Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para extraer la batería de tu MacBook Pro 13" 2022 (M2).
En este proceso se utiliza el removedor de adhesivo de iFixit, que disuelve el resistente adhesivo que sujeta las celdas de la batería al marco. El removedor de adhesivo es inflamable. Realiza esta reparación en una zona segura y bien ventilada.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento.
Qué necesitas
Desenchufa todos los cables y apaga completamente el MacBook.
Cierra la tapa y dale la vuelta al MacBook. Mantén la tapa cerrada hasta que hayas desconectado físicamente la batería.
Utiliza un destornillador Pentalobe P5 para retirar los seis tornillos que fijan la caja inferior:
Dos tornillos de 6,8 mm
Dos tornillos de 5,3 mm
Dos tornillos de 3,4 mm
Aplica una ventosa cerca del borde delantero de la caja inferior, entre los agujeros de los tornillos.
Tira de la ventosa hacia arriba para crear un hueco entre la caja inferior y el marco.
Introduce una púa de apertura entre la carcasa inferior y el marco.
Desliza la púa por la esquina izquierda para liberar el primer conjunto de clips.
Desliza la púa de apertura por la esquina derecha para liberar el segundo juego de clips que sujetan la carcasa inferior.
Introduce la púa de apertura entre la caja inferior y el marco, cerca del orificio del tornillo central izquierdo.
Gira firmemente la púa hasta que se suelte el clip.
Repite este procedimiento con la pinza situada cerca del orificio del tornillo central derecho.
Tira con firmeza de la caja inferior alejándola de las bisagras de la pantalla para soltar los últimos clips que la sujetan al marco.
Retira la caja inferior
Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de las bisagras de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la caja inferior hacia las bisagras.
Una vez que la carcasa inferior esté asegurada cerca de las bisagras, presiona firmemente hacia abajo para enganchar los cuatro clips restantes.
Utiliza unas pinzas sin punta o los dedos para despegar y retirar la tapa de la placa de la batería, justo encima de la celda central de la batería.
Utiliza unas pinzas de punta roma para despegar suavemente la lengüeta que cubre el conector de datos de la batería.
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo de 3,7 mm que sujeta el conector de la batería.
Utiliza el extremo plano del spudger para levantar ligeramente el conector de la batería y separarlo de la placa de la batería.
Utiliza tu destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos de 1,9 mm que sujetan el soporte del cable del trackpad.
Retira el soporte.
Utiliza el extremo plano del spudger para hacer palanca y desconectar el cable del trackpad de la placa lógica.
Aplica un iOpener caliente al cable del trackpad durante un minuto.
Con los dedos, separa el cable del trackpad de la batería.
Dobla el cable sobre el borde frontal del MacBook.
Utiliza tu destornillador Torx T5 para retirar los diez tornillos que fijan el trackpad:
Dos tornillos de 4,3 mm
Ocho tornillos de 5,8 mm
Abre el MacBook levantando el cuerpo para separarlo de la pantalla y el trackpad.
Pasa el cable del trackpad a través de su corte en el marco.
Utiliza unas pinzas de punta roma o tus dedos para retirar la cubierta de goma adherida al tornillo izquierdo de la placa de la batería.
Utiliza la punta de un spudger para levantar la pequeña pestaña de bloqueo que sujeta el conector de datos de la batería.
Utiliza unas pinzas de punta roma o los dedos para agarrar cerca de la cabeza del cable y deslizarlo hasta sacarlo de su alojamiento.
Retira el cable.
Utiliza tu destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos de 3,1 mm que sujetan la placa de la batería.
Introduce el extremo plano del spudger entre el borde superior de la placa de la batería y el marco.
Saca la placa de su hueco.
Abre la tapa del MacBook y coloca una hoja de papel de aluminio entre la pantalla y el teclado. Déjala en su sitio mientras retiras la batería.
Coloca una toalla absorbente bajo el hueco del trackpad para absorber el exceso de adhesivo.
Cierra la tapa y continúa con el desmontaje.
Utiliza protección ocular cuando manipules el eliminador de adhesivos.
No lleves lentes de contacto sin protección ocular.
Ponte guantes para evitar la irritación de la piel.
Retira el tapón de goma negro de tu botella de removedor de adhesivo.
Utiliza unas tijeras para cortar la punta sellada del aplicador.
Aplica unas gotas de removedor de adhesivo bajo el borde delantero de la celda izquierda de la batería.
Desliza una tarjeta de plástico por debajo del borde delantero de la celda izquierda de la batería.
Desliza la tarjeta de plástico más profundamente bajo la célula de la pila para separar su adhesivo.
Separa la celda derecha de la batería con el removedor de adhesivo y la tarjeta de plástico, igual que hiciste con la celda izquierda.
Apoya el borde posterior del MacBook con un libro u objeto de tamaño similar para que el eliminador de adhesivo fluya lejos de la placa lógica y por debajo de la celda de la batería central.
Aplica unas gotas de removedor de adhesivo en el borde interior de la celda de la batería central.
Desliza una de tus tarjetas de plástico por debajo de cada lado de la celda central de la batería.
Utiliza tu tarjeta para separar la célula de la batería del marco
Levanta y retira la batería.
Utiliza los dedos para arrancar los trozos grandes de adhesivo.
Empapa los trozos restantes con quitaadhesivos y ráspalos con el spudger. Limpia los restos de adhesivo.
Antes de retirar los revestimientos adhesivos, coloca la pila nueva en el marco para asegurarte de que encaja.
Retira todos los revestimientos adhesivos y presiona firmemente cada célula en su sitio.
Compare su nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibre la batería recién instalada después de completar esta guía.
Si observas algún comportamiento inusual o problemas después de instalar la nueva batería, es posible que tenga que [reiniciar el SMC de su MacBook Pro].
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Pruebe algunas soluciones de problemas básicos básicas o buscae ayuda en nuestra Comunidad de respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
94%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
I see from other articles this used adhesive strips Is this not the case?
Can this be verified?
https://everymac.com/systems/apple/macbo...
and
MacBook Pro's battery is held in place by 14 adhesive strips and one screw, with pull tabs that may break and require isopropyl alcohol for safe removal. The M2 chip and logic board in this unit are difficult to access, but since nothing is repairable or upgradeable, it's unlikely anyone will need to be in there.
