Introducción
Usa esta guía para reemplazar la batería en tu MacBook Air 2022 (M2).
Esta reparación requiere reemplazo de adhesivo.
Qué necesitas
Apaga tu MacBook Air y desconecta todos los cables.
Cierra el display y voltea la laptop hacia arriba. Mantén la tapa cerrada hasta que hayas desconectado físicamente la batería.
Usa un desarmador Pentalobe P5 para remover los cuatro tornillos de 6.4 mm que aseguran la carcasa inferior.
Dos tornillos con una porción roscada corta cerca de las bisagras.
Dos tronillos con una porción roscada larga cerca de la parte frontal de la MacBook.
Aplica una ventosa de succión al centro del borde frontal de la carcasa inferior.
Jala en el mango de la ventosa de succión con fuerza constante para crear un pequeño hueco entre la carcasa inferior y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar el primer clip.
Desliza la púa alrededor de la esquina y hacia arriba por el borde derecho para liberar los siguientes dos clips.
Mantén la carcasa inferior plana y tira de ella con firmeza desde el borde posterior, una esquina a la vez, para desenganchar las lengüetas deslizantes.
Retira la carcasa inferior.
Coloca la carcasa inferior en su lugar y alinea las lengüetas deslizantes con las cabezas de los tornillos sobre las que se deslizan. Presiona hacia abajo y desliza la carcasa inferior hacia el borde posterior para enganchar las pestañas; dejará de deslizarse cuando las pestañas encajen.
Una vez que la carcasa inferior esté al ras con el marco, presiona firmemente a lo largo del perímetro para enganchar los cuatro clips de presión.
Usa un destornillador Torx T3 para remover los dos tornillos de 1.5 mm que aseguran la cubierta del conector de la batería.
Utiliza una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería.
Usa un destornillador Torx T3 para remover los dos tornillos de 1.5 mm que aseguran la cubierta del cable del trackpad.
Utiliza un spudger o tus dedos para apartar la cubierta del cable del trackpad y poder acceder al conector a presión que hay debajo.
Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector press del cable del trackpad.
Despega y retira la almohadilla de espuma de la cubierta inferior del cable del display para revelar un tornillo oculto.
Usa un destornillador Torx T3 para remover los catorce tornillos de 1.5 mm que aseguran varias cubiertas de los cables.
Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca y desconectar ambos conectores a presión del cable de display.
Retira los nueve tornillos que aseguran la tarjeta lógica:
Tres tornillos Torx T5 de 3.5 mm
Un tornillo Torx T5 de 3.6 mm
Dos tornillos Torx T5 de 3.4 mm
Un tornillo Torx T5 de 3.1 mm
Dos tornillos Torx T3 de 2.7 mm
Toma el lado derecho de la tarjeta lógica y deslízala hacia el trackpad hasta que despeje los salientes cerca de las bocinas,
Retira la tarjeta lógica.
Cable de bocina derecha
Cable de trackpad
Cables de pantalla y cable de conjunto de micrófonos
Cables de antena
Cable de batería
Cable de bocina izquierda
Cable de USB-C y MagSafe
Vuelve a colocar el cable del panel táctil sobre el borde inferior de la MacBook para que no interfiera con la batería.
Usa un destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos de 4,5 mm que sujetan los bordes superiores de la bandeja de la batería.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los cuatro tornillos que aseguran el centro de la bandeja de la batería.
Cuatro en la esquina inferior izquierda
Usa un par de pinzas para remover la pestaña negra de jale en uno de las cintas adhesivas de stretch-release hasta que la puedas tomar con tus dedos.
Jala la cinta de debajo de la batería a un ángulo de inclinación. Ve lentamente y usa fuerza constante, dándole a la cinta tiempo de estirar y despegarse de debajo de la bandeja de la batería.
Jala la cinta de adhesivo hasta que este completamente liberado de debajo de la bandeja de la batería.
Repite para las siete cintas de adhesivo restantes.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más de 90%) entre el borde del marco y la batería donde aún queden cintas adhesivas.
Espera un minuto a que el alcohol isopropílico afloje el adhesivo.
Inserta una tarjeta de plástico debajo de la bandeja metálica de la batería.
Empuja la tarjeta de plástico debajo de la bandeja metálica y deslízala hacia atrás y hacia adelante para cortar el adhesivo restante. Puede que necesites levantar la celda de la batería para alcanzar el adhesivo.
Retira el conjunto de batería
Retira las tiras adhesivas restantes con pinzas o con los dedos.
Limpia los residuos de adhesivo con unas gotas de alcohol isopropílico y un paño sin pelusa o de microfibras.
Antes de retirar los revestimientos adhesivos, coloca la batería en su hueco y asegúrate de que encaja.
Si tu batería de reemplazo viene con adhesivo, retira los revestimientos de plástico y presiona firmemente cada celda en su lugar.
Si tu batería de reemplazo no viene con adhesivo, asegúrate con adhesivo de liberación por estiramiento.
Compara tu nueva parte de reemplazo con la parte original — puede que necesites transferir componentes restantes o remover respaldo de adhesivo de la parte nueva antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Si observas algún comportamiento inusual o problemas después de instalar tu nueva batería, es posible que debas restablecer el SMC de tu MacBook.
Lleva tu basura electrónica a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba con soluciones de problemas básicos o pide ayuda en comunidad de respuestas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Is is really necessary to remove the motherboard?
Looking at all the photos, it seems to me like the battery should be clear for removal after disconnecting it and the trackpad cable, leaving the motherboard (and all of its other connectors) in-place. So what am I missing here?
Hi! The logic board is removed first because the battery cable runs underneath it and is adhered to the frame.
It is not necessary to remove the motherboard. The battery cable runs underneath the logicboard, but is not adhere to it. You can slide it out once the battery is loose.
just1ed -
I lost the screws to my battery cover. Is there any way to replace them? Should i tape the cover on for now? Please help!
Can someone verify this and see if it does really need to e removed?
"It is not necessary to remove the motherboard. The battery cable runs underneath the logicboard, but is not adhere to it. You can slide it out once the battery is loose."
