Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de Batería de MacBook Air 13" (Principios de 2015)
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de Batería de MacBook Air 13" (Principios de 2015), Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de Batería de MacBook Air 13" (Principios de 2015): paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de Batería de MacBook Air 13" (Principios de 2015), Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería de MacBook Air 13" (Principios de 2015), Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
    • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
    • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de Batería de MacBook Air 13" (Principios de 2015), Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la carcasa superior:
    • Tres tornillos Torx T5 de 6.9 ​​mm
    • Dos tornillos Torx T5 de 3.0 mm
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de Batería de MacBook Air 13" (Principios de 2015): paso 5, imagen 1 de 1
    • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
    • Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
    • Tu batería de repuesto puede llegar con una película de plástico ligeramente adherida a la superficie superior. Retira esta película cuando instales la batería. Sin embargo, si la película está pegada y es difícil de quitar, debe dejar la película en su lugar.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla después de la instalación.
    • Cárgala hasta el 100% y posteriormente sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual después de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
421 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
65Guía Comentarios
Do I have to allow the battery to completely discharge and then recharge after replacement? One site said that was appropriate way to do it.
Patricia Farrell - Contestar Compartir
Yes, for best results you should calibrate your battery by draining it completely and then charging it uninterrupted to 100%. Once it hits 100%, leave it plugged in for a couple more hours. Then drain it again until it shuts off automatically (make sure it doesn't go to sleep). After that, charge it up and use it normally.
Jeff Suovanen - Contestar Compartir
But thats a myth … if I’m not wrong, only nickel battery can be calibrated, the os-systems of theses days take care of it, like with all smartphones nowadays.
Christopher Winker - Contestar Compartir
@mrgrdn You might be thinking of memory effect. Calibration is still very much a thing and quite important, particularly on a new battery. Here’s some reading if you are curious!
Génial pour la livraison et pour ce tuto… j’ai un mac tout neuf ! Et un grand merci pour les bonbons :-)
Gilda BERNARD - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 66
Ultimos 7 días: 520
Ultimos 30 días: 2,086
Todo El Tiempo: 451,150
