Saltar al contenido principal
MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Desabrocha la caja inferior: paso 1, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Desabrocha la caja inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $31.41
    • Apaga y desenchufa completamente el MacBook Pro antes de empezar. Cierra el monitor y pon el portátil boca abajo.
    • Utiliza un destornillador Pentalobe P5 para retirar los ocho tornillos que fijan la carcasa inferior:
    • Cuatro tornillos de 9,3 mm
    • Cuatro tornillos de 5 mm
    • Durante esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que regrese exactamente al lugar de donde vino para evitar dañar tu dispositivo.
  2. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca una ventosa cerca del borde delantero de la carcasa inferior, entre los orificios de los tornillos.
    • Tira de la ventosa hacia arriba para crear un pequeño hueco bajo la carcasa inferior.
  3. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Suelta los clips derechos: paso 3, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Suelta los clips derechos: paso 3, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Suelta los clips derechos: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que acaba de crear.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lateral del MacBook Pro.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que sujetan la carcasa inferior. Sentirás y oirás que el clip se suelta.
  4. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Suelta los clips izquierdos: paso 4, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Suelta los clips izquierdos: paso 4, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Suelta los clips izquierdos: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el otro lado, utilizando una púa de apertura para liberar el segundo clip.
  5. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Suelta los clips deslizantes: paso 5, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Suelta los clips deslizantes: paso 5, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Suelta los clips deslizantes: paso 5, imagen 3 de 3
    • Los clips deslizantes a lo largo del borde posterior de la MacBook aseguran aún más la carcasa inferior. Separar estos clips puede requerir mucha fuerza; considera usar guantes para proteger tus manos de los bordes afilados de la carcasa inferior.
    • Retira firmemente la carcasa inferior del borde posterior, una esquina a la vez, para soltar los clips deslizantes.
    • Mantén la carcasa inferior plana hacia la MacBook. No tires hacia arriba hasta que esté completamente separado.
  6. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Retira la caja inferior: paso 6, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Retira la caja inferior: paso 6, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Retira la caja inferior: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala abajo y alinea los clips deslizantes con el borde posterior de la MacBook. Presiona hacia abajo la carcasa inferior y deslízala hacia el borde posterior para enganchar los clips.
    • Cuando un lado está enganchado, puedes desalinear el otro. Verifica ambos lados mientras empujas.
    • Una vez que las esquinas traseras de la carcasa inferior estén aseguradas y al ras con el marco, presiona hacia abajo a lo largo del centro de la carcasa inferior para enganchar los cuatro clips restantes.
    • Escucharás y sentirás que cada clip encaja en su lugar.
  7. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería en la placa lógica.
  8. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Haz palanca suavemente con un spudger sobre la pestaña de bloqueo del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
  9. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.
  10. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Afloja el soporte del cable del trackpad: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx Plus 3IP para retirar los dos tornillos de 2,1 mm de longitud que sujetan el soporte del cable del trackpad a la placa lógica.
  11. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Retira el soporte del cable del trackpad: paso 11, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Retira el soporte del cable del trackpad: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar el soporte del cable del trackpad.
  12. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Desconecta el cable del trackpad: paso 12, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Desconecta el cable del trackpad: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa del cable del trackpad fijado a la placa lógica.
    • Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinea y presiona con cuidado un lado hasta que encaje en su sitio y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las patillas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  13. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Reposicionar el cable del trackpad: paso 13, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Reposicionar el cable del trackpad: paso 13, imagen 2 de 2
    • El cable del trackpad está ligeramente adherido al marco.
    • Despega el cable del trackpad del dispositivo, asegurándose de separar el adhesivo.
  14. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Desconectar la placa de la batería: paso 14, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Desconectar la placa de la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería debajo del tornillo grande.
  15. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement: paso 15, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement: paso 15, imagen 2 de 2
  16. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement: paso 16, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo fuera de su enchufe en la placa de la batería.
  17. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Retira el cable de datos: paso 17, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Retira el cable de datos: paso 17, imagen 2 de 2
    • El cable de datos de la placa de la batería está ligeramente adherido al dispositivo.
    • Desliza unas pinzas de punta roma por debajo de las zonas con adhesivo para separar el cable del dispositivo.
    • Retira el cable de datos de la placa de la batería.
  18. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Soltar el conector de la batería: paso 18, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo de cabeza ancha Torx Plus 5IP de 3,8 mm que fija el conector de alimentación de la batería.
  19. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Desconecta el conector de la batería: paso 19, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Desconecta el conector de la batería: paso 19, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Desconecta el conector de la batería: paso 19, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de su spudger para levantar el conector de la batería y separarlo de la placa de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficientemente alto como para que no haga contacto accidentalmente durante la reparación, pero no más de 45 grados para evitar dañar su bisagra.
    • Para mayor seguridad, coloca una barrera, como una pieza de naipe, entre el conector y la placa.
