Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
      • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
      • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
      • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
      • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
      • Cuando hayas finalizado la reparación y hayas vuelto a montar tu Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remueve los tornillos pentalobe: paso 2, imagen 1 de 1
      • Antes de continuar, desenchufa y apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala sobre una superficie suave, con la parte superior hacia abajo.
      • Utiliza un controlador P5 Pentalobe para quitar los seis tornillos que sujetan la carcasa inferior:
      • Dos tornillos de 6.2 mm.
      • Cuatro tornillos de 3.4 mm.
      • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Abre una grieta utilizando una ventosa: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Abre una grieta utilizando una ventosa: paso 3, imagen 2 de 2
      • Aplica un asa de succión a la caja inferior cerca del área central delantera del MacBook Pro.
      • Levanta el asa de succión para crear una ligera grieta entre la carcasa inferior y el chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separa los clips: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separa los clips: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separa los clips: paso 4, imagen 3 de 3
      • Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y hasta la mitad del lado del estuche.
      • Esto libera el primero de los clips ocultos que aseguran la carcasa inferior al chasis. Debes sentir y escuchar el clip liberarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 5, imagen 3 de 3
      • Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando la púa de apertura debajo de la caja inferior y subiendo por el lado para liberar el segundo clip.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 6, imagen 3 de 3
      • Inserta tu púa de apertura una vez más debajo del borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos orificios de los tornillos más centrales.
      • Dale a la púa un giro firme para liberar el tercer clip que sujeta la carcasa inferior al chasis.
      • Repite este procedimiento cerca del otro de los dos orificios para tornillos más lejanos, liberando el cuarto clip.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 7, imagen 3 de 3
      • Tira de la caja inferior firmemente hacia la parte frontal del MacBook (lejos del área de la bisagra) para separar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
      • Tira de una esquina y luego de otra.
      • Tira de costado no hacia arriba.
      • Esto puede requerir un montón de fuerza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 3 de 3
      • Retira la caja inferior.
      • Para volver a instalar la caja inferior:
      • Colócala en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando las pinzas se enganchen.
      • Cuando los clips deslizantes estén totalmente acoplados y las minúsculas parezcan estar correctamente alineadas, presione firmemente sobre las minúsculas para acoplar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y escucharlos encajar en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Descubre el conector de la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Descubre el conector de la batería: paso 9, imagen 2 de 2
      • Con cuidado despega el trozo grande de cinta que cubre el conector de la batería en el borde de la placa lógica más cercano a la batería.
      • Remueve la cinta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 10, imagen 2 de 2
      • Con cuidado despega el pequeño trozo de cinta que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería.
      • La cinta está integrada en el cable plano y no se separará completamente. Simplemente despégalo lo suficiente para acceder el conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 11, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para dar vuelta la pequeña lengüeta negra de bloqueo que sujeta el cable en su conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 12, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cable de datos de la placa de batería deslizándolo de su zócalo.
      • Deslízalo de manera paralela a la placa lógica en la dirección del cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 13, imagen 2 de 2
      • Dobla el cable de datos de la placa de batería hacia un lado apartándolo del camino.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 14, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillado T5 Torx para remover un tornillo de panqueque que sujeta el conector de alimentación de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconecta la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconecta la batería: paso 15, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para levantar con cuidado el conector de alimentación de la batería desconectando la batería.
      • Levanta el conector de forma quede separado de su zócalo. Si hace contacto accidentalmente durante la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Retira los tornillos de conexión del trackpad: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Retira los tornillos de conexión del trackpad: paso 16, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Torx T3 para remover los dos tornillos de 1.8 mm que aseguran el bracket conector del cable del trackpad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 17, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Retira el bracket conector del cable del trackpad con un par de pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconecta el trackpad: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconecta el trackpad: paso 18, imagen 2 de 2
      • Usa una spudger para desconectar el cable plano del trackpad haciendo palanca gentilmente en su conector directamente de la tarjeta lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Calienta el cable del trackpad: paso 19, imagen 1 de 1
      • Prepara un iOpener y colócalo sobre el cable plano del trackpad cerca de un minuto, en orden de aflojar el adhseivo que asegura el cable plano del trackpad al superior de la batería.
