Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Prepara tu iPad para el desarme: paso 1, imagen 1 de 1
    • Permite que la batería de tu iPad se descargue completamente antes de empezar esta reparación. Una batería cargada puede crear un incendio si es dañada durante la reparación.
    • Desconecta cualquier cable y apaga completamente tu iPad.
  2. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Información de eliminación de pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Información de eliminación de pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Información de eliminación de pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si bien tu iPad parece uniforme desde el exterior, hay componentes delicados debajo de partes de la pantalla. Para evitar daños, sigue las instrucciones exactamente como están escritas y ten en cuenta las siguientes áreas al abrir tu iPad:
    • Módulo de cámara, sensores de luz ambiental, sensor de proximidad y micrófono frontal
    • Cables de pantalla
    • Imanes de pantalla
    • Bordes LCD
  3. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Calentar el borde derecho: paso 3, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedes usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
  4. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos muestran Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, omite tres pasos para encontrar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad de modo que quede nivelado entre las ventosas.
    • Coloca las ventosas cerca del centro del borde derecho: una en la parte superior y otra en la inferior.
    • Mantén firme la parte inferior del Anti-Clamp y presiona firmemente hacia abajo la copa superior para aplicar succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPad es demasiado resbaladiza para que se sujete el Anti-Clamp, usa cinta adhesiva para crear una superficie con más agarre.
  5. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  6. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para darle al adhesivo la oportunidad de liberarse y presentar un espacio de apertura.
    • Si la pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPad.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de pelo, consulta esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
    • No gires más de media vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Salta el siguiente paso.
  7. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Si la pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar cinta adhesiva muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Aplica una manija de succión al borde derecho de la pantalla, a unos 5 cm del borde inferior.
    • Tira hacia arriba del mango de succión con presión firme y constante para crear un espacio lo suficientemente pequeño como para insertar una púa de apertura.
    • Solo crea un espacio lo suficientemente pequeño como para insertar una púa de apertura. Doblar demasiado la pantalla la dañará.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
    • No insertes la púa de apertura más de 5 mm o dañarás la pantalla LCD.
  8. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en el espacio que acabas de crear.
    • Desliza la púa a lo largo del borde derecho para separar el adhesivo.
    • Al deslizarlo cerca de los botones de volumen, no insertes la púa más de 2 mm o dañarás los imanes de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Calentar el borde superior: paso 9, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
  10. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Información del borde superior: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Información del borde superior: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Información del borde superior: paso 10, imagen 3 de 3
    • El borde superior del iPad contiene el módulo de la cámara, dos sensores de luz ambiental, el sensor de proximidad y el micrófono frontal. Estos componentes son frágiles y se dañan fácilmente si se inserta demasiado una púa de apertura. Separa el adhesivo únicamente en los lugares marcados para evitar daños.
    • Los dos sensores de luz ambiental pueden ser difíciles de ver y pueden ubicarse usando una linterna o colocando el iPad bajo una luz brillante.
    • No insertes una púa de apertura a más de 2 mm cerca de los bordes superiores izquierdo y derecho o dañarás los sensores de luz ambiental.
    • No insertes una púa de apertura a más de 1 mm cerca del centro del borde superior o dañarás el módulo de la cámara, el sensor de proximidad y el micrófono frontal.
  11. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo del borde superior: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo del borde superior: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa a lo largo del borde superior derecho y detente cuando llegues al sensor de luz ambiental derecho.
    • No insertes la púa de apertura más de 5 mm.
    • Deja la púa a la derecha del sensor para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  12. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura a la derecha del sensor de luz ambiental.
    • Desliza la púa a lo largo de la sección central de la parte superior, deteniéndote cuando llegues al sensor de luz ambiental izquierdo.
    • No insertes la púa más de 1 mm o dañarás el sensor de proximidad y el micrófono frontal.
    • Deja la púa puesta para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  13. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 13, imagen 2 de 2
    • Inserta una nueva púa de apertura a la izquierda del sensor de luz ambiental.
    • Desliza la púa a lo largo del borde superior izquierdo y detente cuando llegues al sensor de luz ambiental izquierdo.
    • Una vez que se haya separado el adhesivo del borde superior, puedes quitar las dos púas cerca de los sensores de luz ambiental.
  14. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Calentar el borde inferior: paso 14, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos.
  15. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha debajo de la púa existente.
