Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la batería de tu MacBook Pro 16" 2021.
El MacBook Pro utiliza adhesivos elásticos para fijar la batería. Algunos de los adhesivos están ocultos debajo del trackpad, por lo que tendrás que retirarlo primero para acceder a los adhesivos.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar tu MacBook. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para poder completar esta reparación.
Qué necesitas
Utiliza un destornillador P5 Pentalobe para retirar los ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior:
Cuatro tornillos de 9,1 mm
Cuatro tornillos de 5 mm
Presiona una ventosa cerca del borde frontal de la carcasa inferior, entre los agujeros de los tornillos.
Tira hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño hueco bajo la carcasa inferior.
Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lateral del MacBook Pro.
Repite el paso anterior en el otro lado, utilizando una púa de apertura para liberar el segundo clip.
Retira la caja inferior.
Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la carcasa inferior parezca correctamente alineada, presiona firmemente la carcasa inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan.
Paso 7 Desconecta la placa de la batería
Aviso: los pasos 7-19 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Retira cualquier cinta que cubra el conector del cable de datos de la placa de la batería en la placa lógica.
Utiliza un spudger para levantar suavemente la solapa de cierre del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,1 mm de largo que sujetan el soporte del cable del panel táctil a la placa lógica.
Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar el soporte del cable del trackpad.
Utiliza el extremo plano de una pinza para hacer palanca y desconectar el conector de prensa del cable del trackpad de la placa lógica.
Despega el cable del trackpad del dispositivo, asegurándose de separar el adhesivo.
Retira cualquier cinta que cubra el conector del cable de datos de la placa de la batería debajo del tornillo de panqueque grande.
Desliza unas pinzas de punta roma debajo de las áreas con adhesivo para separar el cable del dispositivo.
Retira el cable de datos de la placa de la batería.
Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar el tornillo de 3,9 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
Utiliza un spudger para levantar el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los 13 tornillos que sujetan el conjunto del trackpad:
Diez tornillos de 5 mm
Tres tornillos de 5,8 mm
Abre ligeramente la pantalla, pero mantén la MacBook boca abajo. El conjunto del trackpad debe separarse y quedar plano sobre la pantalla.
Pasa con cuidado el cable plano del trackpad a través de su ranura en el marco.
Usa el destornillador T5 para retirar los dos tornillos de la placa de la batería.
Un tornillo de 4.4 mm.
Un tornillo de 3.8 mm.
Hay ocho tiras adhesivas a las que se accede desde la parte inferior del dispositivo.
Hay otras seis tiras adhesivas a las que se accede desde la ubicación del trackpad en el marco.
Utiliza unas pinzas, o sus dedos, para agarrar la lengüeta negra de una de las tiras adhesivas.
Tira de la tira lentamente y con firmeza en un ángulo bajo. Dale tiempo suficiente para que se estire y se despegue de debajo de la batería.
Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y sigue tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
Repite el proceso con las 14 tiras adhesivas de liberación elástica.
Introduce una tarjeta de plástico entre la batería y el marco.
Haz palanca con la tarjeta mientras cortas el adhesivo para separar la batería del marco.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar las partes adhesivas de la nueva pieza antes de instalarla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta solucionar algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad respuestas de MacBook Pro 16" 2021.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
This is what I search for! Such a great guide!
Hi there!
Unfortunately, we are not currently selling MacBook Pro 16" 2021 batteries. We are hoping to sell them sometime soon. You may want to consider checking with other retailers or online sources for the specific battery you need.
