Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Dos Puertos Thunderbolt 2019
Introducción
Ir al paso 1Utiliza esta guía para retirar de forma segura la batería pegada de tu MacBook Pro con la ayuda de un kit iFixit con removedor de adhesivos. El removedor de adhesivos disolverá el adhesivo que sujeta la batería, permitiéndote retirarla con facilidad.
El removedor de adhesivos iFixit es inflamable. Realiza este procedimiento en un área bien ventilada. No fumes ni trabajes cerca de una llama abierta durante este procedimiento.
El reemplazo de la batería no requiere que retires la placa lógica, lo que facilita considerablemente este procedimiento.
Para minimizar el riesgo de daños, enciende tu MacBook y deja que la batería se descargue completamente antes de iniciar este procedimiento. Una batería de iones de litio cargada puede crear un fuego peligroso e incontrolable si se perfora accidentalmente. Si tu batería está hinchada, [What to do with a swollen battery|toma precauciones adicionales|new_window=verdad]].
Nota: El removedor de adhesivo utilizado puede dañar ciertos plásticos. Sigue todas las instrucciones y ten cuidado donde aplicas el removedor de adhesivo.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa un destornillador P5 Pentalobe para remover los seis tornillos que sujetan la caja inferior.
Dos tornillos de 6.2 mm
Dos tornillos de 5.3 mm
Dos tornillos de 3.4 mm
Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos agujeros centrales para tornillos.
Dale un giro firme a la púa para liberar el tercer clip que asegura la caja inferior al chasis.
Repite este procedimiento cerca del otro de los dos orificios centrales para tornillos, liberando el cuarto clip.
Remueve la caja inferior.
Ponla en su lugary alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
Cuando los clips deslizantes estén totalmente encajados y la caja inferior parezca estar correctamente alineada, presiona firmemente sobre la caja inferior para que encajen los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oír cómo se encajan en su lugar.
Con cuidado, despega el gran trozo de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la placa lógica más cercana a la batería.
Remueve la cinta.
Utiliza un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Levanta el conector lo suficiente para que se mantenga separado de su zócalo. Si accidentalmente hace contacto durante el transcurso de la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
Usa un destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos de 1,9 mm que sujetan el soporte del conector del cable del panel táctil.
Prepara un iOpener y colócalo sobre el cable plano del panel táctil durante aproximadamente un minuto para ablandar el adhesivo que sujeta el cable plano del panel táctil a la parte superior de la batería.
Si no tienes un iOpener, usa un secador de pelo para calentar el cable. El cable debe estar tibio, pero no demasiado caliente al tacto. Ten cuidado de no sobrecalentar la batería.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa un destornillador Torx T5 para remover los dos tornillos de 3.1 mm que sujetan la placa de la batería.
Inserta el borde plano de un spudger debajo de la placa de la batería en el lado más cercano a la placa lógica.
Levanta la placa de la batería a un ángulo de unos 45 grados. Si es necesario, levante el conector de alimentación de la batería para darle a la placa de la batería un espacio extra.
Ahora que tu MacBook Pro está completamente preparada, es hora de prepararte.
Usa protección para los ojos cuando manipules y apliques el removedor de adhesivo. (La protección ocular está incluida en tu kit).
No utilices lentes de contacto sin protección ocular.
Los guantes protectores también se incluyen en el kit. Si te preocupa una posible irritación de la piel, colócate los guantes ahora.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Cuando pasen 2 ó 3 minutos, desliza una tarjeta plástica bajo el borde de la pila donde aplicaste el removedor de adhesivo.
Para separar la celda de la batería central, levanta el borde posterior del MacBook Pro y apóyalo sobre un bloque de espuma o un libro, de modo que el removedor de adhesivo se desprenda de la placa lógica.
Aplica unas gotas de removedor de adhesivo a lo largo del borde posterior de la batería.
Los recortes en la caja de aluminio entre la celda central de la batería y el trackpad pueden impedir que el removedor de adhesivo fluya por debajo de la batería.
Para compensar, aplica unas gotas más de removedor de adhesivo a cada lado de la celda central de la batería.
Espera 2-3 minutos antes de proceder al siguiente paso.
Levanta y remueve la batería.
Con un poco de suerte, puedes despegar lentamente cada tira de adhesivo con tus dedos.
De lo contrario, empapa cada tira de adhesivo con un poco de removedor de adhesivos durante 2-3 minutos, y luego ráspalos con una herramienta de plástico. Esto puede llevar bastante trabajo, así que ten paciencia.
Limpia cualquier resto de removedor de adhesivo y deja que tu MacBook Pro se seque al aire.
Calibra tu batería instalada. Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Puede que tengas que transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de la instalación.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estos pasos en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónico a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta algunas soluciones de problemas básicos o consulta la comunidad de respuestas para ayuda.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
it is possible to use this battery kit: MacBook Pro 13" (A2159, A2289, A2338) Battery
to swap my macbook pro 13 m1 battery?
Great guide, thank you, every thing work well ! But take EXTRA CARE for Locking tabs on ZIF connectors. Mine gone away with the Tape on Step #10... so it was a little bit hard to set back the connexion.
why my battery is on 0% and not charging after replacement ?
