Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería del iPad Pro 11" 2.ª generación
Inglés
Español
Paso 5
iPad Pro 11" 2nd Gen Battery Replacement, Separate the battery adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 11" 2nd Gen Battery Replacement, Separate the battery adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 11" 2nd Gen Battery Replacement, Separate the battery adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Lay the iPad down flat on your work surface.
  • Starting at the top, insert a plastic card under the right battery cell.
  • Slide the plastic card toward the bottom of the iPad to separate the adhesive.
  • Stop sliding when you reach the Apple Pencil charger cable.
  • Don't force the card or bend the battery. If it's difficult to insert or slide the card, apply more isopropyl alcohol.
Coloca el iPad sobre tu superficie de trabajo.
Comenzando desde arriba, inserta una tarjeta de plástico debajo de la celda de la batería derecha.
Desliza la tarjeta de plástico hacia la parte inferior del iPad para separar el adhesivo.
Deja de deslizarte cuando llegues al cable del cargador del Apple Pencil.
No fuerces la tarjeta ni dobles la batería. Si te resulta difícil insertar o deslizar la tarjeta, aplica más alcohol isopropílico.
