MacBook Pro no enciende
Tu computadora no arranca.
Problemas de RAM
Si tu computadora emite tres pitidos, hay un problema de RAM. O no tienes suficiente RAM para arrancar o la RAM que tienes está defectuosa. Primero, accede a la RAM y asegúrate de tener RAM instalada. Si tienes dos chips, primero vuelve a colocarlos y vuelve a intentarlo. Si eso no funciona, prueba con un chip a la vez para ver si uno de los chips impide que la máquina arranque. Si nada de esto funciona, es posible que tengas una placa lógica defectuosa.
Placa de E/S izquierda defectuosa
Si tu placa de E/S izquierda está defectuosa, no podrás iniciar tu computadora cuando esté enchufada a la pared. Puede que funcione o no con batería y que la luz del adaptador de corriente no se encienda en absoluto (algunos adaptadores de corriente no tienen luces, por lo que es posible que esto no se aplique a tu computadora). Estos síntomas apuntan a una placa de E/S izquierda que necesita ser reemplazada. Disponemos de repuestos para la placa de E/S izquierda: 2.2/2.4 GHz (Santa Rosa) Core 2 Duo y 2.4, 2.5 or 2.6 GHz (Penryn) Core 2 Duo Macbook Pro de 15".
Adaptador de corriente defectuoso
Si tu batería no está cargada, está completamente agotada o se retira de tu máquina, asegúrate de NO estar utilizando un adaptador MacBook Magsafe de 60 W. Una MacBook Pro se envía de fábrica con un adaptador de 85 W y necesita los 85 W completos para arrancar. El adaptador de 60 W evitará que la batería cargada se agote, pero no tiene suficiente energía para proporcionar una funcionalidad de carga completa. Si tu adaptador de corriente está defectuoso, la computadora se quedará sin batería, pero no se cargará. Si la carga de la batería es demasiado baja, será difícil diagnosticar un adaptador de corriente defectuoso. La forma más sencilla de probar esto es pedir prestada una batería o un [producto|IF113-045|adaptador de corriente] para probarlo en tu máquina. Si tienes el mismo problema con otro adaptador de corriente, lo más probable es que tu problema esté en la placa de E/S izquierda. Si tienes el mismo problema con una batería completamente cargada, lo más probable es que necesites una nueva placa lógica.
Problemas con el sensor térmico
Si los ventiladores funcionan a altas RPM, pero la computadora no arranca, probablemente haya un problema con los sensores térmicos. Primero, asegúrate de que los sensores térmicos estén enchufados. Si lo están, intenta reemplazarlos. Si esto no soluciona el problema, lo más probable es que sea necesario reemplazar la placa lógica.
Placa lógica defectuosa
Si reemplazar la tarjeta de sonido y CC y la batería no soluciona tu problema, reemplaza la placa lógica. Ofrecemos las siguientes placas lógicas: 2.2 GHz Santa Rosa, 2.4 GHz Santa Rosa, 2.4 GHz Penryn y [código de elemento inválido: IF185 -122].
La computadora portátil se apaga cuando la desconecto
Tan pronto como desconectas la computadora de una fuente de energía, se apaga
Batería agotada
Si la batería está agotada, la computadora funcionará bien con el adaptador de corriente, pero se apagará cuando la desenchufes. Una batería agotada puede manifestarse de muchas formas: puede que no acepte una carga (este síntoma en particular también puede indicar un problema con la placa lógica), es posible que la computadora no reconozca la batería o que la batería se reconozca como cargada pero no funcione y enciendas tu computadora cuando el adaptador de CA esté desconectado. Vendemos baterías nuevas y usadas.
Signo de interrogación parpadeante al inicio
La computadora muestra el signo de interrogación parpadeante cuando no puede encontrar un sistema operativo de arranque. Esto podría deberse a que su sistema operativo está dañado, la computadora no tiene suficiente RAM o su disco duro está fallando.
