Saltar al contenido principal
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal
Qué necesitas
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal, Tapa de la RAM: paso 2, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal, Tapa de la RAM: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
    • Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
  3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal, Carcasa Superior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
  4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 6 tornillos:
    • Dos tornillos Torx T6 de 10 mm a cada lado de la ranura RAM.
    • Cuatro tornillos Phillips de 14.5 mm a lo largo de la bisagra.
  5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro Phillips PH00 de 3.2 mm en el lado de los puertos de la computadora.
  6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 6, imagen 1 de 1
    • Gira la computadora 90 grados y retira los dos tornillos Phillips de 3,2 mm de la parte posterior de la computadora.
  7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 7, imagen 1 de 1
    • Gira la computadora 90 grados nuevamente y retira los cuatro tornillos Phillips de 3,2 mm del lateral de la computadora.
  8. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 8, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 8, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 8, imagen 3 de 3
    • No quites la cubierta superior rápidamente. La carcasa está unida a la placa lógica mediante un cable plano.
    • Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
    • Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
    • Consejo de reensamblado: presiona firmemente la punta de la carcasa superior sobre la ubicación de cada clip hasta que oigas un chasquido para volver a colocarlos en sus ranuras.
    • Consejo de reensamblado: Los dos clips centrales del DVD rara vez se ajustarán de nuevo correctamente sin ayuda, y la presión hacia abajo simplemente deformará el marco de la ranura del DVD. Apoya el marco insertando un spudger en la ranura del DVD directamente bajo el clip hasta que se ajuste, luego presiona hasta que oigas el chasquido.
  9. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 9, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta el el cable plano del trackpad y del teclado de la placa lógica, retirando la cinta según sea necesario.
    • Nota: Es posible reemplazar el disco duro sin desconectar el teclado del chasis, pero deberá mantenerse en posición vertical para mantenerlo alejado, al mismo tiempo que permite a ambas manos trabajar en la extracción de la unidad.
    • Ten cuidado al retirar el cable plano del teclado-trackpad para asegurarse de que la parte posterior de la carcasa superior esté desenganchada del área cerca de la bisagra. Es fácil doblar accidentalmente los receptores de tornillo a cada lado del teclado.
    • Retira la carcasa superior.
  10. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal, Conjunto de la Pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
    • Desconecta los dos o tres cables de antena conectados a la tarjeta Airport Extreme. Dependiendo de tu modelo, uno de los tres cables puede estar sin usar y tapado con un tubo retráctil negro.
    • Apple tuvo la amabilidad de incluir una etiqueta que muestra dónde se enchufa cada cable de antena de color: solo asegúrate de mirar esto cuando vuelva a conectar los cables de antena.
  11. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los cables de la antena Airport de su canal en el altavoz izquierdo.
  12. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 12, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable iSight de la placa lógica deslizando el cable hacia la izquierda y fuera de su conector.
  13. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 13, imagen 1 de 1
    • Apoya la pantalla con una mano mientras quita los siguientes tornillos:
    • Un tornillo Torx T6 plateado de 9.5 mm con roscas en solo 3 mm del eje en el interior de la pantalla.
    • Un tornillo Torx T6 plateado de 9.5 mm con roscas en todo el eje en el exterior de la bisagra izquierda.
    • Un tornillo Torx T6 con una rosca completa de 9,2 mm que asegura la toma de tierra del cable iSight al ventilador.
  14. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 14, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable del inversor de la placa de E/S izquierda colocando un spudger debajo del cable y levantándolo.
  15. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 15, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la pantalla de la placa lógica.
    • Retira el parachoques de espuma de la parte superior de la bisagra derecha de la pantalla.
  16. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo plateado Torx T6 de 9,2 mm que fija la toma de tierra en el cable de datos de la pantalla a la carcasa.
