Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Remueve los tornillos que sujetan: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de iniciar este procedimiento, debe desactivar la función de arranque automático de su Mac. El arranque automático enciende el Mac cuando se abre la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
      • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
      • Apaga y desenchufa completamente tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y dale la vuelta a todo la MacBook.
      • Utiliza un destornillador P5 para retirar los siguientes tornillos:
      • Dos tornillos de 7.9 mm
      • Dos tornillos de 7.1 mm
      • Seis tornillos de 2.6 mm
      • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu MacBook.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 3 de 3
      • Coloca tus dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tira hacia arriba para sacar la carcasa inferior de la computadora portátil.
      • Remueve la caja inferior.
      • Para volver a instalar la caja inferior:
      • Colócala en tu sitio y presiona firmemente para encajar los dos clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oír cómo encajan en tu sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Despega la cinta adhesiva que cubre el conector de la batería lo suficiente como para ver el conector que hay debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020: paso 4, imagen 2 de 2
      • Utiliza un spudger para deslizar el conector de la batería en paralelo a la placa lógica y fuera de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Desconecta el conector del altavoz izquierdo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Desconecta el conector del altavoz izquierdo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Desconecta el conector del altavoz izquierdo: paso 5, imagen 3 de 3
      • El altavoz izquierdo estará en tu lado derecho cuando trabajes con la MacBook, ya que está boca abajo.
      • Desliza el extremo puntiagudo de un spudger por debajo del cable del altavoz izquierdo y haz palanca hacia arriba para desconectarlo de la placa lógica.
      • Con el conector desconectado, desliza el extremo plano de un spudger bajo el cable para separar el adhesivo que asegura el cable a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Remueve el tornillo izquierdo del altavoz: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 4.2 mm que sujeta el altavoz izquierdo a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Despega el adhesivo de liberación elástica del altavoz: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Despega el adhesivo de liberación elástica del altavoz: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Despega el adhesivo de liberación elástica del altavoz: paso 7, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Utiliza unas pinzas para despegar la lengüeta negra de la tira adhesiva del altavoz hasta que puedas agarrarla con los dedos.
      • Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y tira lentamente de la tira adhesiva para sacarla de debajo del altavoz.
      • Mantén el ángulo de la tira adhesiva tan paralelo a la computadora como puedas. Intenta evitar arrastrarla por el interior de la carcasa.
      • Tira de la tira adhesiva hasta que se libere de debajo del altavoz.
      • Si la tira adhesiva se rompe, utiliza un iOpener caliente, una pistola de calor o un secador de pelo para ayudar a retirar el adhesivo:
      • Aplica calor al altavoz para ablandar el adhesivo que hay debajo.
      • Desliza con cuidado un spudger o una púa de apertura por debajo del altavoz para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Retira el altavoz izquierdo: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Retira el altavoz izquierdo: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retira el altavoz izquierdo.
      • Durante el ensamblaje, para asegurarse de que el altavoz funciona como se espera, instala una tira de adhesivo de repuesto en su parte inferior antes de volver a colocarlo en la caja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Desconecta el conector del altavoz derecho: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Desconecta el conector del altavoz derecho: paso 9, imagen 2 de 2
      • El altavoz derecho estará en tu lado izquierdo cuando trabajes con el MacBook, ya que está boca abajo.
      • Desliza el extremo puntiagudo de un spudger por debajo del cable del altavoz derecho y haz palanca hacia arriba para desconectarlo de la placa de audio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Retira el tornillo del altavoz derecho: paso 10, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 4.2 mm que sujeta el altavoz derecho a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Despega el adhesivo de liberación elástica del altavoz derecho: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Despega el adhesivo de liberación elástica del altavoz derecho: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Despega el adhesivo de liberación elástica del altavoz derecho: paso 11, imagen 3 de 3
      • Utiliza unas pinzas para despegar la lengüeta negra de la tira adhesiva del altavoz dercho hasta que puedas agarrarla con los dedos.
      • Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y tira lentamente de esta para sacarla de debajo del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Retira el altavoz derecho: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Retira el altavoz derecho: paso 12, imagen 2 de 2
      • Retira el altavoz derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Retira la tapa del cable del trackpad: paso 13, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Torx T3 para remover los dos tornillos de 1.4 mm que sujetan la tapa del cable del trackpad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020: paso 14, imagen 1 de 1
      • Remueve la tapa del cable del trackpad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Desconecta el cable del trackpad: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Desconecta el cable del trackpad: paso 15, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el conector del cable del trackpad y sacarlo de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020: paso 16, imagen 1 de 1
      • Retira con cuidado el cable del trackpad de la batería.
