Saltar al contenido principal
Reemplazo de placa lógica de iPad Pro 11" 2.ª generación
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 25
iPad Pro 11" 2nd Gen Logic Board Replacement, Pry up the logic board: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 11" 2nd Gen Logic Board Replacement, Pry up the logic board: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 11" 2nd Gen Logic Board Replacement, Pry up the logic board: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert the flat end of a spudger under the lower edge of the logic board
  • Slowly lift up the bottom of the logic board.
  • Don't pry against the bottom interconnect board or you may damage it. Use a spudger to lift the logic board up.
  • If it is difficult to lift the logic board, apply additional isopropyl alcohol and wait one minute.
  • Replace the playing card strips with an opening pick to continue blocking the battery.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo del borde inferior de la placa lógica.
Levanta lentamente la parte inferior de la placa lógica.
No hagas palanca contra la placa de interconexión inferior o podrías dañarla. Utiliza un spudger para levantar la placa lógica.
Si resulta difícil levantar la placa lógica, aplica alcohol isopropílico adicional y espera un minuto.
Reemplaza las tiras de naipes con una púa de apertura para continuar bloqueando la batería.
