Saltar al contenido principal
Reemplazo de placa lógica de iPad Pro 11" 2.ª generación
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iPad Pro 11" 2nd Gen Logic Board Replacement, Disconnect the top right Wi-Fi antenna cable: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Pro 11" 2nd Gen Logic Board Replacement, Disconnect the top right Wi-Fi antenna cable: paso 0, imagen 2 de 2
  • To disconnect antenna cables like this, use tweezers to grip the connector near the cable and lift it up.
  • Use tweezers to disconnect the top right Wi-Fi antenna coaxial cable.
  • Be careful using tweezers or other pointy metal tools near the battery—a punctured battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
  • To reinstall, hold the connector in place and gently press straight down. The connector will “snap” into its socket much like the metal snaps on a jacket.
Para desconectar cables de antena de esta manera, usa unas pinzas para agarrar el conector cerca del cable y levántelo.
Utiliza unas pinzas para desconectar el cable coaxial de la antena Wi-Fi superior derecha.
Ten cuidado al utilizar pinzas u otras herramientas metálicas puntiagudas cerca de la batería—una batería perforada puede filtrar productos químicos peligrosos o provocar un incendio.
Para reinstalarlo, sostén el conector en su lugar y presiona suavemente hacia abajo. El conector se “encajará” en su zócalo de forma muy parecida a los broches de metal de una chaqueta.