    • No insertes la púa de apertura más de 2 mm cuando la deslices por el borde derecho.
    • Desliza la púa por la esquina inferior derecha para separar el adhesivo.
  16. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior, deteniéndote en el puerto USB-C.
    • No insertes la púa de apertura más de 5 mm al separar el adhesivo del borde inferior.
    • Deja la púa adentro para evitar que el adhesivo del borde inferior se vuelva a sellar.
  17. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta una nueva púa de apertura a la izquierda del puerto USB-C.
    • Separa el adhesivo restante del borde inferior.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo del borde inferior se vuelva a sellar.
  18. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Calentar el borde izquierdo: paso 18, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
  19. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Información del borde izquierdo: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Información del borde izquierdo: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Información del borde izquierdo: paso 19, imagen 3 de 3
    • El borde izquierdo del iPad contiene varios cables de pantalla. Estos cables son extremadamente frágiles y se dañan fácilmente si se inserta una púa de apertura demasiado lejos o en el ángulo incorrecto. Sigue las instrucciones exactamente como están escritas para evitar daños.
    • Los cables de la pantalla están ubicados dentro de pequeñas hendiduras del marco y requieren que se inserte una púa de apertura en un ángulo de 45°.
    • Hay secciones planas del marco que requieren que se inserte una púa de apertura horizontalmente.
  20. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 20, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en un ángulo de 45˚ justo encima de la esquina inferior izquierda.
    • No insertes la púa más de 5 mm o dañarás los cables de la pantalla.
    • Desliza con cuidado la púa a lo largo del borde izquierdo, deteniéndote cuando llegues a la sección plana del marco.
  21. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 21, imagen 2 de 2
    • Baja la púa de apertura para que quede horizontal a la pantalla.
    • No insertes la púa más de 5 mm.
    • Continúa separando el adhesivo del borde izquierdo hasta llegar a la siguiente sección marcada del marco.
  22. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separar el adhesivo restante: paso 22, imagen 1 de 1
    • Separa el adhesivo restante, asegurándote de seguir las instrucciones exactamente como están escritas.
    • Desliza la púa en un ángulo de 45˚ hacia abajo y no la insertes más de 5 mm.
    • Desliza la púa horizontalmente y no la insertes más de 5 mm.
  23. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separar la pantalla del marco.: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separar la pantalla del marco.: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separar la pantalla del marco.: paso 23, imagen 3 de 3
    • Toma dos esquinas opuestas de la pantalla y separa suavemente el resto del adhesivo.
    • No retires completamente la pantalla, ya que se mantiene en su lugar mediante varios cables planos debajo.
    • Mueve la pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que quede descubierto el cable plano del sensor de luz ambiental cerca del borde superior.
  24. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desatornilla el soporte del cable del sensor de luz ambiental.: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desatornilla el soporte del cable del sensor de luz ambiental.: paso 24, imagen 2 de 2
    FixMat
    $36.95
    • Durante esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que regrese exactamente al lugar de donde vino.
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos que sujetan el soporte del cable del sensor de luz ambiental a la placa lógica:
    • Un tornillo de 1,3 mm
    • Un tornillo de 2,0 mm
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu iPad y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a apagar tu iPad antes de continuar trabajando.
  25. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Retira el soporte del cable del sensor de luz ambiental.: paso 25, imagen 1 de 1
    • Utiliza un par de pinzas o los dedos para quitar el soporte.
  26. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconectar el cable del sensor de luz ambiental.: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconectar el cable del sensor de luz ambiental.: paso 26, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable del sensor de luz ambiental levantándolo hacia arriba sobre los conectores de presión.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  27. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Reposicionar la pantalla: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Reposicionar la pantalla: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Reposicionar la pantalla: paso 27, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar la pantalla todavía, ya que todavía está unida mediante delicados cables planos.
    • Agarra el borde derecho de la pantalla y dóblala para abrirla como un libro.
    • Coloca la pantalla sobre el borde izquierdo del iPad.
  28. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desabrocha el blindaje del cable inferior: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desabrocha el blindaje del cable inferior: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 1,2 mm que sujetan el blindaje del cable inferior a la placa lógica.
  29. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quta el blindaje del cable inferior: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quta el blindaje del cable inferior: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quta el blindaje del cable inferior: paso 29, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas o los dedos para quitar el blindaje del cable inferior.
  30. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desabrocha el conector de la batería: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desabrocha el conector de la batería: paso 30, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,8 mm que fija el conector de la batería a la placa lógica.