Mal sistema operativo
Intenta iniciar desde un CD del sistema operativo. Ejecuta la Utilidad de Discos de Apple e intenta reparar el disco. También puedes probar DiskWarrior de Microsoft. Si esto falla, reinstala su sistema operativo. Si puedes, borra el disco duro antes de reinstalar el sistema operativo.
No hay suficiente RAM
Esto es bastante raro. Si no tienes suficiente RAM para que tu computadora inicie el sistema operativo, es posible que aparezca el signo de interrogación parpadeante. Instalar más RAM o degradar a un sistema operativo más antiguo solucionará este problema. Necesitas 128 MB de RAM para ejecutar OS X 10.0-10.4 y OS X 10.5 requiere 512 MB de RAM.
Disco duro defectuoso
Es posible que el disco duro se haya borrado, corrompido o dañado. Si el disco duro se borró, formatéelo como HFS+ y vuelve a instalar tu sistema operativo en él. Si está corrupto o dañado, debes reemplazarlo. Los discos duros que fallan pueden mostrar corrupción de datos intermitente antes de fallar por completo. A menudo, gradualmente se vuelven más ruidosos y comienzan a hacer clic. Si tu disco duro hace ruidos de clic anormales pero aún funciona, haz una copia de seguridad de sus datos inmediatamente y reemplaza el disco duro. Cualquiera de nuestros discos duros SATA de 9,5 mm funcionará en tu computadora.
Mi pantalla se ve negra, pero puedo ver gráficos muy débiles
Los síntomas de esto son una pantalla oscura, pero todo lo demás parece estar funcionando. Si te acercas con una linterna, normalmente podrás ver la imagen débilmente.
Luz de fondo
Si la luz de fondo no funciona, es posible que el inversor esté defectuoso. Otras partes que pueden estar defectuosas son la pantalla o la placa lógica. Si la luz de fondo falla intermitentemente mientras mueves la pantalla, el problema está en los cables del inversor. De lo contrario, es imposible comprobar si hay piezas dañadas sin sustituirlas una por una. Si te sientes cómodo desmontando el ensamblaje de la pantalla, reemplaza primero el inversor de la pantalla y luego reemplaza la pantalla LCD. Si no te siente cómodo con esto, puedes reemplazar ambas piezas a la vez reemplazando el conjunto de pantalla. Ofrecemos las siguientes pantallas: 2.2/2.4, 2.5 o 2.6 GHz (Penryn) Core 2 Duo y 2.2, 2.4 o 2.6 GHz (Santa Rosa) Core 2 Duo . Si esto aún no resuelve tu problema, necesitas una nueva placa lógica.
Otros problemas
Puertos/Audio
Si pierdes Firewire o Ethernet, el único culpable es la placa lógica. Debido a que hay muchos componentes de la placa lógica, muchos síntomas posibles indican una falla en la placa lógica. Cualquiera de estos componentes puede fallar y dejar los demás intactos. Si pierdes audio o USB en el lado izquierdo de la máquina, la placa de E/S izquierda es la culpable y debe ser reemplazada. La pérdida del USB en el lado derecho requiere el reemplazo de la placa lógica. Si pierdes el uso de otro componente de tu computadora, como la pantalla, la batería o incluso la energía, y reemplazar la pieza que aparentemente no funciona no solucionó el problema, es posible que sea necesario reparar la placa lógica reemplazada.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Hi! Is it ok to interchange parts of A1226 with that of A1260? I am sort of doing a “FrankenMac” and I wanna make sure that it wouldn’t be a mismatch of parts. Thank you.
Miguel Sarmiento - Contestar
I’ve built up a good working A1260/A1226 from parts of 3 such machines.
Two A1226’s from on eBay
LCD screen/lid and keyboard
One badly treated A1260 from our ally
Good bottom with mobo…
It works great!
AFTER cleaning the fans and vents
Adding SMC Fan control
Macs Fan 2
Matches my Late 2009 Mac Mini 2.53
Late 2008 AL-Uni 2.4 Deluxe
Have at it..
J.C.
375GTB - Contestar
