Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación
Inglés
Español
Paso 3
iPad Pro 11" 2nd Gen Battery Replacement, Apply isopropyl alcohol: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 11" 2nd Gen Battery Replacement, Apply isopropyl alcohol: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 11" 2nd Gen Battery Replacement, Apply isopropyl alcohol: paso 0, imagen 3 de 3
  • If you removed all of the stretch-release adhesive, good job! You can skip the next four steps. If not, then follow the next four steps to apply isopropyl alcohol.
  • Prop the left side of the iPad up against an object so the isopropyl alcohol can flow under the right battery cell.
  • Apply high-strength (>90%) isopropyl alcohol along the inside edge of the right battery cell.
  • Be careful if you're using a syringe with a needle or other sharp instrument to dispense isopropyl alcohol—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
  • Let the alcohol soak for two minutes to soften the adhesive under the battery cell.
Si quitaste todo el adhesivo de liberación elástica, ¡buen trabajo! Puedes omitir los siguientes cuatro pasos. De lo contrario, sigue los siguientes cuatro pasos para aplicar alcohol isopropílico.
Apoya el lado izquierdo del iPad contra un objeto para que el alcohol isopropílico pueda fluir debajo de la celda de la batería derecha.
Aplica alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) a lo largo del borde interior de la celda de la batería derecha.
Ten cuidado si utiliza una jeringa con una aguja u otro instrumento afilado para dispensar alcohol isopropílico: una batería perforada o doblada puede filtrar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
Deja que el alcohol se remoje durante dos minutos para ablandar el adhesivo debajo de la celda de la batería.
