Introducción
Sigue estas instrucciones para extraer con seguridad la batería pegada de tu MacBook Pro con un kit iFixit con removedor de adhesivos. El disolvente líquido en el kit disuelve el adhesivo que asegura la batería, permitiéndote quitarla más fácilmente.
El removedor de adhesivos iFixit es inflamable.Úsalo en un área bien ventilada y no fumes ni trabajes cerca de una llama abierta.
Para minimizar el riesgo de daños, enciende tu MacBook y deja que la batería se descargue por completo antes de empezar este procedimiento. Una batería de iones de litio cargada puede ser muy peligrosa si se perfora accidentalmente. Si tu batería se ve hinchada, toma precauciones adicionales.
Nota: El disolvente utilizado para disolver el adhesivo de la batería puede dañar ciertos plásticos. Sigue todas las instrucciones y ten cuidado al aplicar el removedor de adhesivo.
Qué necesitas
Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa un destornillador Pentalobe P5 para remover lo seis tornillos que sujetan la caja inferior:
Cuatro tornillos de 4.7 mm
Dos tornillos de 6.6 mm
Remueve la caja inferior.
Colócala en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona y desliza la tapa hacia la bisagra. Debe dejar de deslizarse cuando los clips se enganchan.
Cuando los clips deslizantes están completamente enganchados y la caja inferior se ve correctamente alineada, presiona firmemente la caja inferior para enganchar los cuatro clips ocultos. Deberías sentirlos y oírlos encajar en su lugar.
Despega y remueve la etiqueta adhesiva aislante de la placa de la batería en el borde de la placa lógica más cerca de la batería.
Si la tapa no se despega fácilmente, aplica un poco de calor con un iOpener, secador de pelo o pistola de calor para ablandar el adhesivo e intenta nuevamente.
Despega la cinta que cubre el conector de cable de datos de la placa de la batería.
Usa un spudger para levantar suavemente la pestaña de bloqueo del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.9 mm que sujetan el soporte de la tapa para los conectores del cable del teclado y el trackpad.
Remueve el soporte.
Usa tu spudger para desconectar el teclado levantando su conector directamente de la placa lógica.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible Thunderbolt del lado izquierdo levantándolo de la placa lógica.
Levanta del borde interior, más cercano al ventilador.
Con cuidado empuja el conector del cable flexible a un lado para que no interfiera con la extracción de la placa lógica.
Despega (pero no quites) las dos bandas de goma que amortiguan las vibraciones del adhesivo que las sujeta a los ventiladores.
Si es necesario, aplica un poco de calor con un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor para suavizar el adhesivo y hacer que los amortiguadores sean más fáciles de separar.
Verifica la alineación de los amortiguadores de vibración de goma y ajústalos según sea necesario.
Pasa el manojo de cables de la antena a través de la grieta entre la placa lógica y el disipador de calor, y asegúrate de que se alinee correctamente al colocar la placa en su lugar.
Verifica que no haya cables atrapados debajo de la placa cuando la instales. Revisa cada lugar marcado con cuidado.
Remueve los dos tornillos que sujetan la placa de la batería:
Modelos 2016-2017: Usa un destornillador T5 Torx para remover ambos tornillos de 3.5 mm.
Modelos 2018-2019: Usa un destornillador Pentalobe P2 para remover ambos tornillos de 3.2 mm.
Para proteger tu pantalla, coloca una hoja de papel de aluminio entre la pantalla y el teclado y déjalo allí mientras realizas la reparación.
Adicionalmente, usa cinta de enmascarar para sellar el área debajo del panel táctil lo mejor que puedas. Como otra opción, puedes también colocar una toalla absorbente directamente por debajo del área del panel táctil para que absorba el exceso del removedor de adhesivo.
Ahora que tu MacBook Pro está totalmente preparada, es hora de que te prepares.
Usa protección para tus ojos cuando utilices el removedor de adhesivo (Las gafas protectores están incluidas en tu kit)
No uses lentes de contacto sin protección de ojos.
Los guantes protectores están también incluidos en tu kit. Si te preocupa una posible irritación de piel, colócate los guantes ahora.
Agrega unas pocas gotas más del removedor de adhesivo entre las dos celdas de batería a la derecha, así fluye por debajo de la celda inferior de batería.
Espera alrededor de dos minutos para que el removedor líquido de adhesivo penetre y debilite el adhesivo de la batería antes de proceder con el siguiente paso.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Después de un par de minutos, inserta una esquina de una tarjeta de plástico debajo de la batería, comenzando desde el borde inferior de la celda inferior que se encuentra más a la derecha.
Mueve la tarjeta de lado a lado y deslízala por completo debajo de las dos celdas de la batería.
Levanta las celdas para separar completamente el adhesivo, pero no intentes quitarlas de su MacBook todavía.
Deja la tarjeta de plástico temporalmente debajo de las celdas para evitar que el adhesivo se vuelva a adherir a medida que procedas al siguiente paso.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Levanta y retira la batería.
Retira las tiras grandes de adhesivo con unas pinzas o dedos enguantados.
Raspa los trozos restantes de adhesivo con una herramienta de plástico y limpia las áreas subyacentes con removedor de adhesivo o alcohol isopropílico. Limpie en una dirección (no hacia atrás y hacia adelante) hasta que el chasis esté limpio y listo para su nueva batería.
Si tu batería viene con adhesivo preinstalado en la parte inferior, voltéalo y retira con cuidado el forro para exponer el adhesivo. Si tu batería no vino con adhesivo, aplica una cinta adhesiva delgada de doble cara como Tesa 61395 para mantener tu batería en su lugar.
Coloca cuidadosamente la batería y encájala en su lugar.
Mantén presionada cada celda firmemente durante 5-10 segundos para asegurarla en la caja inferior.
Luego de que tu batería esté posicionada e instalada, despega y descarta el revestimiento de plástico de la parte superior.
Calibra tu batería instalada. Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como la planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Hey, is it possible to replace battery without removing a logic board? It was possible on 2017 models.
@webcoder It’s similar to the 2017 design. I’m not sure how you’d replace the battery in either model without removing the board first, since the battery cables are routed underneath the board.
Yes, it is doable if you are very careful. I’ve done it numerous times on 2017 -2019 MBP’s. See my comment one step 24. I own a one-man Mac repair business in SF. Anything to save time. This method has been tried and successfully completed at least 10 times.
The new battery I bought came with video instructions on replacing the battery without having to remove the motherboard:
Where can I buy the battery? It is not available for iFixit?
