Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una cubierta de embrague de aluminio dañada.
Qué necesitas
Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
Desconecta los dos o tres cables de antena conectados a la tarjeta Airport Extreme. Dependiendo de tu modelo, uno de los tres cables puede estar sin usar y tapado con un tubo retráctil negro.
Apoya la pantalla con una mano mientras quita los siguientes tornillos:
Un tornillo Torx T6 plateado de 9.5 mm con roscas en solo 3 mm del eje en el interior de la pantalla.
Un tornillo Torx T6 plateado de 9.5 mm con roscas en todo el eje en el exterior de la bisagra izquierda.
Un tornillo Torx T6 con una rosca completa de 9,2 mm que asegura la toma de tierra del cable iSight al ventilador.
Retira los tornillos Phillips de 4,5 mm de las esquinas inferiores izquierda y derecha de la pantalla (dos tornillos en total). Estos tornillos tienen una cabeza de .8 mm de grosor.
Inserta el extremo plano de un spudger perpendicular a la cara de la pantalla entre la tira de plástico unida al bisel posterior y el panel frontal.
Con el spudger todavía insertado, gíralo hacia fuera de la pantalla para separar los marcos frontal y trasero.
Trabaja a lo largo del borde derecho de la pantalla hasta que el marco trasero esté separado del marco frontal.
Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio entre el bisel de la pantalla posterior y la cubierta del embrague.
Gira el spudger para separar el borde inferior del bisel de la pantalla trasera de la cubierta del embrague.
Trabaja a lo largo del borde inferior del marco trasero hasta que esté separado de manera uniforme de la cubierta del embrague.
Levanta ligeramente el borde inferior de la pantalla y retíralo del bisel de la pantalla posterior.
Ve aquí para ver la guía y continuar reemplazando la pantalla: MacBook Pro 15 "Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Panel LCD
Usa la punta de un spudger para levantar la placa del controlador LED de la cubierta del embrague.
Retira las dos piezas de cinta kapton que cubren el cable de datos de la pantalla.
Retira la tira de cinta que sujeta el cable iSight a la pantalla LCD.
Despega las tres tiras de antena del borde inferior de la pantalla LCD.
Para quitar el montaje del embrague, primero inserta el extremo plano de un spudger en el espacio entre la bisagra del embrague y la cubierta del embrague donde salen los cables.
Mientras extraes el conjunto del embrague de la bisagra del embrague con tu spudger, usa una herramienta de abertura de plástico para aumentar el espacio entre la cubierta del embrague y el bisel de la pantalla frontal.
Trabaja a lo largo de la cubierta del embrague para separar completamente el adhesivo.
Retira los cinco pequeños tornillos Phillips que sujetan la cubierta de plástico de la antena al interior de la cubierta del embrague.
Si es necesario, quita los cables de la antena del adhesivo que los sujeta a la tapa del embrague.
Retira los cables de antena de la cubierta del embrague, teniendo cuidado de no dañar las tres tiras de la antena.
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas mismas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