  17. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 17, imagen 1 de 1
    • Apoya la pantalla con una mano mientras retiras el siguiente tornillo:
    • Un tornillo plateado Torx T6 de 9.5 mm con roscas en solo 3 mm del eje en el interior de la pantalla.
  18. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 18, imagen 1 de 1
    • Sujeta el ensamblaje de la pantalla en ambos lados y levántalo para sacarlo del ordenador.
  19. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal, Marco Posterior de Pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal, Marco Posterior de Pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Retira los tornillos Phillips de 4,5 mm de las esquinas inferiores izquierda y derecha de la pantalla (dos tornillos en total). Estos tornillos tienen una cabeza de .8 mm de grosor.
  20. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 20, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 20, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger perpendicular a la cara de la pantalla entre la tira de plástico unida al bisel posterior y el panel frontal.
    • No insertes tu spudger entre la tira plástica y el bisel trasero.
    • Con el spudger todavía insertado, gíralo hacia fuera de la pantalla para separar los marcos frontal y trasero.
    • Trabaja a lo largo del borde derecho de la pantalla hasta que el marco trasero esté separado del marco frontal.
  21. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 21, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 21, imagen 2 de 2
    • Inserta tu spudger entre los marcos de la pantalla frontal y posterior en la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Levanta el embellecedor trasero alejándolo del embellecedor frontal para separar ligeramente el borde inferior del embellecedor de la pantalla posterior.
  22. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 22, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 22, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio entre el bisel de la pantalla posterior y la cubierta del embrague.
    • Gira el spudger para separar el borde inferior del bisel de la pantalla trasera de la cubierta del embrague.
    • Trabaja a lo largo del borde inferior del marco trasero hasta que esté separado de manera uniforme de la cubierta del embrague.
  23. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 23, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 23, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 23, imagen 3 de 3
    • Ahora que los bordes derecho e inferior del bisel posterior están ligeramente separados del bisel frontal, usa un spudger para sacar el bisel posterior de las pestañas cerca de la esquina inferior derecha de la pantalla.
  24. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 24, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 24, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre el bisel frontal y la tira de plástico unida al bisel posterior cerca de los orificios de los tornillos en las esquinas inferiores de la pantalla.
    • Gira tu spudger hacia el bisel trasero para separarlo del bisel frontal.
    • Si es necesario, continúa separando el borde izquierdo del embellecedor trasero de las pestañas del embellecedor de la pantalla frontal.
  25. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 25, imagen 1 de 1
  26. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal, Placa Controlado LED: paso 26, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar la placa del controlador LED de la cubierta del embrague.
  27. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 27, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la luz de fondo tirando de su conector fuera del zócalo en la placa de controlador de LED.
  28. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 28, imagen 1 de 1
    • No ejerzas demasiada presión sobre la toma de tierra del cable del controlador del LED. Es un cable muy delgado y delicado que se rompe fácilmente.
    • Desconecta el cable del controlador del LED tirando de su conector fuera del zócalo en la placa del inversor.
    • Retira la placa del controlador LED y déjala a un lado.
  29. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal, Conjunto de Embrague: paso 29, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal, Conjunto de Embrague: paso 29, imagen 2 de 2
    • Retira las dos piezas de cinta kapton que cubren el cable de datos de la pantalla.
    • Retira la tira de cinta que sujeta el cable iSight a la pantalla LCD.
    • Despega las tres tiras de antena del borde inferior de la pantalla LCD.
  30. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 30, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de datos de la pantalla tirando de su conector hacia el borde inferior de la pantalla, lejos de la toma de la pantalla LCD.
  31. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 31, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips que sujetan las tiras de conexión a tierra para el cable de datos de la pantalla y el cable de la placa del controlador LED a la cubierta del embrague.
  32. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 32, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips escondido detrás del cable de datos de la pantalla.
  33. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 33, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips detrás de las tiras de la antena a lo largo del borde inferior de la pantalla.
