Saltar al contenido principal
Reemplazo de placa lógica de iPad Pro 11" 2.ª generación
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
iPad Pro 11" 2nd Gen Logic Board Replacement, Disconnect the top left speaker: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 11" 2nd Gen Logic Board Replacement, Disconnect the top left speaker: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 11" 2nd Gen Logic Board Replacement, Disconnect the top left speaker: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the pointed end of a spudger to disconnect the two cables for the top left speaker.
  • Avoid prying against the short sides of the connector. The socket on the logic board is delicate and may break off if pried against.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables del altavoz superior izquierdo.
Evita hacer palanca contra los lados cortos del conector. El zócalo de la placa lógica es delicado y puede romperse si se hace palanca.
