Introducción
Ahorra dinero reemplazando solo la pantalla LCD en lugar de todo el conjunto de la pantalla.
Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
Retira los tres tornillos idénticos PH000 Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
Desconecta los dos o tres cables de antena conectados a la tarjeta Airport Extreme. Dependiendo de tu modelo, uno de los tres cables puede estar sin usar y tapado con un tubo retráctil negro.
Apoya la pantalla con una mano mientras quita los siguientes tornillos:
Un tornillo Torx T6 plateado de 9.5 mm con roscas en solo 3 mm del eje en el interior de la pantalla.
Un tornillo Torx T6 plateado de 9.5 mm con roscas en todo el eje en el exterior de la bisagra izquierda.
Un tornillo Torx T6 con una rosca completa de 9,2 mm que asegura la toma de tierra del cable iSight al ventilador.
Retira los tornillos Phillips de 4,5 mm de las esquinas inferiores izquierda y derecha de la pantalla (dos tornillos en total). Estos tornillos tienen una cabeza de .8 mm de grosor.
Inserta el extremo plano de un spudger perpendicular a la cara de la pantalla entre la tira de plástico unida al bisel posterior y el panel frontal.
Con el spudger todavía insertado, gíralo hacia fuera de la pantalla para separar los marcos frontal y trasero.
Trabaja a lo largo del borde derecho de la pantalla hasta que el marco trasero esté separado del marco frontal.
Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio entre el bisel de la pantalla posterior y la cubierta del embrague.
Gira el spudger para separar el borde inferior del bisel de la pantalla trasera de la cubierta del embrague.
Trabaja a lo largo del borde inferior del marco trasero hasta que esté separado de manera uniforme de la cubierta del embrague.
Levanta ligeramente el borde inferior de la pantalla y retíralo del bisel de la pantalla posterior.
Ve aquí para ver la guía y continuar reemplazando la pantalla: MacBook Pro 15 "Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Panel LCD
Despega la gran pieza de cinta negra de la pantalla LCD cerca de los pestillos en el borde superior de la pantalla.
Ahora que el borde superior está libre, levanta ligeramente la pantalla LCD del bisel frontal para obtener suficiente espacio para hacer palanca en la banda de acero a lo largo del borde inferior de la pantalla LCD, lejos del panel frontal.
Haz palanca a lo largo del borde inferior de la pantalla LCD hasta que se libere del adhesivo en el bisel frontal.
Evita tirar del borde de la unidad LCD desde la pantalla. Asegúrate de insertar la herramienta entre el metal del bisel y el metal de la pantalla LCD. Si el adhesivo está muy fuerte, haz un par de tirones suaves en el borde inferior para evitar aplicar demasiada presión.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
139 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
I didn't have any trouble getting this apart - I used a small screwdriver from a jewelry repair kit (the set of six super small screwdrivers). I slide it in on the left front where it was open and slid it towards the IR thing. After that clip opened up I just slid it over towards the DVD drive... presto. Will update when I put this back together in a couple days. This guide should warn in the beginning to keep the screws identified in some way or you'll have a %*^! of time putting it back together.
I didn't have a spudger handy, but I got by just fine using an old credit card. Don't use a current one, as I dented up the edges pretty good in the process.
I've disassembled many a pc laptop without instructions, but macs are special ;) it was very helpful to have all the details spelled out for me. Thanks!
Be very carefull and bee patience. It´s very helpfull to have something like the ifixit magnetic project mat to keep the screws in order, otherwise you will have a hard time to put the parts together.