      • Si no tienes un iOpener, usa un secador de cabello para calentar el cable. El cable debería estar cálido pero no tan caliente para ser tocado. Ten cuidado de no sobrecalentar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Despega el cable del trackpad: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Despega el cable del trackpad: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Despega el cable del trackpad: paso 20, imagen 3 de 3
      • Con cuidado despega el cable plano de la batería, y empujarla fuera del camino.
      • No dobles o rompas el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Retira los tornillos del trackpad: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Retira los tornillos del trackpad: paso 21, imagen 2 de 2
      • Usa un desarmador Torx T5 para remover los diez tornillos que aseguran el conjunto del trackpad.
      • Dos tornillos de 4.3 mm
      • Ocho tornillos de 5.8 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 22, imagen 2 de 2
      • Balancea el display abierto ligeramente para acceder al trackpad.
      • Con cuidado enrosca el cable plano del trackpad a través del agujero en el marco de la MacBook Pro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Retira el trackpad: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Retira el trackpad: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Retira el trackpad: paso 23, imagen 3 de 3
      • Retira el conjunto del trackpad.
      • Asegúrate de no perder los seis pequeños anillos (dos circulares y cuatro rectangulares) que descansan en el lado inferior del trackpad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remueve los tornillos del conector del teclado: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remueve los tornillos del conector del teclado: paso 24, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 1.9 mm del soporte del conector del teclado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 25, imagen 1 de 1
      • Remueve el soporte del conector del teclado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar el teclado: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar el teclado: paso 26, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para desconectar el conector del teclado levantándolo directamente de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconecta la tarjeta del display: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconecta la tarjeta del display: paso 27, imagen 2 de 2
      • Remueve los dos tornillos Torx T3 de 2,9 mm que aseguran la cubierta de aluminio en la parte superior del cable de la pantalla principal.
      • Remueve la cubierta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 28, imagen 2 de 2
      • Remueve los dos tornillos Torx T3 de 1,7 mm que fijan la cubierta de aluminio en la parte superior del conector flexible del cable de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 29, imagen 2 de 2
      • Levanta el cable flexible de la placa de la pantalla para desconectarlo de la misma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remueve los tornillos del puerto Thunderbolt: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remueve los tornillos del puerto Thunderbolt: paso 30, imagen 2 de 2
      • Con un destornillador T3 Torx:
      • Retira dos tornillos de 1.4 mm del soporte del conector del puerto Thunderbolt a la izquierda.
      • Retira otros dos tornillos de 1.4 mm del soporte del conector del puerto Thunderbolt a la derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconecta el puerto Thunderbolt izquierdo: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconecta el puerto Thunderbolt izquierdo: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconecta el puerto Thunderbolt izquierdo: paso 31, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger para desconectar el conector del puerto Thunderbolt del lado izquierdo empujándolo directamente hacia arriba desde la tarjeta lógica.
      • Levanta desde el borde inferior más cerca del ventilador.
      • Empuja suavemente el conector hacia un lado para que no interfiera con la extracción de la placa lógica
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar el puerto Thunderbolt derecho: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar el puerto Thunderbolt derecho: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar el puerto Thunderbolt derecho: paso 32, imagen 3 de 3
      • Repite el procedimiento con el conector del puerto Thunderbolt del lado derecho, empujándolo desde el borde interior y empujándolo cuidadosamente hacia un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remueve los tornillos del conector del Touch ID: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remueve los tornillos del conector del Touch ID: paso 33, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.9 mm del soporte de la cubierta que sujeta el Touch ID y los conectores de audio de 3.5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 34, imagen 1 de 1
      • Remueve el soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconecta la toma del altavoz: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconecta la toma del altavoz: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconecta la toma del altavoz: paso 35, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la toma de audio de 3.5 mm levantándolo de la placa lógica.
