a ATAPI connection for the motherboard and a SATA connection for the HD.
Additionally, the optical drive to USB cable has to be a PATA to USB.
Any help will be appreciated!
filipebrodrigues - Contestar
Email sales [at] ifixit [dot] com
Scott Dingle -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 74,465