  34. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 34, imagen 1 de 1
    • Para quitar el montaje del embrague, primero inserta el extremo plano de un spudger en el espacio entre la bisagra del embrague y la cubierta del embrague donde salen los cables.
    • Mientras extraes el conjunto del embrague de la bisagra del embrague con tu spudger, usa una herramienta de abertura de plástico para aumentar el espacio entre la cubierta del embrague y el bisel de la pantalla frontal.
    • Trabaja a lo largo de la cubierta del embrague para separar completamente el adhesivo.
  35. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 35, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 35, imagen 2 de 2
    • Empuja el conjunto del embrague fuera de cada una de las bisagras del embrague y retírelo de la pantalla.
  36. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal, Cable iSight: paso 36, imagen 1 de 1
    • Retira los trozos de cinta que cubren el cable iSight.
    • Sostén el cable iSight hacia abajo mientras retiras la cinta. No es necesario retirar completamente la cinta.
  37. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 37, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 37, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 37, imagen 3 de 3
    • Utiliza el borde de una herramienta de abertura de plástico para levantar el cierre de cable ZIF.
    • Desliza el cable iSight fuera de su zócalo.
  38. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 38, imagen 1 de 1
    • Retira el cable iSight de la pantalla.
  39. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal, Bisagra del embrague izquierdo: paso 39, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T6 que sujetan la bisagra del embrague izquierdo al bisel de la pantalla frontal.
  40. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 40, imagen 1 de 1
    • Retira la bisagra del embrague izquierdo del bisel de la pantalla frontal.
  41. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal, Bisel de Pantalla Frontal: paso 41, imagen 1 de 1
    • Desvía el cable de datos de la pantalla desde la bisagra derecha del embrague y déjalo a un lado.
  42. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 42, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 42, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Torx T6 que sujetan la bisagra del embrague derecho al bisel de la pantalla frontal.
    • Retira la bisagra del embrague derecho y déjala a un lado.
  43. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 43, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 43, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Phillips de cada lado de la pantalla (ocho tornillos en total).
  44. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 44, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 44, imagen 2 de 2
    • Despega el trozo grande de cinta cerca del pestillo de la pantalla del borde superior de la pantalla LCD.
    • No es necesario retirar completamente este trozo de cinta.
    • Retira los trozos de cinta que sujetan el cable plano de la cámara a la pantalla.
  45. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 45, imagen 1 de 1
    • El siguiente paso requerirá que separes el LCD del adhesivo aplicado en los bordes superior e inferior del marco frontal.
    • El adhesivo es aplicado en una tira delgada de acero fino al rededor del perimetro del LCD. Cuando separes el LCD del panel frontal, asegúrate de que estés separando éste de la tira de pegamento del LCD.
    • Utilice el extremo plano de la herramienta para levantar suavemente una de las esquinas superiores de la pantalla LCD del panel frontal.
  46. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 46, imagen 1 de 1
    • Avanza a lo largo del borde superior de la pantalla LCD, separando lentamente la tira de acero adjunta del bisel frontal.
    • Continúa sacando la pantalla LCD del bisel frontal a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  47. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 47, imagen 1 de 1
    • Ahora que el borde superior está libre, levanta ligeramente la pantalla LCD para sacarla del bisel frontal para dejar suficiente espacio para hacer palanca en la tira de acero a lo largo del borde inferior de la pantalla LCD y separarla del bisel frontal.
    • Haz palanca a lo largo del borde inferior de la pantalla LCD hasta que se libere del adhesivo en el bisel frontal.
  48. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 48, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Remplazo del Bisel de Pantalla Frontal: paso 48, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla LCD para sacarla del bisel frontal, teniendo en cuenta los cables que puedan quedar atrapados.
    • Queda el bisel frontal.
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas mismas instrucciones en orden inverso.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Some advice on re-threading some of the wires would be helpful when putting things back together. Or when you are taking the display off, pay attention to how the cables are threaded through the hinges.
kunalrambhia - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 35,437