  31. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta los cables del display: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta los cables del display: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta los cables del display: paso 31, imagen 3 de 3
    • Usa la punta plana de una espátula para hacer palanca y desconectar los dos cables del display.
  32. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta los cables del display restantes: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta los cables del display restantes: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta los cables del display restantes: paso 32, imagen 3 de 3
    • Desconecta los dos cables de display restantes.
  33. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Retira la pantalla: paso 33, imagen 1 de 1
    • Toma el borde superior de la pantalla y levántalo.
    • Durante el reensamble, antes de instalar una pantalla, retira el adhesivo restante del marco, y limpia las áreas con pegamento con alcohol de alta concentración (>90%) y un trapo sin pelusas. Esto ayuda a preparar el iPad para el adhesivo nuevo y se asegura de pegar propiamente.
    • Si planeas reinstalar tu pantalla existente, retira el adhesivo restante de la parte trasera y limpia las áreas pegajosas con alcohol isopropílico.
    • Sigue esta guía para instalar cintas de adhesivo pre cortadas en tu iPad antes de sellarla.
  34. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el cable del puerto USB-C: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el cable del puerto USB-C: paso 34, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable del puerto USB-C.
  35. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo del cable USB-C: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo del cable USB-C: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo del cable USB-C: paso 35, imagen 3 de 3
    • El cable del puerto USB-C está asegurado a la placa lógica con un adhesivo débil.
    • Desliza una púa de apertura entre el cable y la placa lógica para separar el adhesivo.
  36. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desabrocha el puerto USB-C: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desabrocha el puerto USB-C: paso 36, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 1,9 mm que sujetan el puerto USB-C al marco.
  37. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita los contactos de tierra del puerto USB-C: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita los contactos de tierra del puerto USB-C: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita los contactos de tierra del puerto USB-C: paso 37, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para quitar los dos contactos de conexión a tierra de cada lado del puerto USB-C.
  38. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el puerto USB-C: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el puerto USB-C: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el puerto USB-C: paso 38, imagen 3 de 3
    • Levanta y quta el puerto USB-C.
  39. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desabrocha el blindaje superior del cable: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desabrocha el blindaje superior del cable: paso 39, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos que sujetan el blindaje del cable superior a la placa lógica:
    • Tres tornillos de 1,2 mm
  40. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el blindaje del cable superior: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el blindaje del cable superior: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el blindaje del cable superior: paso 40, imagen 3 de 3
    • Utilice pinzas o los dedos para quitar el blindaje superior del cable.
  41. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el cable del proyector de puntos IR: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el cable del proyector de puntos IR: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el cable del proyector de puntos IR: paso 41, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable del proyector de puntos IR.
  42. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta los cables de la cámara.: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta los cables de la cámara.: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta los cables de la cámara.: paso 42, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la cámara frontal y la cámara Face ID.
  43. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo del cable de la cámara IR: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo del cable de la cámara IR: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo del cable de la cámara IR: paso 43, imagen 3 de 3
    • El cable de la cámara de infrarrojos está asegurado a la placa lógica con un adhesivo débil.
    • Desliza una púa de apertura entre el cable de la cámara de infrarrojos y la placa lógica para separarlo.
  44. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo del cable de la cámara.: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo del cable de la cámara.: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo del cable de la cámara.: paso 44, imagen 3 de 3
    • Repite el mismo procedimiento para el cable de la cámara.
  45. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desabrocha el conjunto de la cámara frontal: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desabrocha el conjunto de la cámara frontal: paso 45, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,3 mm que sujetan el conjunto de la cámara frontal al marco.
  46. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Utili un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,3 mm que sujetan el conjunto de la cámara frontal al mar: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Utili un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,3 mm que sujetan el conjunto de la cámara frontal al mar: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Utili un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,3 mm que sujetan el conjunto de la cámara frontal al mar: paso 46, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y aflojar el conjunto de la cámara frontal.
  47. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el conjunto de la cámara frontal: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el conjunto de la cámara frontal: paso 47, imagen 2 de 2
    • Utilice pinzas o los dedos para quitar el conjunto de la cámara frontal.
  48. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desabrocha el protector de la cámara trasera: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desabrocha el protector de la cámara trasera: paso 48, imagen 2 de 2
    • Algunos de estos tornillos tienen la misma longitud pero tienen diferentes tamaños de rosca. No mezcles los tornillos o dañarás las roscas del marco.
