Saltar al contenido principal
Reemplazo del sensor de luz ambiental izquierdo del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260
Qué necesitas
  1. Reemplazo del sensor de luz ambiental izquierdo del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de luz ambiental izquierdo del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de luz ambiental izquierdo del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
  2. Reemplazo del sensor de luz ambiental izquierdo del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260, Tapa de la RAM: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de luz ambiental izquierdo del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260, Tapa de la RAM: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
    • Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
  3. Reemplazo del sensor de luz ambiental izquierdo del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260, Carcasa Superior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
  4. Reemplazo del sensor de luz ambiental izquierdo del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 6 tornillos:
    • Dos tornillos Torx T6 de 10 mm a cada lado de la ranura RAM.
    • Cuatro tornillos Phillips de 14.5 mm a lo largo de la bisagra.
  5. Reemplazo del sensor de luz ambiental izquierdo del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro Phillips PH00 de 3.2 mm en el lado de los puertos de la computadora.
  6. Reemplazo del sensor de luz ambiental izquierdo del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 6, imagen 1 de 1
    • Gira la computadora 90 grados y retira los dos tornillos Phillips de 3,2 mm de la parte posterior de la computadora.
  7. Reemplazo del sensor de luz ambiental izquierdo del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 7, imagen 1 de 1
    • Gira la computadora 90 grados nuevamente y retira los cuatro tornillos Phillips de 3,2 mm del lateral de la computadora.
  8. Reemplazo del sensor de luz ambiental izquierdo del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de luz ambiental izquierdo del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de luz ambiental izquierdo del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 8, imagen 3 de 3
    • No quites la cubierta superior rápidamente. La carcasa está unida a la placa lógica mediante un cable plano.
    • Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
    • Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
    • Consejo de reensamblado: presiona firmemente la punta de la carcasa superior sobre la ubicación de cada clip hasta que oigas un chasquido para volver a colocarlos en sus ranuras.
    • Consejo de reensamblado: Los dos clips centrales del DVD rara vez se ajustarán de nuevo correctamente sin ayuda, y la presión hacia abajo simplemente deformará el marco de la ranura del DVD. Apoya el marco insertando un spudger en la ranura del DVD directamente bajo el clip hasta que se ajuste, luego presiona hasta que oigas el chasquido.
  9. Reemplazo del sensor de luz ambiental izquierdo del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de luz ambiental izquierdo del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta el el cable plano del trackpad y del teclado de la placa lógica, retirando la cinta según sea necesario.
    • Nota: Es posible reemplazar el disco duro sin desconectar el teclado del chasis, pero deberá mantenerse en posición vertical para mantenerlo alejado, al mismo tiempo que permite a ambas manos trabajar en la extracción de la unidad.
    • Ten cuidado al retirar el cable plano del teclado-trackpad para asegurarse de que la parte posterior de la carcasa superior esté desenganchada del área cerca de la bisagra. Es fácil doblar accidentalmente los receptores de tornillo a cada lado del teclado.
    • Retira la carcasa superior.
  10. Reemplazo del sensor de luz ambiental izquierdo del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260, Sensor de luz ambiental izquierdo: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de luz ambiental izquierdo del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260, Sensor de luz ambiental izquierdo: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del sensor de luz ambiental izquierdo de la placa lógica colocando un spudger debajo del conector y levántalo.
    • Despega el cable del sensor de luz ambiental izquierdo desde arriba del ventilador izquierdo y retira la cinta según sea necesario.
  11. Reemplazo del sensor de luz ambiental izquierdo del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de luz ambiental izquierdo del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira el único tornillo Phillips plateado que fija el protector de plástico transparente sobre el sensor de luz ambiental izquierdo.
    • Levanta el protector de plástico transparente del sensor de luz ambiental izquierdo.
    • Utiliza un spudger para sacar la placa del sensor de luz ambiental izquierda de su alojamiento en el altavoz izquierdo.
    • Levanta la placa del sensor de luz ambiental izquierda para sacarla de la computadora.
    • Durante el reensamblaje, puedes utilizar un paño sin pelusa para eliminar manchas y huellas dactilares en el protector de plástico, si es necesario.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Do you know what each wire from the ALS does? Previous owner broke the connector socket off the logic board; now the computer thinks it’s always in maximum ambient light, so the keyboard backlight is disabled. Wondering if I can hardwire 2 pins together on the logic board to make it think it’s in minimum ambient light, so I can control the keyboard backlight manually. Thanks!!
Sam Sanford - Contestar
I found a much easier solution: There is a free app called LabTick that allows you to adjust the keyboard illumination regardless of input from the ALS.
Sam Sanford -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 13,806
