Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de la batería de MacBook Air 11" de principios de 2014
Vistas: 55 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
15
Últimos 7 días:
98
Últimos 30 días:
369
Todo El Tiempo:
54,867
Comentarios: 51
32 comentarios sobre los pasos, 19 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 67
67 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 9
9 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 15 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para reemplazar la batería y restaurar la libertad de tu cargador a tu MacBook Air.
Nota: Si hay una película de plástico fina en la batería de repuesto, no intentes quitarla. Está adherida y protege la batería mientras está dentro del MacBook.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de la batería de MacBook Air 11" de principios de 2014, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apaga tu computadora. Colócala en una superficie suave con la parte de arriba mirando hacia abajo.
      • Retira los siguientes 10 tornillos:
      • Dos tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 8 mm
      • Ocho tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 2.5 mm
      • El destornillador especial que necesitas para retirar los tornillos Pentalobe de 5 Puntos lo puedes encontrar aquí
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería de MacBook Air 11" de principios de 2014: paso 2, imagen 1 de 1
      • Utiliza tus dedos para hacer palanca entre la pantalla y la cubierta posterior y tira hacia arriba para destrabar y retirar la carcasa posterior del MacBook Air.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería de MacBook Air 11" de principios de 2014, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Air 11" de principios de 2014, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
      • En este paso, desconectarás la batería para evitar cortocircuitos durante el servicio.
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar ambos lados cortos del conector de la batería hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
      • Dobla el cable de la batería un poco lejos de la placa lógica para que el conector no se doble hacia atrás accidentalmente y haga contacto con su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería de MacBook Air 11" de principios de 2014, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes cinco tornillos que fijan la batería a la carcasa superior:
      • Dos tornillos Torx T5 de 5,2 mm
      • Un tornillo Torx T5 de 6 mm
      • Dos tornillos Torx T5 de 2,6 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería de MacBook Air 11" de principios de 2014: paso 5, imagen 1 de 1
      • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las seis celdas expuestas de polímero de litio.
      • Levanta la batería por el borde más cercano a la placa lógica y extráigala de la carcasa superior.
      • Si vas a instalar una batería nueva, debes calibrarla después de instalarla:
      • Cárgalo al 100% y sigue cargándolo durante al menos 2 horas más. A continuación, desenchúfalo y utilízalo normalmente para agotar la batería. Cuando veas el aviso de batería baja, guarda tu trabajo y mantén el portátil encendido hasta que entre en reposo por batería baja.
      • Espere al menos 5 horas y, a continuación, cargue el portátil ininterrumpidamente al 100%.
      • Si notas algún comportamiento inusual o problemas después de instalar la nueva batería, es posible que tengas que restablecer el SMC de tu MacBook.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
67 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
19Guía Comentarios
Surprisingly easy for Apple.
Jake - Contestar Compartir
Pretty easy; good instructions. Had to fiddle a bit to get the battery back in with a good connection because the battery cable was stiff.
Battery passed Tech Tool Pro’s check.
Nancy D Morrison - Contestar Compartir
Had same problem getting battery connector in due to stiff cable (which was also a little bit to the right of the target). My solution was to first push the stiff battery cable wires down using a spudger, and then I was able to push the connector into place.
Kevin B - Contestar Compartir
La batterie du MacBook Air début 2014 est assez simple à changer, c'est même étonnamment simple compte tenu qu'il s'agisse d'un ordinateur Apple.
Le seul point auquel il faut faire attention et qui n'est pas précisé dans le tutoriel, c'est le rangement du câble de la batterie, il faut le plier correctement comme sur l'ancienne batterie afin d'être en mesure de pouvoir brancher la batterie à l'ordinateur une fois celle-ci revissée. Car le câble de la batterie vendue par iFixit est très rigide.
Brendan - Contestar Compartir
Is there any difference between Macbook Air 11” Early 2014 and Mid 2013 ??
Different battery type/shape maybe?
Dr.Beardface - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 98
Ultimos 30 días: 369
Todo El Tiempo: 54,867