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos que sujetan el soporte de la cámara al marco:
    • Un tornillo de 2,8 mm
    • Un tornillo de 1,8 mm
  49. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el protector de la cámara trasera.: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el protector de la cámara trasera.: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el protector de la cámara trasera.: paso 49, imagen 3 de 3
    • Utiliza pinzas o los dedos para levantar el lado derecho del protector de la cámara.
    • Desliza el escudo hacia afuera horizontalmente.
    • Durante el reensamblaje, baja el lado izquierdo del protector nuevamente a su lugar y asegúrate de que la pequeña pestaña que sobresale esté ranurada, luego cierra el protector con bisagras.
  50. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el cable de la cámara gran angular.: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el cable de la cámara gran angular.: paso 50, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la cámara gran angular.
  51. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el botón de encendido y el cable LED: paso 51, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el botón de encendido y el cable LED: paso 51, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el botón de encendido y el cable LED: paso 51, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el botón de encendido y el cable LED.
  52. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el cable del sensor LiDAR: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el cable del sensor LiDAR: paso 52, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable del sensor LiDAR.
  53. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el cable de la cámara ultra ancha: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el cable de la cámara ultra ancha: paso 53, imagen 2 de 2
    • Utiliza el borde puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la cámara ultra ancha.
  54. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desabrocha la cámara trasera: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desabrocha la cámara trasera: paso 54, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 2,8 mm que fija la cámara trasera al marco.
  55. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita la cámara trasera: paso 55, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita la cámara trasera: paso 55, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita la cámara trasera: paso 55, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y aflojar el módulo de la cámara trasera.
    • Use pinzas o sus dedos para agarrar y quitar el módulo de la cámara trasera.
  56. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Información sobre la extracción del cable de la placa lógica: paso 56, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Información sobre la extracción del cable de la placa lógica: paso 56, imagen 2 de 2
    • Estás a punto de desconectar muchos conectores de la parte superior e inferior de la placa lógica. Durante el reensamblaje, usa estas fotografías como referencia para asegurarse de que todos los cables estén conectados en las ubicaciones correctas.
  57. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el altavoz superior izquierdo: paso 57, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el altavoz superior izquierdo: paso 57, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el altavoz superior izquierdo: paso 57, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables del altavoz superior izquierdo.
    • Evita hacer palanca contra los lados cortos del conector. El zócalo de la placa lógica es delicado y puede romperse si se hace palanca.
  58. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el altavoz superior derecho: paso 58, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el altavoz superior derecho: paso 58, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el altavoz superior derecho: paso 58, imagen 3 de 3
    • Repita el paso anterior para los dos cables del altavoz superior derecho.
  59. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el cable de la antena Wi-Fi superior derecha: paso 59, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el cable de la antena Wi-Fi superior derecha: paso 59, imagen 2 de 2
    • Para desconectar cables de antena de esta manera, usa unas pinzas para agarrar el conector cerca del cable y levántelo.
    • Utiliza unas pinzas para desconectar el cable coaxial de la antena Wi-Fi superior derecha.
    • Ten cuidado al utilizar pinzas u otras herramientas metálicas puntiagudas cerca de la batería—una batería perforada puede filtrar productos químicos peligrosos o provocar un incendio.
    • Para reinstalarlo, sostén el conector en su lugar y presiona suavemente hacia abajo. El conector se “encajará” en su zócalo de forma muy parecida a los broches de metal de una chaqueta.
  60. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el cable de la antena Wi-Fi de la placa lógica: paso 60, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el cable de la antena Wi-Fi de la placa lógica: paso 60, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el cable de la antena Wi-Fi de la placa lógica: paso 60, imagen 3 de 3
    • Utiliza pinzas o los dedos para separar el cable de la antena Wi-Fi superior de la placa lógica.
    • La cinta que fija el cable a la placa lógica debería soltarse fácilmente. Si no es así, usa la punta de una púa de apertura para despegarlo.
  61. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta los cables superiores de la antena Wi-Fi: paso 61, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta los cables superiores de la antena Wi-Fi: paso 61, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta los cables superiores de la antena Wi-Fi: paso 61, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para desconectar los cables coaxiales de la antena Wi-Fi superior.
    • Ten cuidado al utilizar pinzas u otras herramientas metálicas puntiagudas cerca de la batería; una batería perforada puede filtrar productos químicos peligrosos o provocar un incendio.
