Introducción
Utiliza esta guía para retirar y sustituir la batería pegada de tu MacBook de 12 pulgadas con pantalla Retina. La mejor manera de hacerlo es con la ayuda de un kit de reemplazo de baterías de iFixit; el removedor de adhesivo líquido de tu kit disolverá el adhesivo que asegura la batería, permitiéndote retirarla con facilidad.
El removedor de adhesivo de iFixit es inflamable. Realiza este procedimiento en un área bien ventilada. No fumes ni trabajes cerca de una llama abierta durante este procedimiento.
Por tu seguridad, vacía la batería de tu MacBook Pro antes de empezar este procedimiento. Una batería de iones de litio cargada puede crear un incendio peligroso e incontrolable si se pincha accidentalmente.
Los contactos de la batería del MacBook se encuentran debajo de la placa lógica, y en esta guía se recomienda retirar la placa lógica por completo para sustituir la batería. Aunque es posible retirar los tornillos de la placa lógica y simplemente inclinar la placa ligeramente hacia arriba para retirar la batería, es muy difícil instalar una nueva batería correctamente con la placa lógica todavía en su lugar.
Nota: El disolvente utilizado para disolver el adhesivo de la batería puede dañar y/o decolorar ciertos plásticos. Ten cuidado donde aplica el disolvente.
Qué necesitas
Retira los siguientes 8 tornillos que aseguran el carcasa inferior.
Dos 1.8 mm P5 tornillos pentalobulado
Cuatro 2.9 mm P5 tornillos pentalobulado
Dos 6.1 mm P5 tornillos pentalobulado
Usa la parte plana de la spudger para presionar y mantener el pequeño botón dorado 'desconectar batería'.
Si el LED de poder está encendido, continua presionando el botón hasta que el LED se apague por completo, y luego suelta el botón. Esto puede tomar unos 10 segundos.
Si el LED no se ilumina, suelta el botón después de 5 a 10 segundos. Presiona y mantén otra vez por 5 a 10 segundos, luego sueltas. Finalmente, presiona y mantén por tercera vez de 5 a 10 segundos, y suelta.
Usa el spudger para levantar cuidadosamente la solapa en el cable del trackpad con conector ZIF.
Con cuidado cierra la MacBook y voltea una vez más, para que el logo de Apple quede arriba.
Levantando desde el borde delantero, eleva la carcasa superior/pantalla a unos 90° grados de ángulo, y apóyalo contra algo rígido para que no tengas qué sostenerlo.
Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimiento accidentales.
Como una precaución adicional, puedes desconectar físicamente la batería insertando la púa aisladora de batería entre la tarjeta lógica y el conector de la batería.
Quita los dos tornillos asegurando el soporte del cable del puerto USB-C.
Tornillo 1.1 mm Phillips #00
Tornillo 3.5 mm T5 Torx
Usa unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector del cable de la pantalla.
Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre los dos conectores ZIF, uno para el cable del altavoz derecho y otro para el cable de la placa de audio.
Levanta el borde inferior del ensamble inferior y apoyado en un ángulo usando un libro o bloque de espuma.
Usa protección en los ojos cuando manejes y apliques el removedor de adhesivo. (La protección para ojos está incluido en tu kit.)
No uses lentes de contacto sin protección para ojos.
Los guantes protectores también están incluidos en tu kit. Si estas preocupado sobre la irritación de piel, pon tus guantes ahora.
Remueve la batería levantandola ‘’lejos’’ del area de la bocina y placa lógica.
Pela las piezas largas de adhesivo usando pinzas o dedos enguantados.
Raspa el cualquier adhesivo restante con una herramienta de plástico, y limpia las areas subyacentes con removedor de adhesivo o alcohol isopropilico. Limpia en una dirección, no de atrás a adelante, hasta todo el residuo del adhesivo se vaya.
Prueba el encaje y alineación de tu nueva batería antes de instalarla.
Tu batería de reemplazo puede venir adherida a un revestimiento superior de plástico grueso para ayudar a mantener las celdas individuales en su posición durante la instalación. No retires este revestimiento hasta después de instalar la batería.
Si tu batería vino con adhesivo preinstalado en la parte inferior, retire los revestimientos de plástico inferiores para exponer el adhesivo. Si tu batería no vino con adhesivo, aplica una cinta adhesiva delgada doble cara como Tesa 61395 en la carcasa inferior en las áreas marcadas en rojo.
Coloca con cuidado la batería y colóquela en su lugar. Mantén presionada cada celda firmemente durante 5 a 10 segundos para asegurarla a la minúscula. Luego, retira el revestimiento superior de plástico junto con cualquier relleno de espuma.
Calibra tu batería recién instalada: cárgala al 100%, y cárgala por 2 horas mas. Desconecta y úsala e normalmente para descargar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo, y deja tu laptop hasta que entre en suspensión por batería baja. Espera al menos 5 horas, luego carga tu laptop ininterrumpidamente al 100%.
Para volver a montar su dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
Do you think you could do two things to make your remarkable step-by-step guides even better:
• Having the ability to click in check-boxes for each step, it would also trigger a color-scheme (done / to be done) and a completion percentage display.
• Having the ability to display the various steps of the reversed order instructions to re-assemble the device, (it would feel much more helpful and safe to be able to follow the instructions displayed this way).
Thanks for your consideration.
OK…. So Ill qualify this with saying I was an apple tech for an independent company for about two years, and I now do it independently for my own company..
Did this in 20 minutes with my 9 year old holding parts so I can skip 14-33 as mentioned on the 2015 repair guide. Used a metal splurgier I got from newer tech long ago and my wife hairdryer. Its not as bad as some comments make it seem. I had set aside 1-2 hours but now I can enjoy my Friday bonus time and use my laptop away from a power cable. Good luck.
Hi axl1972,
I installed, followed all directions but it’s not charging?