      • Empuja suavemente el cable flexible hacia un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconecta el Touch ID: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconecta el Touch ID: paso 36, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cable flexible del Touch ID y del botón de encendido empujándolo directamente hacia arriba desde la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Calienta el cable de Touch ID: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Calienta el cable de Touch ID: paso 37, imagen 2 de 2
      • Aplica calor moderado con un iOpener, una pistola de calor o un secador de pelo para ablandar el adhesivo bajo el botón de encendido/cable flexible Touch ID.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Levanta el cable de Touch ID: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Levanta el cable de Touch ID: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Levanta el cable de Touch ID: paso 38, imagen 3 de 3
      • Desliza con cuidado una púa de apertura debajo del cable flexible para separarlo de la placa lógica, y empújalo con cuidado hacia un lado.
      • Ten mucho cuidado de no dañar este delicado cable flexible. El sensor Touch ID que se incluye en la placa lógica de tu MacBook está emparejado de forma exclusiva: si está dañado, sólo Apple puede reemplazarlo con éxito.
      • Si tienes problemas, no lo fuerces, aplica un poco más de calor y vuelve a intentarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remover el tornillo del digitalizador del Touch Bar: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remover el tornillo del digitalizador del Touch Bar: paso 39, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador del T3 Torx para remover el tornillo de 1.9 mm del soporte del conector del digitalizador de Touch Bar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 40, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar el digitalizador de Touch Bar: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar el digitalizador de Touch Bar: paso 41, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para desconectar el digitalizador de Touch Bar levantando el conector directamente de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remueve los tornillos de la pantalla de Touch Bar de Touch Bar: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remueve los tornillos de la pantalla de Touch Bar de Touch Bar: paso 42, imagen 2 de 2
      • Usa el destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 1.9 mm del soporte del conector de la pantalla de Touch Bar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 43, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar la pantalla de Touch Bar: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar la pantalla de Touch Bar: paso 44, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para desconectar el conector de pantalla de Touch Bar levantándola directamente de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Destapar el conector del micrófono: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Destapar el conector del micrófono: paso 45, imagen 2 de 2
      • Despega cualquier cinta que cubra el zócalo del conector del micrófono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar el micrófono: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar el micrófono: paso 46, imagen 2 de 2
      • Abre la tapa de bloqueo del conector ZIF del cable del micrófono empujándola directamente hacia arriba desde la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 47, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cable del micrófono tirando hacia atrás del ventilador hasta que se deslice fuera de su zócalo.
      • Si es posible, tira de la cinta adjunta, en lugar de tirar del cable en sí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    25. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 48, imagen 2 de 2
      • Retira cualquier cinta que cubra el conector del altavoz de aguados del lado izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    26. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar el altavoz de agudos izquierdo: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar el altavoz de agudos izquierdo: paso 49, imagen 2 de 2
      • Abre la tapa de bloqueo del conector ZIF del altavoz de agudos del lado izquierdo empujándola directamente hacia arriba desde la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    27. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 50, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cable tirando de él hacia el altavoz de agudos hasta que se deslice fuera de su zócalo.
      • Si es posible, tira de la cinta adjunta en lugar del cable en sí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    28. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 51, imagen 2 de 2
      • Debajo del cable flexible del altavoz de agudos hay un segundo conector ZIF, para el altavoz principal izquierdo.
      • Retira cualquier cinta que cubra el zócalo del altavoz principal izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    29. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar el altavoz principal izquierdo: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar el altavoz principal izquierdo: paso 52, imagen 2 de 2
      • Abre la tapa de bloqueo del conector ZIF del altavoz principal izquierdo empujándola directamente hacia arriba desde la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    30. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 53, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cable del altavoz principal izquierdo tirando de él hacia el tweeter hasta que se libere de su enchufe.
      • Recuerda tirar de la cinta adjunta, no del cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    31. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 54, imagen 2 de 2
      • Repite los seis pasos anteriores para desconectar el altavoz de agudos y el altavoz principal opuestos, a la derecha.
