Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una batería defectuosa en un MacBook Air 11" Early 2015.
Nota: Si hay una película de plástico fina en la batería de repuesto, no intentes quitarla. Está pegada y protege la batería mientras está dentro del MacBook.
Qué necesitas
Retira los siguientes 10 tornillos:
Dos tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 8 mm
Ocho tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 2.5 mm
Usa el extremo plano de un spudger para levantar ambos lados cortos del conector de la batería hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el cable de la batería un poco lejos de la placa lógica para que el conector no se doble hacia atrás accidentalmente y haga contacto con su zócalo.
Retira los siguientes cinco tornillos que fijan la batería a la carcasa superior:
Dos tornillos Torx T5 de 5,2 mm
Un tornillo Torx T5 de 6 mm
Dos tornillos Torx T5 de 2,6 mm
Levanta la batería por el borde más cercano a la placa lógica y extráigala de la carcasa superior.
Cárgalo al 100% y sigue cargándolo durante al menos 2 horas más. A continuación, desenchúfalo y utilízalo normalmente para agotar la batería. Cuando veas el aviso de batería baja, guarda tu trabajo y mantén el portátil encendido hasta que entre en reposo por batería baja.
Espere al menos 5 horas y, a continuación, cargue el portátil ininterrumpidamente al 100%.
Si notas algún comportamiento inusual o problemas después de instalar la nueva batería, es posible que tengas que restablecer el SMC de tu MacBook.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
81 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
27Guía Comentarios
No muss. No fuss. Thanks
How many hours can I expect iFixit’s replacement battery to last? [for the 2015 MacBook Air 11”]
Hello. I bought your replacement battery and replacing was easy but I had to do it a second time because the new battery seems thicker and affected the trackpad operation. I’ve tried a second time and it looks like the trackpad is lifting on the right hand side and it doesn’t click properly. Any idea whether this is something I can sort out?
Thanks
