Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura (1.ª y 2.ª generación)
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 25
Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Disconnect the ambient light sensor cable: paso 0, imagen 1 de 2 Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Disconnect the ambient light sensor cable: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the ambient light sensor cable by lifting straight up on the press connectors.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable del sensor de luz ambiental levantándolo hacia arriba sobre los conectores de presión.
Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