      • Empieza despegando cualquier cinta que cubra el conector del altavoz de agudos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    32. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar el altavoz de agudos derecho: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar el altavoz de agudos derecho: paso 55, imagen 2 de 2
      • Abre la tapa de bloqueo del conector ZIF del altavoz de agudos del lado derecho empujándola directamente hacia arriba desde la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    33. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 56, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 56, imagen 2 de 2
      • Recuerda tirar de la cinta adhesiva si es posible, no del cable propiamente dicho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    34. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 57, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 57, imagen 2 de 2
      • Retira cualquier cinta que cubra el conector del altavoz principal del lado derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    35. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar el altavoz principal derecho: paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar el altavoz principal derecho: paso 58, imagen 2 de 2
      • Abre la tapa de bloqueo del conector ZIF del altavoz principal derecho empujándola directamente hacia arriba desde la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    36. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 59, imagen 1 de 1
      • Tira del cable del altavoz principal derecho hacia el altavoz de agudos hasta que se deslice libremente de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    37. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar las antenas: paso 60, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar las antenas: paso 60, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconectar las antenas: paso 60, imagen 3 de 3
      • Desconecta el primer cable de la antena empujándolo directamente hacia arriba desde el zócalo.
      • Desliza cuidadosamente tus pinzas o el extremo plano de tu spudger por debajo del cable hasta que esté cerca del enchufe, y luego gíralo suavemente o haz palanca para desconectarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    38. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 61, imagen 1 de 1
      • Repite el paso anterior para desconectar los dos cables de antena restantes.
      • Para volver a conectar cada cable, coloca el conector directamente sobre su toma y presiona hacia abajo para encajarlo en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    39. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remover el tornillo del conjunto de antena: paso 62, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remover el tornillo del conjunto de antena: paso 62, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo de 2. 9 mm que fija el conjunto de cables de la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    40. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Destornillar la placa lógica: paso 63, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Destornillar la placa lógica: paso 63, imagen 2 de 2
      • Remueve los diez tornillos que sujetan el ensamblaje de la placa lógica.
      • Tres tornillos Torx T3 de 2.5 mm
      • Cinco tornillos Torx T5 de 2.9 mm
      • Dos tornillos Torx T5 de 3.0 mm
      • Durante el reensamblaje, instala estos tornillos sin apretarlos y ajusta la posición de la placa lógica si es necesario antes de apretar los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    41. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Despega los amortiguadores de ventilador: paso 64, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Despega los amortiguadores de ventilador: paso 64, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Despega los amortiguadores de ventilador: paso 64, imagen 3 de 3
      • Despega (pero no retirar) las dos bandas amortiguadoras de vibración de goma del adhesivo que las sujeta a los ventiladores.
      • Si es necesario, aplica calor suave con un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor para suavizar el adhesivo y hacer que los amortiguadores sean más fáciles de separar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    42. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remover el ensamblaje de la placa lógica: paso 65, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remover el ensamblaje de la placa lógica: paso 65, imagen 2 de 2
      • El ensamblaje de la placa lógica es muy ajustado, pero puedes hacer que sea más fácil de quitar insertando una espátula debajo del borde izquierdo y apalancándola ligeramente hacia arriba.
      • No debe haber resistencia cuando se retira la placa lógica. Revise todos los cables cuidadosamente y manténgalos fuera del camino si es necesario para que no se enganchen en la placa lógica .
      • Levanta desde el lado izquierdo para retirar el conjunto de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    43. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Instalación de la placa lógica: paso 66, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Instalación de la placa lógica: paso 66, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Instalación de la placa lógica: paso 66, imagen 3 de 3
      • Al reinstalar el conjunto de la placa lógica:
      • Comprueba la alineación de los amortiguadores de vibraciones de goma y ajústalos según sea necesario.
      • Pasa el conjunto de cables de la antena a través del espacio entre la placa lógica y el disipador de calor, y asegúrate de que se alinee correctamente cuando bajes la placa a su lugar.