  62. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el cable del micrófono superior.: paso 62, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el cable del micrófono superior.: paso 62, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable del micrófono superior.
  63. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta los botones de volumen y los cables del micrófono frontal: paso 63, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta los botones de volumen y los cables del micrófono frontal: paso 63, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta los botones de volumen y los cables del micrófono frontal: paso 63, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar los cables del micrófono frontal y del botón de volumen.
  64. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el cable de antena Wi-Fi inferior derecho: paso 64, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el cable de antena Wi-Fi inferior derecho: paso 64, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el cable de antena Wi-Fi inferior derecho: paso 64, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para desconectar el cable coaxial de la antena Wi-Fi inferior derecha.
  65. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Vuelve a colocar el cable de la antena Wi-Fi inferior derecha: paso 65, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Vuelve a colocar el cable de la antena Wi-Fi inferior derecha: paso 65, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Vuelve a colocar el cable de la antena Wi-Fi inferior derecha: paso 65, imagen 3 de 3
    • Quita el cable WiFi inferior derecho de la placa lógica.
  66. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 66, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 66, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 66, imagen 3 de 3
    • Continúa tirando del cable hasta que salga de la placa lógica.
  67. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita la cinta del soporte del altavoz inferior izquierdo: paso 67, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita la cinta del soporte del altavoz inferior izquierdo: paso 67, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para retirar la cinta que sujeta el soporte del cable del altavoz inferior izquierdo a la placa lógica.
  68. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el soporte del cable del altavoz inferior izquierdo: paso 68, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el soporte del cable del altavoz inferior izquierdo: paso 68, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el soporte del cable del altavoz inferior izquierdo: paso 68, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para sacar y quitar el soporte del cable del altavoz inferior izquierdo.
  69. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el altavoz inferior izquierdo: paso 69, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el altavoz inferior izquierdo: paso 69, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el altavoz inferior izquierdo: paso 69, imagen 3 de 3
    • Sigue el procedimiento del paso 59 para desconectar el altavoz inferior izquierdo.
  70. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta los cables del altavoz inferior derecho: paso 70, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta los cables del altavoz inferior derecho: paso 70, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta los cables del altavoz inferior derecho: paso 70, imagen 3 de 3
    • Siga el procedimiento del paso 59 para desconectar el altavoz inferior izquierdo.
  71. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el cable del conector inteligente: paso 71, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el cable del conector inteligente: paso 71, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable del Smart Connector.
  72. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el blindaje de la placa lógica: paso 72, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el blindaje de la placa lógica: paso 72, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el blindaje de la placa lógica: paso 72, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas o sus dedos para retirar el blindaje de la placa lógica y revelar los cables del micrófono izquierdo y del cargador del Apple Pencil.
  73. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el soporte del cable del cargador del micrófono izquierdo y del Apple Pencil: paso 73, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el soporte del cable del cargador del micrófono izquierdo y del Apple Pencil: paso 73, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para agarrar el soporte y luego tire para quitarlo.
  74. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el micrófono izquierdo y los cables del cargador del Apple Pencil: paso 74, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el micrófono izquierdo y los cables del cargador del Apple Pencil: paso 74, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desconecta el micrófono izquierdo y los cables del cargador del Apple Pencil: paso 74, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar los cables del micrófono izquierdo y del cargador del Apple Pencil.
  75. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el blindaje de la placa lógica: paso 75, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el blindaje de la placa lógica: paso 75, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el blindaje de la placa lógica: paso 75, imagen 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Utiliza pinzas o los dedos para retirar el blindaje de la placa lógica.
    • Deberás volver a aplicar pasta térmica al procesador para que tu iPad no se sobrecaliente. Sigue esta guía para aplicar correctamente la pasta térmica a tu iPad.
    • Durante el reensamblaje, usa cinta Tesa para asegurar el blindaje a la placa lógica.
  76. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desabrocha la placa lógica: paso 76, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Desabrocha la placa lógica: paso 76, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 1,8 mm que sujetan la placa lógica al marco.
  77. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Aplica alcohol isopropílico en el borde izquierdo de la placa lógica: paso 77, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Aplica alcohol isopropílico en el borde izquierdo de la placa lógica: paso 77, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Aplica alcohol isopropílico en el borde izquierdo de la placa lógica: paso 77, imagen 3 de 3
    • El adhesivo que fija la placa lógica al marco es muy fuerte. Para quitar el tablero, sigue los siguientes pasos para debilitar el adhesivo usando alcohol isopropílico de alta resistencia (>90%).
