Saltar al contenido principal
Reemplazo de placa lógica de iPad Pro 11" 2.ª generación
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 26
iPad Pro 11" 2nd Gen Logic Board Replacement, Pry up the left side: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 11" 2nd Gen Logic Board Replacement, Pry up the left side: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 11" 2nd Gen Logic Board Replacement, Pry up the left side: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide an opening pick under the left edge of the logic board to loosen it.
  • Pry against the frame underneath the logic board to separate the adhesive.
  • Don't forcefully lever against the battery—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
  • If the adhesive is still too strong to lift up the logic board, apply some additional isopropyl alcohol and wait one minute.
Desliza una púa de apertura debajo del borde izquierdo de la placa lógica para aflojarla.
Haz palanca contra el marco debajo de la placa lógica para separar el adhesivo.
No haz palanca con fuerza contra la batería: una batería perforada o doblada puede filtrar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
Si el adhesivo aún es demasiado fuerte para levantar la placa lógica, aplica un poco más de alcohol isopropílico y espera un minuto.