      • Verifica que no queden cables atrapados debajo de la placa mientras la instalas. Revisa cuidadosamente cada uno de los lugares marcados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Destornillar la placa de la batería: paso 67, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Destornillar la placa de la batería: paso 67, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador T5 Torx para remover los dos tornillos de 3.2 mm de la placa de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Protege la pantalla y el teclado: paso 68, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Protege la pantalla y el teclado: paso 68, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Protege la pantalla y el teclado: paso 68, imagen 3 de 3
      • El eliminador de adhesivo líquido que se incluye en el kit puede causar daños si entra en contacto con la pantalla o el teclado del MacBook Pro.
      • Para proteger tu pantalla, coloca una hoja de papel de aluminio entre la pantalla y el teclado y déjala allí mientras trabajas.
      • Además, usa cinta adhesiva y/o papel de aluminio para sellar el área debajo del trackpad. Opcionalmente, también puedes poner una toalla absorbente directamente debajo del área del trackpad para absorber el exceso de adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Proteger los altavoces: paso 69, imagen 1 de 1
      • Antes de retirar la batería, es importante proteger los altavoces de ambos lados. Los altavoces están pegados al igual que la batería, por lo que si el removedor de adhesivo líquido se mete debajo de los altavoces, pueden aflojarse y sonar después de su reparación.
      • Corta un trozo de cinta de embalaje o cinta de pintor y desliza un borde entre la batería y el altavoz del lado izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 70, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 70, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 70, imagen 3 de 3
      • Presiona todo el borde de la cinta con tu spudger para pegarla firmemente a la carcasa de aluminio del MacBook Pro, sellando el altavoz de la batería.
      • Ten cuidado de no pinchar o perforar la batería.
      • Dobla la cinta y adhiérela ligeramente al altavoz para mantenerla fuera del camino.
      • Los topes de espuma de la parte superior del altavoz pueden desgarrarse al despegar la cinta. No presiones la cinta directamente sobre los topes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 71, imagen 1 de 1
      • Repite los dos pasos anteriores en el lado opuesto para sellar el otro altavoz de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Elevar el borde derecho: paso 72, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Elevar el borde derecho: paso 72, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Elevar el borde derecho: paso 72, imagen 3 de 3
      • Para controlar el flujo del removedor de adhesivo y alejarlo del altavoz, levanta el borde derecho de tu MacBook Pro unos centímetros con un libro o un bloque de espuma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Proteger ojos y piel: paso 73, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Proteger ojos y piel: paso 73, imagen 2 de 2
      • Ahora que tu MacBook Pro está totalmente preparado, es el momento de prepararte
      • El removedor de adhesivos iFixit contiene acetona, un suave irritante para la piel y los ojos
      • Usa protección para los ojos cuando manipules y apliques el removedor de adhesivos. (La protección ocular está incluida en su kit.)
      • No uses lentes de contacto sin protección ocular.
      • Los guantes de protección también están incluidos en tu kit. Si estás preocupado por una posible irritación de la piel, coloca los guantes ahora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Abrir el removedor de adhesivo: paso 74, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Abrir el removedor de adhesivo: paso 74, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Abrir el removedor de adhesivo: paso 74, imagen 3 de 3
      • Retira el tapón de goma negra de tu botella de removedor de adhesivo.
      • Gírala para aflojar o quitar la tapa del frasco antes de cortar la punta del aplicador.
      • Esto abre la botella y permite que la presión se iguale antes de cortar la punta del aplicador. Si te saltas este paso, el removedor de adhesivo puede salpicar inesperadamente cuando se corta la punta.
      • Usa tijeras para cortar la punta sellada del aplicador.
      • Cortar cerca de la punta estrecha le dará un mejor control para que pueda aplicar el removedor de adhesivo en pequeñas cantidades.
      • Gira y cierra bien la tapa de la botella antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Aplicar el removedor de adhesivo: paso 75, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Aplicar el removedor de adhesivo: paso 75, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Aplicar el removedor de adhesivo: paso 75, imagen 3 de 3
      • Aplica unas gotas de removedor de adhesivo debajo de la celda de la batería del extremo derecho.