    • Apoya el lado izquierdo del iPad contra un objeto para que el alcohol isopropílico pueda fluir debajo de la placa lógica.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico a lo largo del borde izquierdo de la placa lógica.
    • Ten cuidado si utiliza una jeringa con una aguja u otro instrumento afilado para dispensar alcohol isopropílico: una batería perforada o doblada puede filtrar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
    • Deja que el alcohol se remoje durante un minuto para ablandar el adhesivo debajo de la placa lógica.
  78. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Aplica alcohol isopropílico en el borde derecho de la placa lógica: paso 78, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Aplica alcohol isopropílico en el borde derecho de la placa lógica: paso 78, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Aplica alcohol isopropílico en el borde derecho de la placa lógica: paso 78, imagen 3 de 3
    • Gira tu iPad 180˚ y colócalo con el lado derecho elevado.
    • Repite el paso anterior para el borde derecho de la placa lógica.
  79. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Aplica alcohol isopropílico a la rama derecha de la placa lógica: paso 79, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Aplica alcohol isopropílico a la rama derecha de la placa lógica: paso 79, imagen 2 de 2
    • Eleva la parte superior del iPad.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico en la rama derecha de la placa lógica cerca del cristal de la cámara trasera.
    • No permitas que el alcohol isopropílico entre en contacto con el cristal de la cámara trasera o los dañará.
    • Deja que el alcohol se remoje durante un minuto para ablandar el adhesivo debajo de la rama derecha de la placa lógica.
  80. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Levanta la placa lógica: paso 80, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Levanta la placa lógica: paso 80, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Levanta la placa lógica: paso 80, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger debajo del borde inferior de la placa lógica.
    • Levanta lentamente la parte inferior de la placa lógica.
    • No hagas palanca contra la placa de interconexión inferior o podrías dañarla. Utiliza un spudger para levantar la placa lógica.
    • Si resulta difícil levantar la placa lógica, aplica alcohol isopropílico adicional y espera un minuto.
    • Reemplaza las tiras de naipes con una púa de apertura para continuar bloqueando la batería.
  81. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Levanta el lado izquierdo: paso 81, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Levanta el lado izquierdo: paso 81, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Levanta el lado izquierdo: paso 81, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo del borde izquierdo de la placa lógica para aflojarla.
    • Haz palanca contra el marco debajo de la placa lógica para separar el adhesivo.
    • No haz palanca con fuerza contra la batería: una batería perforada o doblada puede filtrar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
    • Si el adhesivo aún es demasiado fuerte para levantar la placa lógica, aplica un poco más de alcohol isopropílico y espera un minuto.
  82. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Levanta la rama superior derecha: paso 82, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Levanta la rama superior derecha: paso 82, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Levanta la rama superior derecha: paso 82, imagen 3 de 3
    • Utiliza una púa de apertura para levantar la rama superior derecha de la placa lógica cerca de las lentes de la cámara trasera.
    • Si resulta difícil levantar la rama superior derecha, aplica más alcohol isopropílico y espera un minuto.
  83. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Levanta el borde derecho: paso 83, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Levanta el borde derecho: paso 83, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura debajo del borde derecho de la placa lógica, encima del micrófono izquierdo y los cables del cargador del Apple Pencil.
    • Desliza la púa de apertura debajo del borde derecho de la placa lógica para aflojarla.
  84. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita la placa lógica: paso 84, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita la placa lógica: paso 84, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita la placa lógica: paso 84, imagen 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el borde superior de la placa lógica.
    • Sujeta los bordes superior e inferior de la placa lógica.
    • Quita la placa lógica.
    • Quita el adhesivo viejo de la carcasa trasera y la parte inferior de la placa lógica con unas pinzas y alcohol isopropílico de alta concentración con un paño sin pelusa cuando sea necesario.
    • Durante el reensamblaje, aplica tiras de cinta Tesa en la parte inferior de la placa lógica.
