Introducción
Reemplazar un ventilador defectuoso es bastante fácil y mantendrá tu ordenador portátil funcionando bien.
Partes
Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
Retira los tres tornillos idénticos PH000 Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
Usa un spudger para desconectar el cable iSight de la placa lógica deslizando el cable hacia la izquierda y fuera de su conector.
Retira los 3 tornillos siguientes:
Un tornillo Torx T6 negro de 6,2 mm desde el lado derecho del ventilador.
Dos tornillos Torx T6 plateados de 9.4 mm desde el lado izquierdo del ventilador.
Levanta el ventilador; cuidadosamente pela la cinta que asegura el ventilador al disipador de calor sobre la marcha.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
180 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Oxer nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 Comentarios
I used this to take the fan out and blow it out with compressed air, and it solved my fan noise problem!
Followed the instructions and it was all fairly straightforward, but my right speaker now appears to not be working. I haven't had the motivation to crack the case again and see if I can find what is wrong with that. At least the grinding fan noise is gone, so I can live with it for now.
I had no problems replacing the left fan as per instructions. Even though I did buy the spudger, the only hitch for me was the isight cable which I didn't end up disconnecting. I was able to gently remove the fan anyway.
Just organise your screws properly as you go along & they will all go back into place !
Very happy !
I didn't see the reason for step 10, I did not disconnect the iSight cable and had no problem getting the fan out and in. The black tape lifted from the fan assemblies does not stick well on reassembly so I added a piece of tape over the original tape. Photos from my experience: https://www.flickr.com/photos/jmschneid/...
I wanna thank OP for this article. I used it to replace a rattly left fan in my 17" macbook, honestly in pretty easy fashion. Again, your thoroughness is very appreciated!!
