Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería desgastada, defectuosa o agotada en tu MacBook Air de 15" de 2024.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables y apaga completamente su MacBook.
Cierra la pantalla y coloca tu MacBook boca abajo. Mantén tu computadora portátil cerrada hasta que hayas desconectado físicamente la batería.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Utilice un destornillador pentalobe P5 para quitar los cuatro tornillos de 6,4 mm de largo que sujetan la carcasa inferior.
Aplique una ventosa en el centro del borde frontal de la carcasa inferior.
Tire hacia arriba de la ventosa para crear un espacio entre la carcasa inferior y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Deslice la selección hacia la esquina inferior derecha para liberar el primer clip.
Deslice la púa alrededor de la esquina y hacia arriba por el borde derecho para liberar los siguientes dos clips.
Mantenga la carcasa inferior plana contra el marco y deslícela con firmeza desde el borde posterior, una esquina a la vez, para desenganchar las pestañas deslizantes.
Quitar la carcasa inferior
Coloque la carcasa inferior en su lugar y alinee las lengüetas deslizantes con las cabezas de los tornillos sobre las que se deslizan. Presione hacia abajo y deslice la carcasa inferior hacia el borde posterior para enganchar las pestañas; dejará de deslizarse cuando las pestañas encajen.
Una vez que la carcasa inferior esté al ras con el marco, presione firmemente a lo largo del perímetro para enganchar los seis clips de presión.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa pinzas sin punta o tus dedos para quitar el trozo de cinta que cubre la tapa del conector de la batería.
Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 1,5 mm de largo que sujetan la cubierta del conector de la batería.
Retira la cubierta.
Usa una púa de apertura para levantar y desconectar el conector de la batería.
Utilice pinzas o sus dedos para quitar la cinta del cable del trackpad.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$2.99
Retire el cable del trackpad de su cubierta para separar el adhesivo que lo fija.
Usa el adhesivo sobrante para fijar el cable del trackpad a la cubierta. Si el cable no se adhiere, usa cinta adhesiva de doble cara para fijarlo.
Si tiene un cable de trackpad de repuesto con adhesivo preinstalado, retire el revestimiento y presione el cable en su lugar.
Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 1,5 mm de largo que sujetan la cubierta del cable del trackpad.
Retire la cubierta.
Utilice la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del cable del trackpad de la placa lógica.
Calienta un iOpener y aplícalo al cable del trackpad durante dos minutos para ablandar el adhesivo que lo fija al marco.
Tire del cable del trackpad hacia la parte inferior de la MacBook para separarlo del marco.
Si tiene un trackpad de repuesto con adhesivo preinstalado, retire los protectores y presione el cable en su lugar.
Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los seis tornillos que sujetan la bandeja de la batería:
Cuatro tornillos de 4,6 mm de largo que fijan los bordes superiores
Dos tornillos de 2,5 mm de largo que fijan el centro
La bandeja de metal de la batería (no las celdas reales) está asegurada al marco mediante ocho tiras adhesivas elásticas en los bordes inferiores izquierdo y derecho de la MacBook.
Utilice la punta de un spudger y unas pinzas para separar y despegar las ocho pestañas.
Utilice los dedos para sacar lentamente cada tira en un ángulo bajo, dándole al adhesivo suficiente tiempo para estirarse y desprenderse.
Si una tira o su lengüeta se rompe, use unas pinzas de punta roma para intentar sacarla de debajo de la bandeja. Si no puede alcanzarla, pase a la siguiente lengüeta.
Aplique unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%) debajo de la bandeja de la batería, cerca de las tiras adhesivas rotas.
Espere un minuto para que el alcohol ablande el adhesivo.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Inserte una tarjeta de plástico debajo de la bandeja metálica de la batería donde se desprendió la tira adhesiva.
Deslice la tarjeta de plástico completamente debajo de la bandeja de la batería y levántela para separar cualquier adhesivo restante.
Herramienta utilizada en este paso:Stretch Release Battery Adhesive$3.99
Levante la batería y tire de ella hacia la parte inferior de su computadora portátil para que el cable de la batería se deslice hacia afuera desde debajo de la placa lógica.
Retire la batería.
Retire cualquier resto de adhesivo del marco y limpie los residuos con unas gotas de alcohol isopropílico y un paño de microfibra.
Antes de retirar cualquier protector adhesivo, coloque la batería en su hueco y asegúrese de que encaje.
Si la batería de reemplazo viene con adhesivo, retire los revestimientos de plástico y presione firmemente cada celda en su lugar.
Si la batería de reemplazo no viene con adhesivo, asegúrela con adhesivo de liberación elástica o cinta de doble cara.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibre la batería recién instalada después de completar esta guía.
Si nota algún comportamiento inusual o problemas después de instalar su nueva batería, es posible que necesite reset el SMC de su MacBook.
Lleve sus residuos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Pruebe algunas solución de problemas básicos o solicite ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
2 Questions, please. Is this the same sequence on the 13" A3113? Also, can the battery be changed without removing the trackpad cable. If I remember correctly, mine appeared loose from the battery.
Thanks! Would love to see this in a video version. It is very helpful.
I have the same questions as P.N. Same for 13" 2024 M3 Air? And is it really necessary to heat the trackpad cable to remove it? Seems Apple is making it extra pain in the aaa to do own repair on this.
That would also be my question — is this guide also for the MacBook Air 13" A3113? Thanks in advance!