  85. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Información sobre cómo quitar el adhesivo de la batería: paso 85, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Información sobre cómo quitar el adhesivo de la batería: paso 85, imagen 2 de 2
    • Hay 11 adhesivos de liberación elástica que fijan la batería al marco. Cada tira adhesiva tiene una lengüeta negra:
    • Seis en el borde interior de la celda de la batería izquierda
    • Cinco en el borde interior de la celda de la batería derecha
    • El resto del adhesivo se encuentra debajo de las placas de la batería.
    • Utiliza las uñas o las pinzas para despegar cada lengüeta del borde de la batería.
    • Ten cuidado de no deformar ni perforar la batería, especialmente si usas pinzas.
  86. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el adhesivo de la batería: paso 86, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el adhesivo de la batería: paso 86, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita el adhesivo de la batería: paso 86, imagen 3 de 3
    • Saca la tira lenta y constantemente en un ángulo bajo. Dale tiempo suficiente para que se estire y se despegue de debajo de las celdas de la batería.
    • Puedes envolver el adhesivo alrededor de un spudger para ayudar a mantener la tira plana mientras tiras.
    • Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o unas pinzas y continúa tirando.
  87. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Aplica alcohol isopropílico: paso 87, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Aplica alcohol isopropílico: paso 87, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Aplica alcohol isopropílico: paso 87, imagen 3 de 3
    • Si quitaste todo el adhesivo de liberación elástica, ¡buen trabajo! Puedes omitir los siguientes cuatro pasos. De lo contrario, sigue los siguientes cuatro pasos para aplicar alcohol isopropílico.
    • Apoya el lado izquierdo del iPad contra un objeto para que el alcohol isopropílico pueda fluir debajo de la celda de la batería derecha.
    • Aplica alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) a lo largo del borde interior de la celda de la batería derecha.
    • Deja que el alcohol se remoje durante dos minutos para ablandar el adhesivo debajo de la celda de la batería.
  88. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 88, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 88, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 88, imagen 3 de 3
    • Gira el iPad 180 grados para que el borde interior de la batería izquierda quede hacia arriba.
    • Repite el paso anterior en la celda de la batería izquierda.
  89. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo de la batería.: paso 89, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo de la batería.: paso 89, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo de la batería.: paso 89, imagen 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Coloca el iPad sobre tu superficie de trabajo.
    • Comenzando desde arriba, inserta una tarjeta de plástico debajo de la celda de la batería derecha.
    • Desliza la tarjeta de plástico hacia la parte inferior del iPad para separar el adhesivo.
    • Deja de deslizarte cuando llegues al cable del cargador del Apple Pencil.
    • No fuerces la tarjeta ni dobles la batería. Si te resulta difícil insertar o deslizar la tarjeta, aplica más alcohol isopropílico.
  90. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 90, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 90, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 90, imagen 3 de 3
  91. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo de la placa de la batería.: paso 91, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo de la placa de la batería.: paso 91, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Separa el adhesivo de la placa de la batería.: paso 91, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar la batería todavía: las placas de la batería aún se mantienen en su lugar con adhesivo.
    • Levanta la celda de la batería izquierda.
    • Inserta una púa de apertura debajo del tablero de la batería izquierda y separa el adhesivo restante que lo fija al marco.
    • Si el adhesivo no se separa fácilmente, aplica un poco de alcohol isopropílico de alta resistencia (>90 %) y espera un minuto.
  92. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 92, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 92, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación: paso 92, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior para la celda de batería derecha.
  93. Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita la batería: paso 93, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación, Quita la batería: paso 93, imagen 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $12.99
    • Levanta ambas mitades de la batería del iPad al mismo tiempo.
    • No reutilices la batería después de haberla quitado, ya que hacerlo supone un riesgo potencial para la seguridad. Reemplázala con una batería nueva.
    • Retira el adhesivo de batería viejo del marco con unas pinzas y alcohol isopropílico de alta resistencia (>90 %) con un paño sin pelusa cuando sea necesario.
    • Si tu batería no viene con adhesivo preinstalado, usa cinta Tesa para volver a colocar la batería en la carcasa trasera.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o quitar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba alguna solución de problemas básicos o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPad Pro 11" 2nd Gen
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chayton Ritter
Miembro Desde 08/21/20
22,449 Reputación
105 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
9 Miembros
11,338 Guías creadas
2 comentarios
Great detailed instructions thank you
Travis Wayne - Contestar
Geniale Anleitung. Besser geht es nicht.
Jochen Ritter - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 41
Ultimos 7 días: 276
Ultimos 30 días: 1,044
Todo El Tiempo: 25,323