      • El cable del trackpad se fija a la batería con un ligero adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Remueve los tornillos de la bandeja de la batería: paso 17, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 2.5 mm que sujetan la bandeja de la batería a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Retira las tiras adhesivas de la bandeja de la batería: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Retira las tiras adhesivas de la bandeja de la batería: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Retira las tiras adhesivas de la bandeja de la batería: paso 18, imagen 3 de 3
      • Las celdas de la batería del MacBook están unidas a una bandeja metálica como un ensamblaje completo, que se adhiere a la carcasa con un total de seis tiras adhesivas extensibles.
      • No trates de retirar las celdas de la batería de su bandeja metálica.
      • En el lado izquierdo del MacBook, utiliza unas pinzas para despegar las tres lengüetas negras de las tiras adhesivas de liberación de la batería hasta que puedas agarrarlas con los dedos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020: paso 19, imagen 3 de 3
      • Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y sácala lentamente de debajo de la batería.
      • Mantén el ángulo de la tira adhesiva tan paralelo al portátil como puedas. Intenta evitar arrastrarla por el interior de la carcasa.
      • Tira de la tira adhesiva hasta que se libere de debajo de la batería.
      • Repita la operación con las dos tiras adhesivas restantes del lado izquierdo de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020: paso 20, imagen 3 de 3
      • Repita y retira las tres tiras adhesivas del lado derecho de la batería.
      • Si alguna de las seis tiras adhesivas se ha roto durante la extracción, puede utilizar una tarjeta de plástico para terminar de separar la bandeja de la batería de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería de MacBook Air 13" de principios de 2020, Remueve la batería: paso 21, imagen 1 de 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Retira el ensamblaje de la batería.
      • Durante el reensamblaje, asegura la bandeja de la batería con tiras de cinta Tesa si la batería de reemplazo no viene con adhesivo previamente aplicado.
      • Si vas a instalar una batería nueva, sigue el procedimiento de calibración:
      • Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más.
      • Desenchúfala y utilízala normalmente para agotar la batería.
      • Cuando veas el aviso de batería baja, guarda tu trabajo, y mantén el portátil encendido hasta que entre en reposo por batería baja.
      • Espera al menos 5 horas y, a continuación, cargue el portátil sin interrupción hasta el 100%.
      • Si notas algún comportamiento inusual o problemas después de instalar su nueva batería, es posible que tenga que reiniciar el SMC de tu MacBook.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma...|comunidad de respuestas] para obtener ayuda en la resolución de problemas.
57 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
168,890 Reputación
437 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
79,594 Guías creadas
25Guía Comentarios
Any users brave enough to try this battery replacement on their own? I’m looking at it to get myself prepared for what is expected in the future. I can see myself keeping this M1 MBA for a long time so replacing the battery is going to be in my future.
Best of luck to anyone out there trying this! It doesn’t look particularly difficult.
Trent Dollarhyde - Contestar Compartir
These new MacBook Airs definitely have a simpler battery replacement procedure than other MacBook models. Whenever you need the M1 MacBook Air battery replacement guide, you can find it here! Have fun fixing!
Carsten Frauenheim - Contestar Compartir
This one is pretty easy - easier than other laptop battery replacements I've done. The hardest bit is getting the speakers out, you definitely need a hot air gun or hairdryer.
Try it! What could possibly go wrong?
Martin Cooper - Contestar Compartir
I have a 2020 MacBook air that got water damage. It was still working until the battery died but then wouldn't charge. I've replaced the screen as it had water marks and the battery looked like it had shorted out (there was blisters on it). So I replaced the battery too. But it's still not turning on after charging it overnight. I've doubled checked everything is connected inside. Is there's anything I need to reset or check to get it to charge up and turn on?
Ryan Boughton-Shields - Contestar Compartir
Ryan, you could look into trying a new USB-C board, because if that doesn't function due to liquid damage then the new battery may not charge. Especially because you said:
Best of luck in your repair!
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 72
Ultimos 7 días: 477
Ultimos 30 días: 2,320
Todo El Tiempo: 128,799