  20. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Desabrocha el trackpad: paso 20, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Desabrocha el trackpad: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los diez tornillos 5IP Torx Plus de 5,7 mm que sujetan el conjunto del trackpad:
    • Agregar un poco de fijador de roscas azul a las roscas de los tornillos durante el reensamblaje puede ayudar a evitar que los tornillos se aflojen con el tiempo.
    • Primero instala los tornillos sin apretar y luego verifica la alineación del trackpad antes de apretarlos.
  21. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Quitar el trackpad: paso 21, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Quitar el trackpad: paso 21, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Quitar el trackpad: paso 21, imagen 3 de 3
    • Abre ligeramente la pantalla, pero mantén la MacBook boca abajo. El trackpad debe separarse y quedar plano sobre la pantalla.
    • Al retirar el trackpad, ten mucho cuidado de no perder las seis pequeñas arandelas de metal que descansan sobre los postes de los tornillos. (Saldrán volando y se perderán con muy poca provocación).
    • Pasa con cuidado el cable plano del trackpad a través de su ranura en el marco.
  22. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira el trackpad.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que cada una de las nueve arandelas esté presente antes de instalar el trackpad.
  23. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Afloja la placa de la batería: paso 23, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Afloja la placa de la batería: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo de 4 mm que sujeta la placa de la batería.
  24. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Información sobre la extracción de la batería: paso 24, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Información sobre la extracción de la batería: paso 24, imagen 2 de 2
    • Hay un total de 14 tiras adhesivas elásticas que fijan la batería al marco:
    • Hay ocho tiras adhesivas a las que se accede desde la parte inferior del dispositivo.
    • Hay otras seis tiras adhesivas a las que se accede desde la ubicación del trackpad en el marco.
  25. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Retira el adhesivo elástico: paso 25, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas o los dedos para agarrar la lengüeta negra de una de las tiras adhesivas.
  26. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement: paso 26, imagen 1 de 1
    • Tira de la tira lentamente y con firmeza en un ángulo bajo. Dale tiempo suficiente para que se estire y se despegue de debajo de la batería.
    • Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o unas pinzas sin filo y continúa tirando.
    • Repite el proceso con las 14 tiras adhesivas elásticas.
  27. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement: paso 27, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement: paso 27, imagen 2 de 2
    • Sigue los dos pasos siguientes si no ha podido retirar todos los adhesivos elásticos.
    • Ten cuidado de no perforar ni doblar la pila con la herramienta: una batería perforada o doblada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio. En caso de que te cueste arrancar la batería, aplica más alcohol isopropílico e inténtalo de nuevo.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en los huecos que rodean la zona afectada de la pila.
    • Ten cuidado de no acercar el alcohol isopropílico a los altavoces, ya que los aflojaría del marco.
    • Espera entre uno y dos minutos a que el adhesivo se afloje.
  28. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement: paso 28, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement: paso 28, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement: paso 28, imagen 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Introduce una tarjeta de plástico entre la batería y el marco.
    • Haz palanca con la tarjeta mientras cortas el adhesivo para separar la batería del marco.
  29. MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Retira la batería: paso 29, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Retira la batería: paso 29, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" Early 2023 Battery Replacement, Retira la batería: paso 29, imagen 3 de 3
    Stretch Release Battery Adhesive
    $3.99
    • Desliza la batería hacia fuera del marco para extraerla.
    • Si queda algún adhesivo, límpialo con unas gotas de alcohol isopropílico y frótalo con un paño de microfibra o sin pelusa.
    • Antes de quitar cualquier revestimiento adhesivo de tu nueva batería, colócala en su hueco para asegurarte de que encaje. Luego, retira los revestimientos adhesivos y presiona firmemente cada celda en su lugar.
    • Si tu batería no viene con adhesivo, fíjala con adhesivo nuevo de liberación elástica.
    • Alternativamente, puedes utilizar cinta adhesiva resistente de doble cara, como Tesa Tape, para asegurar la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Compara la parte de reemplazo nueva con la parte original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
Lleva tus residuos electrónicos a un [reciclador certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha salido según lo previsto? Prueba con algunos procedimientos básicos de resolución de problemas o pide ayuda a nuestra comunidad [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma...|Respuestas sobre MacBook Pro 14" 2023].
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chayton Ritter
Miembro Desde 08/21/20
24,811 Reputación
105 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
15,739 Guías creadas
3Guía Comentarios
Buongiorno, ci sarà la possibilità di far riconoscere al MacBook Pro la batteria sostitutiva a livello di stato e capacità massima? Oppure comparirà il messaggio "parte sconosciuta" che viene mostrato anche sui nuovi iPhone? E in tal caso si sa se ci sarà la possibilità di utilizzare prodotti come quelli di JCID o Qianli per la copia dei seriali? Grazie in anticipo
Paolo Bartalini - Contestar
Absolutely fantastic tutorial.
Exceptionally detailed and the close-up photos made a huge difference.
Well done and thank you to all involved.
Adam Broadway - Contestar
Successfully completed this battery replacement thanks to the detailed instructions provided. Thanks!
Mark M - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 173
Ultimos 30 días: 682
Todo El Tiempo: 16,798