      • No es necesario usar mucho: el frasco pequeño contiene más del doble de la cantidad de disolvente necesaria para eliminar todas las celdas de la batería.
      • Espera unos dos minutos para que el removedor de adhesivo penetre y ablande el adhesivo de la batería antes de continuar con el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separa la celda de la batería externa derecha: paso 76, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separa la celda de la batería externa derecha: paso 76, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separa la celda de la batería externa derecha: paso 76, imagen 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Después de un par de minutos, inserta una esquina de una tarjeta de plástico debajo de la celda de la batería del extremo derecho, empezando por el borde frontal.
      • Esto no debería requerir mucha fuerza. Si tienes problemas, aplica más removedor de adhesivo y dale de 2 a 3 minutos adicionales para penetrar.
      • Trata de no deformar la batería. Una batería dañada puede tener fugas de productos químicos peligrosos y/o provocar un incendio.
      • Mueve la tarjeta de un lado a otro y deslízala hasta el fondo debajo de la celda de la batería.
      • Levanta para separar completamente el adhesivo, pero no trates de retirar la celda de la batería todavía.
      • Deja la tarjeta de plástico temporalmente debajo de la celda para evitar que se vuelva a adherir mientras continúas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Alternativa: separa la celda de batería con hilo dental: paso 77, imagen 1 de 1
      • Si tienes dificultades para colocar la tarjeta debajo de cualquiera de las celdas de la batería, intenta usar un trozo de hilo dental o cable debajo de la celda de la batería. Tirar de lado a lado con un movimiento de aserrado para separar el adhesivo.
      • Usa guantes gruesos o envuelve el hilo dental alrededor de un par de mangos de conductor para no lastimarte los dedos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Eleva el borde izquierdo: paso 78, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Eleva el borde izquierdo: paso 78, imagen 2 de 2
      • Repita los últimos pocos pasos para separar la celda de la batería en el extremo izquierdo.
      • Empieza elevando el lado izquierdo del MacBook Pro para dirigir el flujo del removedor de adhesivo lejos del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Aplica el removedor de adhesivo: paso 79, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Aplica el removedor de adhesivo: paso 79, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Aplica el removedor de adhesivo: paso 79, imagen 3 de 3
      • Aplica unas gotas de removedor de adhesivo debajo de la celda de la batería del extremo izquierdo y espera unos dos minutos para que penetre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separar la celda izquierda externa: paso 80, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separar la celda izquierda externa: paso 80, imagen 2 de 2
      • Desliza una esquina de una tarjeta de plástico debajo de la celda de la batería del extremo izquierdo y separa cuidadosamente el adhesivo que la mantiene en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Elevar el borde trasero: paso 81, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Elevar el borde trasero: paso 81, imagen 2 de 2
      • A continuación, levanta el borde trasero de tu MacBook Pro para dirigir el flujo del removedor de adhesivo fuera del área del teclado/tarjeta lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Aplicar removedor de adhesivo: paso 82, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Aplicar removedor de adhesivo: paso 82, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Aplicar removedor de adhesivo: paso 82, imagen 3 de 3
      • Aplica unas gotas de removedor de adhesivo debajo de cada una de las tres celdas de batería restantes.
      • Hay aberturas en la carcasa de aluminio debajo de estas celdas, por lo que parte del removedor de adhesivo puede filtrarse en lugar de penetrar por debajo de la batería.
      • Ten cuidado con las fugas y aplica más removedor de adhesivo en los siguientes pasos si es necesario.
      • Espera unos dos minutos antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separar la celda izquierda interna: paso 83, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separar la celda izquierda interna: paso 83, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separar la celda izquierda interna: paso 83, imagen 3 de 3
      • Las otras dos baterías más pequeñas se encuentran en una parte ligeramente elevada del marco de aluminio del MacBook.
