Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación
Inglés
Español
Paso 2
iPad Pro 11" 2nd Gen Battery Replacement, Remove the battery adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 11" 2nd Gen Battery Replacement, Remove the battery adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 11" 2nd Gen Battery Replacement, Remove the battery adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pull the strip out slowly and steadily at a low angle. Give it plenty of time to stretch and un-stick from under the battery cells.
  • You can wrap the adhesive around a spudger to help keep the strip flat while pulling.
  • If the adhesive strip breaks off, try to retrieve it using your fingers or tweezers, and continue pulling.
Saca la tira lenta y constantemente en un ángulo bajo. Dale tiempo suficiente para que se estire y se despegue de debajo de las celdas de la batería.
Puedes envolver el adhesivo alrededor de un spudger para ayudar a mantener la tira plana mientras tiras.
Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o unas pinzas y continúa tirando.