      • Desliza una tarjeta de plástico por debajo de la celda de la batería del extremo izquierdo, que ya has separado en los pasos anteriores, e introdúcela con cuidado entre la celda de la batería del lado izquierdo y el marco de aluminio del MacBook Pro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 84, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 84, imagen 2 de 2
      • Usa tu tarjeta de plástico para separar completamente la celda de batería restante en el lado izquierdo.
      • Deja tu tarjeta de plástico en su lugar temporalmente para evitar que las celdas de la batería del lado izquierdo se vuelvan a pegar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separar la celda derecha interna: paso 85, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separar la celda derecha interna: paso 85, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separar la celda derecha interna: paso 85, imagen 3 de 3
      • Repita los dos pasos previos para separar la celda de de la batería restante en la derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separar la celda del medio: paso 86, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separar la celda del medio: paso 86, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separar la celda del medio: paso 86, imagen 3 de 3
      • La última celda de la batería puede ser más difícil de quitar. Si es necesario, aplica más removedor de adhesivo para facilitar el trabajo.
      • Desliza la esquina de una de tus tarjetas de plástico por debajo del borde superior de la celda de batería central grande.
      • Mueva la tarjeta de un lado a otro y deslízala por debajo de la celda de la batería para separar completamente el adhesivo que la mantiene en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remover la batería: paso 87, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remover la batería: paso 87, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remover la batería: paso 87, imagen 3 de 3
      • Remueve la batería.
      • Antes de instalar una batería nueva, retira todo el adhesivo restante de la carcasa del MacBook Pro.
      • Quita cualquier tira grande de adhesivo con pinzas o guantes.
      • Raspa los trozos restantes de adhesivo con una herramienta de plástico y limpia las áreas subyacentes con un removedor de adhesivo o alcohol isopropílico. Limpia en una dirección (no hacia adelante y hacia atrás) hasta que el chasis esté limpio y listo para su nueva batería.
      • Esto puede llevar bastante trabajo, así que ten paciencia.
      • Cuando termines, retira cuidadosamente la cinta protectora de los altavoces.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Instalación de la batería: paso 88, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Instalación de la batería: paso 88, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Instalación de la batería: paso 88, imagen 3 de 3
      • Comprueba el ajuste y la alineación de tu nueva batería antes de pegarla.
      • Ten en cuenta el cable de datos de la batería y asegúrate de que no se pellizque ni quede atrapado debajo de la placa de la batería.
      • Si la batería viene con adhesivo preinstalado en la parte inferior, voltéala y despega cuidadosamente el revestimiento para exponer el adhesivo. Si tu batería no viene con adhesivo, aplica una fina cinta adhesiva de doble cara comoTesa 61395 para mantenerla en su lugar.
      • Coloca la batería con cuidado y colócala en su sitio.
      • Presiona y mantén cada celda firmemente durante 5-10 segundos para asegurarla a la caja inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu parte nuevo de repuesto con la parte original. Podrías tener que transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra página de [[Troubleshooting Problems After a Repair|resolución de problemas] o busca en la comunidad de respuestas para ayuda.
102 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
454,174 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
83,724 Guías creadas
50Guía Comentarios
Amazing, Thanks
suelectronico - Contestar Compartir
does this also work for the 2018 model?
Κυριακος Καρυος - Contestar Compartir
Why do you remove the logic board? There are videos on youtube that demonstrate that there is no need to remove the logic board or the trackpad to replace the battery ...
Elio Deinase - Contestar Compartir
no need to remove the logic board .
Cosmin - Contestar Compartir
Just finished replacing - stopped at step 23 after removing the Track Pad. Did not have to remove Logic Board. You don’t even need to remove the Track Pad, but because of the glue on the center cell, it’s probably a good idea and a pretty easy step to keep Track Pad safe when prying the cell off the case. It does take a bit of careful “jiggling” to remove the old battery and to slide the new one under the LB, but IMO definitely much (MUCH!) easier than removing all of the components after step 23.
Vadique - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 51
Ultimos 7 días: 370
Ultimos 30 días: 1,841
Todo El Tiempo: 261,970
